7.1.2024 ob 13:21
na parceli stoji vsaj 150 let stara hiša. V nekaterih delih so jasno razvidni tudi po vertikali popokani zunanji zidi. Da se iz te hiše naredi objekt primeren za vselitev vidim dve opcije, in sicer novogradnja pri čemer se objekt popolnoma poruši in se na tem mestu zgradi novi objekt z upoštevanjem vseh pravil novogradnje (odmiki od parcelnih mej itd.), druga opcija, ki jo vidim pa je rekonstrukcija. V slednjem primeru se lahko kot razumem ohranijo enaki gabariti hiše (niso recimo potrebni odmiki od parcelnih mej). Me pa zanima kako obsežna dela rekonstrukcija lahko še zajema, da se to še vedno lahko šteje kot rekonstrukcija. Ali je posutje vseh zidov, vključno z zunanjimi, do recimo 20 cm višine in potem gradnja od te točke naprej še vedno lahko rekonstrukcija? Glede na starost hiše sem kar prepričan, da je bila hiša grajena direktno na tla, torej bi bilo tudi temelje za urediti, in seveda tudi hidroizolacijo. Se omenjeno lahko še vedno zapakira kot rekonstrukcijo ali to že presega okvir le-te?
Nadomestna gradnja pa tako ali tako ni več možna, razen v primeru poškodbe objekta v naravni nesreči, kar pa v primeru te hiše zagotovo ni.
Hvala lepa,
Dejan
Hvala lepa,
Dejan
