PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Lahka stenska konstrukcija
Ker nisem nikjer našel podobne rešitve za zapolnit steno med oknom pritličja in prvo ploščo, upam, da pridobim par mnenj bolj izkušenih od mene na tem forumu.
Imamo klasično gradnjo P+M v 3. fazi, zid 25cm porotherm, zidano z malto. Gradim sam.
Imeli bomo okno nad kuhinjskim pultom v višini 70cm, nad njim pa do stropne plošče oz. nosilca pride lahka stenska konstrukcija iz kvadratnih cevi, zapolnjena z stirodurjem, iz zunaj oblečena v klasično fasado 15cm, na notranji pa ometana. Na notranjo stran te konstrukcije bodo montirane kuhinjske omarice.
Pojavi se mi par pomislekov glede izolacije notranjosti te konstrukcije. Ali je stirodur najboljša izbira za zapolnit prazen prostor znotraj cevnih profilov, ali se pri takšni izvedbi lahko pričakuje vlago, plesen?
Alternativa, ki mi pade na pamet je, da bi iz notranje strani bi zadevo zaprl z mavčno ploščo, namesto ometa preko stirodura in barvane kovine (ki dvomim, da bi se sploh prijel). Bi lahko tako rešitev kombiniral z uporabo drugačnega polnila, recimo kamene volne, plus parozaporno folijo na notranji strani - pod mavčno ploščo.
Ali je kdo že kdaj reševal kaj podobnega?
Hvala in lp,
M.
Zakaj inox? Zakaj morebitne probleme iskat? Zakaj ne lesena konstrukcija tako kot v skeletni gradnji? Če že preklade in zid ne gre narest...
Ker je tako določil projektant.
Na tem forumu sem dobil občutek, da je splošen konsenz, da se je treba držati projekta, to pa sem do sedaj striktno počel.
Razdalja, ki jo ta konstrukcija mora premostiti je 285+100cm (višina 78cm), v obliki črke L - vogal imamo namreč odprt. Če bi tole višino premostili z betonom, bi to pomenilo dodatno maso, obešeno na ploščo. Verjetno je bil to razlog za odločitev za lahko konstrukcijo, ki bo montirana v ploščo.
Inox je v tem primeru po mojem mnenju nepotreben, navaden železni profil bi bil dovolj dober. Zanima me predvsem, če lahko pri taki izbiri izolacije pričakujem težave s kondenzom, vlago, plesnijo.
Vprašaj projektanta.
Tudi zakaj inox???
Ma projektant je tudi narisal gips 1 plošča direkt na inox kpnstrukcijo. Pa stirodur izolacija v inox cevi. Kaj je pa nad oknom narisano? Les pred roletno omarico?
Tisto je les, ja. Danes sem govoril z majstrom, ki mi bo delal okna. Ta les bomo pozabili in naredili normalno pravokotno špaleto, brez zoba. Okno bo šraufal direktno v železo.
Na notranjo stran pa je predlagal, da dam OSB ploščo, čez njo pa gips ploščo. Na ta način bo lažje montirat omarice.
Dilema je torej še vedno, kako zadevo pravilno izolirat. Stirodur, ali kamena volna v kombinaciji z parno zaporo pod ploščami…
No go. Okno direkt do zeleza je recept za probleme. Roleta! Tam bos potem popolnoma brez izolacije!
Parna zapora ti ne uide v nobenem primeru.
Sam bi se še vedno raje odločil za leseno konstrukcijo.
Ne bo okno direkt do železa - vmes bo 3cm stirodur. Enako pod škatlo rolete. Torej, zadevo bi tretiral enako, kot da gre za betonski zid.
Tudi jaz imam raje les, ker sem z njim vajen delati, vendar si v tem primeru ne predstavljam, kako bi z lesom zagotovil dovoljšno togost, da ne bi vse popokalo, ko bodo naši loputali z omaricami...
Lažje z 20/6 lesenimi morali in osb, kot z železom. Pa to so vratca od omarice. Še za vhodna vrata ne bi smelo biti problemov Smile
Saj v montažnih hišah tudi verjetno nekateri loputajo z vraticami, pa imajo les brez kovinskega ogrodja izza. OSB pod gipsom je pa itak standard za kuhinje oz. bi moral biti.
Tisti inox zvarjenec bo drag, jaz bi zase dal les. Tudi manj skrbi s toplotnimi mostovi. Naj bo pa les suh, da ga ne bo zvijalo.
Hvala,
Bom razmislil še v to smer. Kako bi po tem tako stvar najbolje izoliral?
Če boš dal volno, jo moraš res dobro zaščititi s parozaporno folijo na topli strani, ki ne sme imeti nekih rež. Ampak saj boš imel verjetno v mansardi isto situacijo. Pri stiroduru si lahko malce bolj ležeren, ker je precej bolj inerten  na vlago. Je pa dražji od volne.
Če bo zunaj stiropor fasada, bi jaz dal kot izolacijo stirodur ali pa stiropor, pa dihtal s purpeno. Ker če daš notri volno in čez njo stiropor fasado ni idealno (paropropustnost slojev se mora večati proti zunanjosti).
#13
Zato pa je parna zapora v sistemu... drugace nobena skeletna in montazna ne bi imela nobene volne Smile
#14
Saj to sem dejal.
Res pa je, da ne vidim nekega smisla uporabe volne v tem njegovem zidu, če jo potem zunaj prekriješ z EPS. Potem pač daš EPS v celem zidu.
V mansardi ni dileme, ker se stvar začne in konča z volno.
#15
Torej.. Če naredim tako:
- Lesena konstrukcija iz moralov, impregniran in sušen les;
- Zunaj: OSB plošča
- Nafilano s kameno volno,
- Noter: Parozaporna folija, OSB, gips (namesto gips plošče morda emulzija, lepilo in mrežica)
- Špaleto za okno oblečem v stirodur, enako kot ostale špalete;
Glede na to, da montažne hiše tipa Lu*** ipd. imajo tak ali zelo podoben sendvič za steno, bi tole moralo funkcionirat...
1 2
