Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Danes sem si ogledal kakih 20 novogradenj in vmes ena z neko čudno ploščo nad pritličjem. Oče je dejal, da je to monta, česar še nisem videl, slišal pa nekdaj veliko. Videl sem samo od spodaj in hišo od strani in povsod sama opeka.
Šlo naj bi za na tleh pripravljene (zabetonirane) nosilce izdelane iz posebne opeke (bila je bolj temna od ostale), ob montaži pa se med dva nosilca vstavi ena vrsta tanke votle opeke. Bistvo naj bi bil venec na nosilnih zidovih, ki poveže nosilce in s tem naredi kolikor toliko čvrsto zadevo. Zidovi so debeline 30cm, zato so lahko proti fasadi dali še en atnek votlak, tako da izgleda, da plošče sploh ni.
Samo to se mi zdi kar se tiče zvočne izolacije ubibože. Kje kdo tu vidi kako prednost, toplotna izolacija je sicer boljša kot pri AB plošči, a to je aznemarljivo, je paropropustna a kaj če ti to med dvema etažama??
Je to sploh bial monta?
Kako je bil rešen balkon se mi pa ne sanja, od spodaj je bil videti klasični betonski, sodeč po še neodstranjenem opažu. Kam so ga vezali, kakih stebrov ni bilo ??
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
To ni bila monta ampak travetna plošča. Monta se šola tako kot masivna plošča - pod po celi površini. Nato se položi elemente iz votle opeke (monta) ki se na vseh straneh stikajo. med dvema vrstama mont je koničasta reža kjer se na vsako stran (žleb v monti) da po eno železo na vrhu pa še eno, kar pri zalitju tvori rebrast nosilec. Na vrhu pa pride tlak ojačan z mrežo.
Tako smo delali tudi pri hiši mojih staršev pred 30 leti. Pa je šlo iz modde in so prišle travete - kar si videl. Potem je prišla v modo še masivna plošča (jo imam tudi jaz). Sedaj se vse skupaj vrača nazaj in je spet aktualna monta.
Plošča je lažja in v glavnem opečna. Če ne drugo je lažje štemat za luč na stropu. Kar se zvočne izolacije tiče pa ne vidim problema. Previrjeno pri hiši od staršev.
sandi
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Lahko pa da je bil strop NORMA - Wienerberger!? :roll:
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Plošča kot tip je že MONTA. Mogoče je edina razlika od vseh prejšnjih (katere si videl) ta, da je ta za razliko narejena popolnoma pravilno. Pri klasični gradnji se beton namreč ne sme videt nikjer, saj ta fungira kot velik toplotni most. Kar se tiče zvočne izolacije. Nanj itak pride še plavajoči estrih.
Objave: 145
Teme: 27
Pridružen: Feb 2007
Morm rečt, da se v okolici mb precej uporablja plošča, ki si jo opisal, med drugimi sem jo tud jaz nardil. Na to votlo opeko se položi en kup armature in čez vlije cca 6cm betona. Vse je ok edin zvok, pa tud mene mal skrbi.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ker živim v stari hiši z lesenim stropom, o udarnem zvoku vem kolikor sem prebral in iz kake slučajne izkušnje.
Bi bili pa znalci lahko malo bolj informativni in argumentirani, da se vsi skupaj kaj naučimo.
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Udarni zvok povzroča hoja, padec kakega predmeta na zgornji etaži. Prehajanje tega udarnega zvoka v nižje etaže se preprečuje z izvedbo plavajočega estriha. Ker celi estrih, ki leži na toplotni oziroma zvočni izolaciji, nima nobenega fiksnega stika z drugimi betonskimi ali opečnatimi deli hiše, se udarni zvok (in na sploh noben drugi) ne more širit dalje po samem objektu.
Pri lesenih stropovih lahko narediš isto kot pri betonskem stropu. Pravtako položiš izolacijo in na njo nato finalni pod (osb plošče, ipd). Nekoč so ta problem reševali tudi tako, da je v stropu bila nasuta plast suhega peska. Na pesku pa je nato "plaval" finalni pod.
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Zvočno valovanje rabi medij po katerem se širi. Najbolje poznamo zvočno valovanje v zraku. Pri udarnem zvoku gre za zvok, ki se širi po konstrukciji - v tem primeru skozi ploščo in tudi stene. Omejimo ga z izolacijo (plavajoči estrih) ali z večjo maso konstrukcije (masivna plošča). Pri enodružinski hiši ni potrebno preveč komplicirat glede tega. To je bolj pomembno v stanovanjskih blokih.
sandi
