PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bencinska vrtna kosilnica 2022
prosim za predloge. Želje:
- zadnji pogon
- velik plastičen koš
- širina min. 53cm
- lahka
- velika zadnja kolesa (po možnosti guma)
- čim močnejša
- čimveč garancije
- najmanjši vložek za največ
Kosim cca. 1000m2, drevesa, grmovje, ravnina, brežina, ni da ni.
Mogoče ve kdo za kakšno akcijo, sejemski popust, itd...
Hvala
V NM bo ta konec tedna gregorjev sejem, kjer običajno ponujajo precej kosilnic.....verjetno z nekim popustom
Gregorjev sejem (kz-krka.si)
Živjo
Glede na izkušnje košenja,so velika zadnja kolesa slaba varijanta poškodbe pogona,vse profi kosilnice nimajo zadaj velikih koles.Glede nakupa veliko popusta ne da na kosilnice nihče.Glede garancije trgovina B.......US,da ne delam reklame,na vse 5 let garancije brez vprašanj.
1000metrov bo preživela skoraj vsaka kosilnica če ni nekih eksremov.
lp.
Podrobnosti ne poznam, ampak iz svojih izkušenje bi nekaj dodal - pišeš brežina, drevje grmovje,.. in pa širina 53 vsaj. Pri meni (imam cca 500 kvadratov) je ta širina že nerodna. Po ravnem z vsako tik tak pokosiš, okoli drevja in robov pa bi raje imel manjšo. Sedaj imam kar imam in dokler dela pač dela (12 let je stara). Ko bo čas za novo, bo nova sigurno ožja.
LP,
Samojed
Lahko in s čimvečjo močjo, pa za na teren ravno ne gre skupaj.
Jaz bi verjetno kaj takega gledal: https://www.bolha.com/kombajni-kosilnice...as-1681557
Katera od teh dveh npr.
Toro
https://www.rotoks.si/izdelek/toro-recycler-pro-21766/
Marina
Toro, lažja 10kg, pokosi 3cm več. Motor in moč verjetno boljša pri Marini, za kvaliteto ne vem.
https://www.eurogarden.eu/sl/KOSILNICE-V...DA-GCV170/
Kja pravite na tole?
jaz se tudi zanimam za nekaj takega.
Mene predvsem zanima kosilnica s kvalitetnim pogonom. En od zobnikov v pogon pri AL KU je namreč plastičen in ga menjam skor kot gate...
Katere znamke imajo kvaliteten, vzdržljiv, železen pogon?
Zdravo, stara motorna kosilnica je šla v pokoj. Kaj kupiti za košnjo cca. 300m2 večinoma ravnega terena? Nekako se bolj nagibam k akumulatorski. Koliko močne baterije morajo biti?
Iščem nekje v rangu do 400€.
Kakšen predlog?
Če že imaš kakšno drugo baterijsko orodje od kakšne firme, potem glej od tiste firme, da ti pašejo baterije.
Ma, sem se odločil, da bo kar motorna...
Kaj torej vzet za cca. 300m2 bolj kot ne ravnega terena:
https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
0https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
Niti ne vem, če ima smisel vzet samohodno. Kot rečeno je teren bolj kot ne raven, le del je malo naklona... za isti denar raje vzet funkcijo mulčenja?
