14.11.2022 ob 21:03
pri izdelavi mansardnega stanovanja sem prišel do točke kjer se moram odločiti kakšen cevni radiator bi uporabljal. Mansardno stanovanje bo imelo talno gretje a vseeno si želim imeti cevni radiator za posušiti kako brisačo, oblačilo,.. Sedaj imam možnost, kupim el. radiator ali da vežem radiator na cevi od radiatorjev kateri so v pritličju. Sam se nagibam k drugi opciji edino nevem kako je potem z temperaturo saj v radiatorje doteka voda tudi po 50°C kar bi bilo veliko preveč za kopalnico katero ima talno opcija je tudi termostatski ventil za katerega pa se bojim da bi se čisto zaprl zaradi tople kopalnice.
Kako je z električnimi radiatorji? Se da nastaviti temperaturo radiatorja npr 30°C ter da jo drži konstantno neglede na temp prostora?
Prav tako me zanima kako el. porabo imajo radiatorji ?
