PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Povešena/ukrivljena AB plošča
TLDR; Ali je sprejemljiv poves neobremenjene AB plošče 25 mm na razponu 4m?
Kupil sem hišo iz leta 1968 ter se lotil prenove/adaptacije.
Ko sem odstranil obstoječe tlake sem opazil, da je AB plošča v pritličju (hiša je podkletena) na delu, kjer je največji razpon (cca 6x4m) povešena, in sicer po širini cca 25mm... Plošča je prav tako počena  na mestu, kjer se stika s podpornim zidom. Razpoka cca 1-2mm. Pri skakanju po sredini plošče le-ta vibrira.
Skratka, zdaj me je kot laika zgrabila panika, čeprav me izvajalec tlakov miri, da to ni nič... Naj zravnam z različnimi debelinami stiroporja in srečno.
Na ploščo imam namen dati betonski tlak 5- 7 cm (talno gretje). Trenutno je bil tlak iz leša (pesek) cca 7 cm, gor pa parket.
Prav tako imam namen na ploščo upreti podpore, ko bom podiral določene stene, dokler ne namestim HEA profilov...
Na internetu zasledim zelo malo specifičnih informacij glede tega, ima kdo podobno izkušnjo?
Lp,
Rok
Statik je tvoj prijatelj.
To je zelo ok,za takratne čase.
Plošča je takšna kot je, iz tistega časa je veliko plošč takšnih. Upoštevaj to pri kasnejših obremenitvah prostora, postavitvi pohištva,... Če te skrbi, naj ti kakšen statik pove svoje mnenje, ampak brez da bi preveril armaturo, ti ne more točno povedati.
"Prav tako imam namen na ploščo upreti podpore, ko bom podiral določene stene, dokler ne namestim HEA profilov..."
Podpri še ploščo na mestih stebrov zgoraj še v spodnjem nadstropju, da ne bo kakšne dodatne škode na plošči.
