Objave: 27
Teme: 5
Pridružen: Dec 2015
Imam tezavo z nihanjem tlaka na centralnem ogreevanju. Gre se za peč na trda goriva ctc 25kw, 1100l zalogovnik, 15 radiatorjev. Raztezna posoda je 100l, napumpana na 1.8bar. Vode v raztezni ni.
Tlak mi niha za skoraj 1 bar. 35 stopinj 1.3 bar segret sistem 75 stopinj 2.5 bar (takrat začne spuščat varnlnostni ventil).
Zadnje dneve se malo igram s hitrostmi črpalke in odzračujem radiatorje ker se včasih še vedno sliši šumenje pri max hitrosti črpalke.
Je raztezna premajhna? Ima kdo kakšno idejo.
Objave: 3684
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
19
24.1.2023 ob 20:05
(*Zadnja sprememba objave: 24.1.2023 ob 20:06 uporabnik Zaspanc.)
Lahko se je meh v raztezni prilepil na steno in dejansko ne deluje kot bi morala.
Če spustiš zrak iz nje, sistemski tlak pade?
Objave: 27
Teme: 5
Pridružen: Dec 2015
Ekspanzija je nova... prvo sezono...
Objave: 2274
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
7
čim višja temperatura,tem višji je tlak v sistemu.
Objave: 27
Teme: 5
Pridružen: Dec 2015
Pa bi dejansko z večjo ekspanzijo rešil problem al bi bilo isto?
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Feb 2020
3
Iz ekspanzijske spusti tlak na enak tlak kot ga imaš v sistemu ko je voda hladna. Trenutno ne uporabljaš kaj veliko prostornine ker imaš tako visok tlak v ekspanziji.
Imam pa jaz za enako količino vode v sistemu kot ti 300l ekspanzijsko. Ampak verjetno bo ok tudi če samo spustiš tlak
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Dec 2021
Jaz imam podoben sistem kotel (hladen 1.6-1.7 bar), ekspanzijska 300l (1,5 bar), zalogovnik 1600L, radiatorji. Tlak naraste od cca 1.7 - 2.1 bar (85°C).
Prvo leto kotla (montaža) je bil tlak v kotlu in ekspanzijski cca 1,1 bar in je tlak narasel do 2,3 bara. Pa slišal sem pretakanje vode in sem naslednje leto dvignil tlak da se je stanje malo izboljšalo.
Črpalke sem tudi slišal, pa sem jim zmanjšal hitrost z max (22) na (6) in me ne motijo več. Zna pa biti, da če je zrak v sistemu so občutno glasnejše.
Pri meni je bil glavni problem prepočasen mešalni ventil (kotel se je pregreval- tlak je naraščal) in po mojem mnenju napačno postavljen termometer, ki je uravnaval temperaturo povratka.
Objave: 2274
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
7
To imaš vedno 85 stopinj?
Objave: 383
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
18
Ne en bar ne bo dovolj za 10m,.. ampak 2.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Dec 2021
'To imaš vedno 85 stopinj?'
Ko je zalogovnik polno segret je zgoraj 85°C, spodnji del zalogovnika pa ponavadi 70°C.
Objave: 12074
Teme: 10
Pridružen: Jan 2008
-128
resn1k ... 100L exspanzija je za 1000L zalogovnik in kotel na drva zelo na meji.
Če računaš, da imaš še nezanemarljivo količino vode v instalaciji in samem kotlu, ni čudno, da ti tlak tako niha.
Tlak v hladnem sistemu spusti na najnižji še dopusten (višina + 0,2) , enako napravi z (razbremenjeno) ekspanzijo.
Seveda je zelo priporočljivo dodati še vsaj 50L posodo.
