Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: May 2006
Zanima me kako fasado naj naredim glede na to da bom imel prezračevalni sistem in bi morala biti hiša čimbolj zrakotesna ?
Hiša je grajena iz Porotherm opeke 38cm, ogrevanje z toplotno črpalko.
Svetujte mi tudi koliko bi bila najbolj optimalna debelina fasade.
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: May 2006
Kateri stiropor pa priporočate navaden ali ta ko je neki grafitni ?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ali ni porotherm bolj domač z kameno volno ?
Če že iščeš optimalni sistem ...
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: May 2006
Načeloma ja samo zidaji niso bili najbolj natančni pri zidanju. Z stiroporjem pa je majn težav kar se tega tiče pravijo izvajalci.
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: May 2006
Točno tako so mi opisali ta problemček. To pa celotno fasado kar precej podraži. Pa vsi pravijo, če imamo prezračevalni sistem da ni glih nujno potrebno da je kamena volna. Kaj mislite vi me nategujejo ali to drži ?
Objave: 191
Teme: 7
Pridružen: Mar 2006
Če boš imel prezračevano fasado, ni nujno da staviš tervol lamele. zadošča le da narediš podkonstrukcijo za prezračevan del, vmes daš tervol ali pa stekelno volno(običajno stavijo z enostranskim črnim voalom) in ga pritrdiš s sidri.
Ravnina zida ni nujna za izolacijo, le ravnina fasadnih plošč(podkonstrukcije) mora bit ravna.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Nekdaj je veljalo, da stiropor zapre fasado in pride do kondenzacije vlage oziroma fasada ne diha. Zato so proizvajalci v stiropor naredili pore, tako da tudi stiropor diha oziroma prepušča vlago.
Kako je s tem, so kake praktične izkušnje. Itak je to težko, saj nimamo možnost enosotavne primerjave dveh tipov izolacije v istem objektu. Kako izgledajo te pore, gre za fine na gosto posejane pore ali za bolj redke večje?
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
Če prav razumem Dogdger-ja, je problem sledeč:
1. Zidarji so mu s porotherm-om šlampasto pozidali stene; poleg neravnin so očitno problem tudi "luknje" v stenah zaradi malte, oziroma pomanjkanje le te
2. Ker bo dal v hišo prezračevalni sistem, mora biti hiša zrakotesna
3. Sprašuje, kaj naj uporabi za fasado, da bo obod zrakotesen
Pri vsem tem je prisotno kar nekaj vprašanj;
- ali hočeš imeti difuzno odprte ali zaprte stene ?
po eni strani boš višek vlage odvajal z prezračevanjem, zato stiropor na zunanji strani ni tak problem, a potem moraaš ZELO paziti na toplotne mostove, predvsem v kotih in pri tleh in balkonih, predvsem pa paziti na relativno vlažnost, sploh prvi dve leti, ko se bodo stene še sušile
Stiropor bo seveda naredil obod bolj zrakotesen kor steklena volna- moje mnenje,..
Toplotna črpalka in ogrevanje;
TČ in ogrevanje bosta pač morala nadomeščat toplotne izgube
( celotne; transmisijske in prezračevalne )
vprašanje zrakotesnosti je seveda povezano z ogrevanjem, a le v primeru, če zrakotesnost ne bo dosežena; v tem primeru bodo izgube zaradi nekontroliranega prezračevanja preko nezrakotesnosti precejšnja in ti lahko sesuje sistem ogrevanja
( v primeru, da bo izgub pod 5-7kW in s tem vpliv nezrakotesnosti postane bistven )
vse to velja, če je v sistem prezračevanja vgrajen korekten rekuperator,..
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Je pa ja valjda problem, če imaš difuzno zaprto fasado in ti po možnost kondenz kje v fasadi zmrzuje.
Objave: 131
Teme: 3
Pridružen: Jul 2006
Problem je stik zidu in izolacije. Tam naj para ne bi kondenzirala kaj šele zmrzovala. Če je TI več kot 8cm naj do tega ne bi prišlo.
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
ja, seveda,
preverit je treba točko kondenzacije
le to se najlažje naredi z programom od URSE,
ki izračuna to točko,..
