PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja izhod iz kurilnice na prosto: da ali ne??
Hiša ne bo imela kleti in me zanima ali je smiselno imeti vhod in izhod iz kurilnice oz. deponije na prosto, sepravi ne samo iz stanovanja ampak od zunaj?
ter katera vrata bi naj bile v tem primeru od zunaj? Najverjetneje se bo kurilo na drva in olje, kdaj kasneje pa na toplotno črpalko??
hvala
miha
pomoje je to kar vredu, ima ena kolegica tak. nima kleti, ima pa korilnici blizo vhoda, pa še ima iz korilnice en izhod na prosto.
Jaz bi se tudi odločil za to varianto. Tako je lažje instalirati kurilne naprave (kotel, cisterna, ipd...).
Seveda morajo biti vrata ustrezno izolirana, morajo dobro tesniti. Na vratih v hišo pa morajo tako kot ponavadi biti požarna vrata. Ta rešitev z zunanjim vhodom v kurilnico je po mojem smiselna tudi v primeru kake nesreče. Tako je kak požar omejen samo na del kotlovnice, saj gasilci lahko dostopajo do kotlovnice kar od zunaj.
Kako pa je glede vlomov, to me namreč skrbi pri pomožnih vratih.
Bi mogli imet enako dobra vrata na kurilnici kot na vhodu - itak bo šel lopov vlamljat kjer je "najšibkejši člen".
Strinjam se, da je dobro imet izhod iz kurilnice (tudi zaradi umazanije glede prinašanja drv itd.) ampak se bojim glede vrat - bi mogla bit pritivlomna Sad in najbrž niso ravno poceni Sad
Kaj mislite?
Iz kurilnice v hišo itak rabiš plehnata (protipožarna) vrata, ki so verjetno tudi kar odporna proti vlomilcem. Če bi že kdo prišel v kurilnico, pa verjetno ne bo odvlekel peči ali pa klaftre drv. No, čeprav... dandanes bi bilo tudi to možno. :evil: Po mojem bi kaka "pomožna" vhodna vrata čisto zadoščala. Pri vlomih so menda bolj okna na udaru...
