Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Lesena konstrukcija tal IZRAVNAVA pomoč
Shocked
Pozdravljeni, na staro leseno konstrukcijo se je zgradil prizidek cca 30 m2. Sedaj imamo 2 težavi, ki bi jih radi sanirali.
Prva težava je ta, da se tla tresejo in tudi pohištvo, ko hodiš po sobi.
Druga pa da je na sredini sobe upognjeno in je razlika v višini tal približno 3cm. Na začetku in na koncu sobe je vredu, potema pa gre proti sredini do 3cm navzdol.
Prilagam slike, na katerih se vidi, da so leseni tramovi od spodaj samo po dolžini in so zato malo upognjeni ter se trese, ko hodiš po sobi. Mislim da bi morali vstaviti med te dolge tramove, še kratke tramove po čezi, da naredimo stabilno konstrukcijo. Potem pa bo potrebno izprazniti sobo, odstraniti laminat in nato nekako izravnati tla, preden se laminat postavi nazaj, da bo soba ravna.
Prosim za kakršne koli predloge in napotke. Najlepsa hvala
Res čudno. Izgleda, da ste naredili prizidek na nadstrešek, ki zato ni bil primeren. Statika? Načrti?
Prečni tramovi ne bodo rešili ničesar, če ne bodo konkretne višine.
Sem precej prepričan, da pri temle ni bilo ne statike ne načrtov ampak podobno kot v eni sosednji objavi nadstrešek, ki je potem postal še prizidek in tako dalje.
@Thediaz res ti priporočam, da pokličeš vsaj statika (čeprav bi moral tudi projektanta in to legalizirati, ker dvomim da imate papirje) preden se vam zadeva sesuje. Če se tako premika pri res rahli uporabi, kaj bo ko eden izmed tramov popusti. Prečni vmesni ne bodo pomagali nič.
Vse skupaj pa kot je na sliki vidno še stoji na balkonu?
Ajoj. Glede statika itd so ti že napisali, rekel bo pa "ruši" predno samo pade.
Glede na stanje pa - vsaj dva dodatna podporna stebra sta na oko nujna. Ampak potem bo problem za avtomobili Smile .
Meni tole ni všeč, nikakor.
LP,
Samojed
Glede na sliko, bi dal jaz vsaj še 2 stebra na robove nastreška, pa horizontalni jekleni profil ustreznih dimenzij po sredini, da vse skupaj podpre. Seveda bi moral pregledati in preračunati statik.
Skok na forum:
Zadnje novice
Skrbno načrtovanje prihrani čas in denar
28.03.2023 ob 13:35:52
Kdor se je kdaj v življenju lotil prenove kopalnice, ve, da se ta lahko hitro spremeni v nočno moro. Še posebej, če imamo smolo z... Beri dalje »
