Objave: 44
Teme: 13
Pridružen: Apr 2010
Torej… lani sem se odločil za TČ in predvsem zaradi nizkega hrupa sem vzel Kronotermov Adapt.
Garancija je dolgoročna, a velja le ob opravljenih rednih letnih pregledih… in seveda naročim… Nikjer navedena cena, ok… pridem na vrsto, pojavi se serviser, zadevo odpre, priklopi na računalnik, pogleda notranjo, zunanjo enoto… zapre, 15 minut vse skupaj, pove, da račun dobi. Po pošti in gre… danes dobim račun… 181 €!!! Za 15minut dela… je to normalno? Previdevam da je, a osebno mi meji na oderuško prakso… imate podobne izkušnje?
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Hm....Pri meni povsem isti postopek, kot pri tebi....Sicer je delal skoraj dve uri, vse raztavil do zadnjega vijaka, zamenjal tipalo in neka tesnila, pregledal še vse ostalo...AMPAK....seveda sedaj pride tisti ampak.....Govorim o toplovodnem kaminu na pelete....Račun po pošti 108 eur ! Drago ? Ne vem, ko sem gledal tipa, kako se zvija zraven, da pregleda in zamenja vse, kar je potrebno, pri tebi je pa bil samo 15 min. in se nekaj igral z računalnikom...Ne, pri tebi ni normalno....
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Po predračunu sem plačal 90,00 EUR, za LG monoblok, mojstra še čakam.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
28.6.2024 ob 18:45
(*Zadnja sprememba objave: 28.6.2024 ob 18:49 uporabnik Poldee.)
Kaksen pregled? Za kaj? Ce kaj ne dela ok, samo kar tako po 180 ojrov zmetat pa ne razumem. Pri nas zaenkrat obe delata bp. Pred zimo snamem in operem (meglio & karcher) prednjo stran in zmontiram nazaj in to je to (pa ne smem prevec hvalt, da ne bo zdaj kaj crknilo). 12 let ze tako...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
28.6.2024 ob 23:13
(*Zadnja sprememba objave: 28.6.2024 ob 23:15 uporabnik Fery.)
Jaz jo pogledam vsak dan. Ko grem po vrtu mimo. Že 5 let.
Zato tudi dela kot ura.
Bemti, drugo leto bo polnoletna. Bo treba narediti žur. Dober letnik, 2007.
Drugače jo niti operemo ali obrišemo ne. Kaj šele da bi kaj delali na njej. Ne diraj lava dok spava, pravijo.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
29.6.2024 ob 07:27
(*Zadnja sprememba objave: 29.6.2024 ob 07:29 uporabnik Poldee.)
Fery: potem je vasa umazana k 100 matr? Mene pac moti, da je crna, lisasta in to operem. Ostalo se ne dotikam, ni potrebe.
Irmscher: ja, torej je na delu oderuska praksa, kot je ugotovil ze sam op.
Saj ok, treba je sluzit pa to, samo tak nacin je vec ali manj nateg. Hladilnik ima tudi garancijo pa ga nihce ne pregleduje. Pac nisa, kjer nasi proizvajalci palijo folk. Igranje na struno domacnosti ocitno dela. Pa ceprav gre za prepakirano robo.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V biti Sama TČ ne potrebuje, razen čiščenja, nobenega vzdrževanja.
Sami jo lahko očistite, dopolnite vodo in preverite tlak v expanzijah.
Teh 180€ je dejansko plačilo za daljšo garancijo.
Namesto tega zneska, namenite raje polovičen znesek za kasko zavarovanje svoje naprave, katero ne krije samo okvare, ampak tudi točo, zunanje poškodbe, strelo...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
29.6.2024 ob 15:06
(*Zadnja sprememba objave: 29.6.2024 ob 15:08 uporabnik Fery.)
V bistvu jo dež opere dovolj.
Bi moral našo vprašati, če je ona kdaj potegnila s cunjo po njej, ker jaz nisem. Ampak sem dost ziher da ni, ker si misli, da bi kaj pokvarila ali pa bi jo ruknilo.
Je pa tudi v juniju naklesala 50 kWh za ogrevanje. Plus 25 kWh za lastno gretje.
Kar pridno melje letos. Še na dolga leta.
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Oct 2019
Na tvojem mestu bi zahteval PISNO obrazložitev/specifikacijo računa, do takrat pa ne plačaj. Se najdejo različni serviserji-tudi maslači, ki sploh ne vedo za posamezne elemente TČ zlasti novejših modelov. Mudi se pa vsem, da ne govorim o natančnosti pri izvedbi storitve.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj pa flancaš?
Tako pogodbo je podpisal, torej naj plačuje letni servis.
Jaz bi rekel naj to zabrišejo ven, ali pa grem kupit TČ k sosedu.
Itak pa ne bo crknila v garancijski dobi. Le zakaj bi?
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Čiščenje izmenjevalnika je pri vsaki TČ zrak voda dosti pomembneje kot si večina misli.
Da nam umazan izmenjevalnik zmanjšuje izkoristek je verjetno vsem jasno.
Da so rastline in deli rastlin, ki pristanejo v robu izmenjevalnika, odgovorni za večino puščanj izmenjevalnika, pa verjetno niste vedeli?
Kisline, ki jih vsebujejo rastline in njihovo gnitje v neočiščenem robu izmenjevalnika naredijo veliko več škode, kot se zdi na prvi pogled.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
30.6.2024 ob 22:24
(*Zadnja sprememba objave: 2.7.2024 ob 09:44 uporabnik Fantocci2.)
Jaz (skoraj) vsako jesen očistim izmenjevalec. Pošpricam z nekim čistilom za aluminij, malo počakam in splahnem. Pa porabo spremljam, ker je njeno povečanje prvi znak napake.
Tiste podaljšane garancije so pa res več ali manj nateg, 180 ojra je več kot pol naše letne porabe in mi ne pride na kraj pameti, da bi kaj takega naročil.
V deseto leto gremo letos, če se ne motim.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Kot je predhodnik napisal, to je pri marsikateri NEH polovičen znesek celoletnega ogrevanja. Zaključek je logičen, če ti ravno € ne rasejo iz riti. Ko je Sassapo napisal, za pol manjši znesek zavaruješ napravo za vse možne nezgode, ki jih sama garancija sploh ne krije.
