PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge parket: oljenje, voskanje ali lakiranje
Pozdravljeni ! Pišem prvič. Sem malo izgubljena glede gradbenih zadev vendar je po mojih izkušnjah bolje začeti raziskovati kot pa čakati, da pride sanjski mojster.
No moje vprašanje je sledeče. Odločiti bi se morala ali nameravam parket (jesen) voskati, oljiti ali lakirati. Sem že pregledala cel forum vendar mi še ni uspelo najti čisto pravega odgovora, čeprav je bilo precej zanimivih tem predvsem o oljenju in dvokomponentnih lakih. Stvar je v temu, da je soba v pritličju z vrati, ki se odpirajo na vrt. Ali sta vosek in olje primerna za takšne razmere.
+ Mogoče kdo pozna razliko med voskanjem in oljenjem, ker sem videla, da se pogosto uporabljata v kombinaciji.
+Pa tudi če kdo pozna kakega parketarja, ki se ukvarja z voskanjem brez olja.
+ In pa na kaj je treba paziti pri voskanju parketa
Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav :wink:
Ko sem bil še mlad mulc (nekje leta 65-70) smo v stanovanju imeli hrastov parket, položen v 'ribjo kost'. Enkrat tedensko ga je bilo treba namazat z eno tekočino, ki se ji je reklo Wix (pa če se prav spomnem, je bil na nalepki od steklenice narisan pingvin). Ko se je premaz posušil, pa ga je bilo potrebno 'zbiksati' z enim strojem, ki je izgledal kot en sesalec, spodaj pa je imel žimnato krtačo v obliki diska, ki se je seveda hitro vrtela. In po 'biksanju' se je res lepo svetil. Pravzaprav je bilo vse skupaj podobno mazanju čevljev z globinom.
Zdi se mi, da je bilo to voskanje (saj je bil Wix v bistvu parafin, raztopljen v nekem topilu)...
gremlin Napisal:Ko sem bil še mlad mulc (nekje leta 65-70) smo v stanovanju imeli hrastov parket, položen v 'ribjo kost'. Enkrat tedensko ga je bilo treba namazat z eno tekočino, ki se ji je reklo Wix (pa če se prav spomnem, je bil na nalepki od steklenice narisan pingvin). Ko se je premaz posušil, pa ga je bilo potrebno 'zbiksati' z enim strojem, ki je izgledal kot en sesalec, spodaj pa je imel žimnato krtačo v obliki diska, ki se je seveda hitro vrtela. In po 'biksanju' se je res lepo svetil. Pravzaprav je bilo vse skupaj podobno mazanju čevljev z globinom.
Ja moja mama mi je razlagala še o časih ko je bilo potrebno na kolena (Saška Lendero se verjetno s tem ne bi strinjala) in biksat parket vsako soboto. No res upam da sedaj obstajajo kaj manj zahtevni načini za povoskanje tal.
Na vso srečo danes ni tega potrebno delati. Odločitev ali lak ali olje/vosek je bolj osebne narave kot pa kaj drugega, glede na + in - posamezne zaščite:
za oljene in voskana parkete je priporočljivo da se jih uporablja v prostorih kjer je manjša obremenitev (manj so obstojni premazi), kar individualne hiše vsekakor so, njihova obnova je hitrejša in bolj čista, je pa bolj pogosta. Pri lakih pa gre za bolj obstojne zadeve, povezane s kemikalijami (ok - so tudi na vodni osnovi, ampak kljub temu manj naravni).
Pri prehodu na vrt, pa je potrebno paziti, da se ne hodi v sobo z umazanimi obuvali, saj le ti tujki poškudujejo parket. PRi laku bi bil parket bolj zaščiten, ampak če pride do poškodb je sanacija večja in dražja, pri olju pa gre za manjšo varnost pred risi, katere pa lahko tudi samo lokalno popraviš.
Odločitev je vsekakor tvoja, jaz osebno sem navdušen nad oljenjem, zaradi naravnosti in izgleda (ampak to je moje mnenje)
lp,
Aleš
Vse to drži, kar ste napisali; drži pa tudi (po treh mesecih uporabe) da imam jatobo, oljeno in ... čudovito je hoditi po njem, se pa tudi čudovito vidijo odtisi bosih nog, prahu, ki ga prinesem s terase na podplatih... grozljivo je bilo, ko smo vrtali in je tisti fini prahec napolnil hrapavo površino parketa...grrr.... ; skratka - občutek imam, da ga je potrebno dosti bolj vzdrževati, kot bi vzdrževala lakiranega.
Občutek hoje pa je fenomenalen.
Če si proti pogostemu čiščenju: mat lak
če te pogosto brisanje ne moti pa: oljenje
Mi smo dali mat lak.
Slabost pri oljenem parketu je še, da je potrebno pazit s čim ga čistiš, saj ti ga razna čistila lahko razžrejo - nastanejo sivi fleki.
Jaz vsekakor glasujem za oljenje.
Midva imava sicer stanovanje (torej je zadeva verjetno manj obremenjena kot hiša), a nimava prav nobenih posebnih težav s čiščenjem. Parketar je sicer predlagal, da v prvem letu, še dvakrat naoljiva zadevo, potem pa na eno leto. Ampak to dodatno oljenje ni nič groznega - vse skupaj izgleda kot eno bolj temeljito čiščenje.
Izgled je pa zelo anraven in prav nič svetleč. Če torej razmišljal o kakšnem sijajnem laku, potem na oljenje kar pozabi.
Na kratko pa nekako tako (kakor je že napisal nekdo pred menoj):
OLJE - malo več dela z vzrževanjem, zelo enostavno popravljanje prask ali česa podobnega
LAK - enostavnejše vzdrževanje, drago popravljanje prask
Lep pozdrav, Primož.
