24.8.2022 ob 19:12 (*Zadnja sprememba objave: 24.8.2022 ob 19:49 uporabnik krefi.)
prosil bi če mi lahko na spodnji sobi pomagate razpeljati cevi za kable in sicer zgornje plošče še ni zalite zato lahko dozo za luč ter ostale stvari še vedno zvežem med armaturo.
Me pa zanima kako je najbolje razpeljati cevi ter koliko žilne kable uporabiti, da bo čimbolje narejeno.
Luč je na sredini prostora dovod elektrike je pri spodnjem stikalu. Sta pa dva menjalna stikala ter eno križno.
dejansko me zanima kako to vezavo uporabiti na zgornji sobi?
Po sliki sledeč bi rekel ,da do luči peljem dvožilni kabel z zemljo ter nulo potem pa fazo posebej peljem do prvega stikala (menjalnega) od njega dalje pa do križnega z dvožilnim kablom ter naprejdo menjalnega spet dvožilni kabel in na koncu iz menjalnega do luči z enožilnin. Verjamem pa da se v praksi to stori drugače pa me zanima kako?
V bistvu je čisto enostavno. Imaš vezavo menjalnega, križnega in spet menjalnega stikala.
Potegneš 3 žilni kabel iz omare R(rjavi) M(modri) RZ(rumenozeleni)
Potem gre iz tega prvega stikala 3žilni kabel na luč in v tej prvi dozi skupaj povežeš M in RZ vodnik , se pravi nulo in zemljo.
Potem pa od te prve doze potegneš še en 3 žilni kabel do križnega stikala in še en 3 žilni kabel do zadnje doze z menjalnim stikalom.
Tu pa zdaj pazi. Namreč če uporabiš takšno vezavo moraš potem fazo spravit na zadnje menjalno stikalo, se pravi da v prvi dozi skupaj povežeš oz sklemaš R vodnik, prav tako v dozi kjer bo križno stikalo in potem v zadnji dozi kjer bo menjalno stikalo, ta vodnik priklopiš na L (to ti je zdaj faza) potem pa M in RZ vodnik uporabljaš za menjalni preklop. Torej od zadnjega menjalnega stikala 1 gre na 2 na križnem, 2 gre na 1 na križnem, potem L1 gre na 2 na prvem menjalnem in L2 gre na 1 na menjalnem in iz prvega menjalnega priklopiš na L rjav vodnik ki gre na luč.
Za varianto s petžilnim kablom pa je še daljša razlaga ki se mi ne da.
Če komu še kaj ni jasno ob toliko krat prežvečeni temi, naj se električnih inštalacij ne loteva sam ampak to prepusti strokovnjakom. Mimogrede, kabli z začetno oznako NYY so zemeljski kabli, temu primerno imajo narejeno izolacijo in temu primerna je cena.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
25.8.2022 ob 16:44 (*Zadnja sprememba objave: 25.8.2022 ob 16:48 uporabnik mirator.)
Razlika je v izolaciji. NYY kabli so za nazivne napetosti 0,6/1 kV, NYM pa za 0,3/0,5 kV. Za inštalacije se uporabljajo kabli s trdimi voniki NYM ali pa z mehkimi vodniki H05V-K.
In kot že rečeno, so kabli NYY za polaganje tudi v zemljo.
Poleg tega je treba vedeti tudi dodatne oznake kot so: NYM-J, NYM-O itd. Pri tem Črka J označuje, da je v kablu rumeno-zeleni vodnik, črka O pa da tega vodnika ni.
no to me je zanimalo če lahko za vtičnice ter luči dam NYM namesto NYY ker gre vse po stenah ter tlakih. Ker na kateri je delal projekt je povsod dal NYY.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
