Objave: 34
Teme: 11
Pridružen: Jul 2006
V kopalnici v (stari) novogradnji nam ravnokar polagajo ploščice. Nekaj več kot polovica je že položenih, pa sem šele sedaj začel opažati, da med ploščicami, tam kjer sicer pridejo fuge, ne vidim nobenega lepila. Malo sem še pobezal za ploščicami in ugotovil, da so nekatere prilepljene recimo samo na polovici površine. Nato sem še malo preiskušal s trkanjem (tako sem recimo v stanovanju ugotavljal katera bo naslednja padla s stene - pri tem sem bil precej uspešen) in ugotovil, da vsaka druga ploščica zazveni, se pravi, se ne drži stene v celoti.
Ne bi rad videl, da bi se na koga usula stena ploščic, tako kot se je name v zdajšnjem stanovanju. Kaj naj storim? Zahtevam, da vse potrgajo dol in naredijo še enkrat? Se da to sanirat s kakšno fugirno maso, ki bi zapolnila te votle prostore za ploščicami in tudi prijela? Bo tudi tako polaganje zdržalo? Sem mogoče preveč zahteven?
Objave: 245
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Če je slabo položeno potem naj kar vse odstranijo in na novo položijo - na lastne stroške!
Objave: 34
Teme: 11
Pridružen: Jul 2006
A se takšne ploščice, ki se odstranijo, lahko še enkrat prilepijo nazaj? Je dovolj, da jih samo očistijo ali naj jih vržemo stran in zahtevamo nove?
Objave: 245
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Če se je lepilo že strdilo (mislim da se je že) zahtevat NOVE!
Objave: 34
Teme: 11
Pridružen: Jul 2006
Kar nekaj časa sem iskal primerno orodje za preverjanje dobre pritrditve ploščic na steno in tla oz. zvenenja ploščic. In sem ga le našel: golf žogica. Z rahlim trkanjem dobite najrazličnejše zvoke...
Preizkus je primeren samo za ljudi z dobrimi živci :twisted:
Objave: 76
Teme: 17
Pridružen: Jun 2007
@karo
kako se je izteklo potem s tvojimi ploščicami, so ti jih na novo položili? Jaz imam namreč isti problem, da ploščice donijo, vendar je od polaganja 3 mesece, pa ne vem, kaj naj naredim.
Itak, da sem vse že plačala. Ali obstajajo kakšni normativi, kako naj bi bile ploščice položene oz. koliko lepila naj bi bilo na njih? Tako, da se lahko sklicujem na neko referenco, ko bom šla težit mojstru.
kakšen nasvet, kaj bi se dalo naredit?
Objave: 34
Teme: 11
Pridružen: Jul 2006
Z našim mojstrom sva se na koncu zmenila, da pogledava kako oni to počnejo in kaj je res za ploščicami. Po demonstraciji sodeč naj bi delali tako, da najprej namažejo steno in potem še celotno površino ploščice in potem položijo. Načini polaganja so, kot sem uspel razbrati iz raznih katalogov in odgovora obrtne zbornice, različni, odvisno je od zahtevane kvalitete in ploščic: samo mazanje stene, samo mazanje ploščic ali pa oboje. Splošna praksa za normalno kvaliteto naj bi bila mazanje stene in ploščic -- to povedo vsi keramičarji :!:
Skupaj z mojstrom sva odstranila dve ploščici, da bi mojo trditev preverila: eno, ki je donela (nizek votel zvok), in eno, ki je na enem koncu "zapela" (višji zvok). Prva je imela malo manj kot polovico površine namazane z lepilom, druga pa nekje do dve tretjini. Za nobeno od njih stena predhodno ni bila namazana, se pa je lepilo lepo držalo ometa (tam kjer je bilo). V našem primeru se torej niso držali dogovora o načinu polaganja. Na koncu so zamenjali cca 30 ploščic, med nekatere že položene pa so dodali lepilo, čeprav se o tem nismo pogovarjali in je efekt po moje bolj vprašljiv.
Glede na to kar sem videl pri sebi in če imate že narejeno in se vseeno uspete zmenit za popravke, bi svetoval, da zamenjate samo tiste, ki donijo. Tiste, ki zapojejo, so verjetno problematične samo ob kakšnem vrtanju, če ravno zadaneš v "prazno" in si malo preagresiven. Pa še ob stropu, se pravi tam kjer ni obremenitev, tudi ni kakšne panike. Če je bilo lepilo dobro, dol ne bodo padle kar tako. Talne morajo bit pa brezhibno položene, tu pa pomoje ni tolerance.
Pa še na nekaj pazi: preveri, da niso takšni zvoki zaradi stene same. Pri nas jih nekaj doni, ampak zaradi tega, ker so nalepljene na zelo tanki steni, na drugi strani pa je električna kovinska omarica...
Objave: 76
Teme: 17
Pridružen: Jun 2007
ja hvala za tole izčrpno razlago.
kot si rekel, je tudi pri meni tako, da imajo ploščice različen zven glede na to, na katero steno so položene.
Ampak se da po zvoku ločit, katere so votle zaradi premalo lepila in katerih zven je posledica stene, kam so prilepljene (siporeks, knauf...).
O tem donenju sem že majstra obvestila in mi je dejansko potrdil, da pri vseh adaptacijah polaga enako in sicer tako, da lepilo nanese točkovno, da kompenzira neravnost stene. Kar me pri vsem tem najbolj pogreje je, da sem za okrog 30 kvadratov ploščic plačala 500 kg lepila. To se mi zdi pa precej, kaj pravite? In seveda me skrbi, da ne bo za votlimi ploščicami curljala voda (v predelu tuša) oz. da bi pokale, če bi nanje obesili kakšno reč.
Kako bi sploh izgledalo, da bi zamenjali samo tiste ploščice, ki donijo, kako se to pozna na celotni podobi?
Objave: 76
Teme: 17
Pridružen: Jun 2007
Da je stvar še bolj absurdna:
Ploščice so velike 25x25 cm in vsega skupaj jih je bilo le 27 kvadratov.
Koliko gre ponavadi lepila na kvadraten meter ploščic, recimo dimenzije 25 x 25cm, tako da je cela ploščica pokrita z lepilom in poravnana z ostalimi?
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
jaz sem na objekt enkrat pripeljal 500kg in enkrat enih 200, pa to drugo je verjetno za kak žakelj preveć napisano. v garaži je še 100kg plus pol žaklja. položeno je pa 83+46+16m10+17+4+4 kvadratov +v vseh protstorih še cokel(izjema kopalnice.
