PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf v mansardi - konstrukcija neprimerna (na novo ali lahko rešimo?)
Question
Zdravo,
v mansardi smo aprila lani naredili strop iz knaufa.
Z laserjem smo izmerili ravnino in zarisali linije za UD profile. UD profile smo našraufali v steno (iskali smo minimalni padec, torej smo prišli zaradi neravno podeskanega stropa na 3 do 5 centimetrov).
Potem smo našraufali obešala v les na približno 60 cm in CD profile na 625 mm (62,5 cm). Vmes smo dali izolacijo (Knaufinsulation TP 5 (tamehek "tervol")) in na profile nalepili parno zaporo.
Knauf smo potem dali v liniji z CD profili in po tem pokitali. Zraven je bil en, ki je tega naredil ogromno in baje je to še kar redna praksa. Potem pa sem zaradi konfliktov za kitanje dobil drugega mojstra ki je rekel da je treba vse skupaj dol vržt in na novo vse naredit.
1. zato ker so CD profili preveč narazen.
2. ker bo izolacija porinila dol med profili in bo nastal valj oz. se bo strop na sredini med profili posedel.
Mnenje, nasvet?
profili bi res morali biti na 50cm razmaka na ravnini in 40cm na posevnini. Kljub temu pa močno domim da bo 5cm izolacije kam kaj porinlo. Kaksni pa so razponi?
Tako se NE dela. Niti razmaki niti orientacija plosc. Dejstvo.
Dodatna vprasanja. Govoris da je to mansarda. Kaj je bilo prej narejeno? In kako? Podeskano. Kaj pa pod njimi?
Dol ne bo padlo. Zvilo? Mozno a malo verjetno. Pokanje spojev je bolj mozno. Je treba dol vrzt? Nujno ni po moje. Se pa zavedas da ni ok in vizuelno znajo bit problemi (z precej visjo verjetnostjo kot ce bi bilo ok narejeno).
Ni nujno, da se bodo plošče povesile, možno, da bo kje na kakšnem spoju pokalo.
To boš popravljal, ko te bo motilo. Sedaj pokitaj, prepleskaj in pozabi.
