A je škarpa v dveh vodoravnih linijah, ki ju povezuje ta poševni del iz dveh različnih strmin? S standardnimi elementi panelne ograje bo poševne dele težko naredit. To bi morali narediti po meri, da bo teklo pod pravimi koti in dobiš namesto kvadrata neko rombasto obliko. Najbrž bi šlo na roke v šabloni s surovimi posameznimi elementi, potem pa zaščita in barvane. Strošek bi bil verjetno večkratnik po metru! 1.200 je dolžina podana v milimetrih?
Pozdravljeni
Dolžina panelne ograje je 2500 mm in višine zgornje škarpe 1200 mm spodnje 1700 mm . Ja problem speljati linijo in združiti iz 1700 višine v 1200 mm??
Hvala
Problem je da imaš med zgornjo in spodnjo ograjo naklon v 2h naklonih... iz 1.2m na 1.7m višine ne bo problem za panel po meri. Tisto stopničko vmes pa težko naredis "lepo". Lahko pa tudi stopnicko v panelu "vreže"...
No, mogoče bi šlo lažje, če bi bila skica narisana v merilu, tako pa ni razvidno kolikšna je nivojska razlika med zgornjo in spodnjo linijo betonske podlage. V kolikor je situacija v nekem proporcu, potem gre za precejšnjo višinsko razliko na kratki razdalji ali pa napačno ocenjujem. Takole na oko gre za skoraj 3 m razlike, kar se mi zdi skoraj nemogoče ali pač?!
9.4.2023 ob 09:32 (*Zadnja sprememba objave: 9.4.2023 ob 09:33 uporabnik markII.)
No, malce bolj je že razvidno, vseeno pa moti to, da ni podatka o razliki višin in vsota kotov naj bi bila ali 90° ali 180°, prozorne plastične cevi pa najbrž tudi ni pri roki, da bo dobili podatek višine. Vsekakor ne bo šlo s kupljenimi elementi, tudi za stopničasto postavitev je najbrž prevelik naklon na daljši liniji. Kaj pa pravijo profiji za te ograje?
Kak zanesenjak bi se tega lotil ročno kot sem že napisal, samo bo pa trajalo.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
