PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vezava ventilatorja - tipkala namesto menjalnega stikala
družba imam en izziv z ventilatorjem v kopalnici.
Gre za ventilator s tajmerjem.
Kopalnica ima dvoja vrata. Na vsak strani je menjalno stikalo, kar pa je zelo nerodno. Torej, ko prižgeš stikalo, se ventilator prižge, vendar če stikala ne izklopim, se potem ventilator tudi ne izklopi, saj ima ventilator skozi signal.
Sedaj bi rad ta menjalna stikala zamenjal s tipkali. Ali bo priložena shema ok?
hvala in lp
Ne razumem problema...
Kako ima ventilator še kar signal. Če je prav zvezano stikalo, potem ne vem kako ne izklopi če na drugi strani ne izklopiš.
Tipko boš prav tako moral pritisnit...
Ventilator s timerjem ima smisel, če je vezan na isto stikalo kot je luč. Če se z istimi menjalnimi stikali prižigata luč in ventilator, potem nimate kaj spreminjat. Če pa z menjalnimi stikali prižigate samo ventilator, potem pa pri ventilatorju izklopite timer, stikala pa pustite tako kot so.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Ni potrebe, da ventilator stalno, ko si v kopalnici, brenči?
Ventilator loči od menjalnih stikal in vgradi tajmer in tipko. Torej ventilator vklopiš posebej za nastavljen čas, neodvisno od prižgane uči.
Zveži po priloženi skici pa bo delovalo.
https://imgur.com/MohuKtb
Najbolje da obstoječa menjalna stikala zamenjaš z modularnim sklopom menjalno stikalo + tipkalo, kar gre v eno dozo.
hvala za odgovore.
Ventilator ni vezan skupaj z lučjo, zato ne vidim ali sem izklopil signal preko menjalnega stikala.
Nimam potrebe, da ventilator dela vedno kadar prižgem luč, zato bi ga rad obdržal na ločenih stikalih od luči.
Tudi predlog, da bi timer izklopil mi ni ok, ker bi ga rad obdržal v funkciji.
Hvala tudi za shemo, vendar je ne razumem čisto. Stikala so že modularna, vendar nimam prostora za dodajanje tipkal, zato moram ven pobrati obstoječa menjalna stikala.
Tako, da še enkrat prosim za pregled sheme, ki sem jo naložil ali vam izgleda ok.
Hvala v naprej in lp
Da ti najprej pojasnim mojo shemo.
Imaš dve menjalni stikali, ki jih povežeš kot je narisano. Na prvo MS pride faza, iz drugega MS gre faza preko stikal na luč.
Poleg MS imaš tipkali, ki sta vezani vzporedno. Na prvo tipkalo pride faza (lahko prebrikaš fazo od MS), iz drugega tipkala gre faza preko tipkal na sponko T ventilatorja. Na ventilator pripelješ še stalno fazo in stalno nulo.
Tako imaš povsem ločeno krmiljenje luči in ventilatorja. Ventilator vklopiš s pritiskom na eno ali drugo tipkalo in bo ventilator deloval toliko časa, kot imaš nastavljeno na timerju.
Če hočeš imeti tako, kot si si zamislil, brez dodatnih tipkal ne bo šlo. Če nimaš prostora za še en modul, potem boš pač moral malo poštemati in vgraditi dozo za zahtevano število modulov ali pa dograditi ločeno dozo za modularno tipkalo.
aha razumem. Za luč imam že tako posebaj menjalna stikala in za ventilator enako.
Sedaj dam ven menjalna stikala od ventilatorja, ki so bila povezana kot sem risal in jih nadomestim s tipkali, za katere ste predvideli enako povezavo, kot sem jo narisal sam.
Mogoče nisem zadosti opisal svojo shemo. Najprej so narisana menjalna stikala in žice kot so sedaj povezana in spodaj sem narisal, kako bi uporabil obstoječe žice, če menjalna stikala nadomestim s tipkali.
Fazo za namen signala pripeljem na obe tipkali na vhod. Izhod z enega tipkala pripeljem do izhod drugega in od tam naprej kot signal na ventilator.
Lahko zvežete tko, kot ste narisali.
