PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo PVC ali ALU okna? Prosim za pomoc
Pozdravljeni vsi skupaj Big Grin
In pa srecnga pa zdravga Big Grin
Skratka potrebujem pomoc katera okna izbrati, ker dobijam toliko razlicnih mnenj da to ni normalno, imam obcutek da vsak proizvajalec govori na pamet. uglavnem odlocam se med PVC okni in pa ALU okni (predvsem ALU/LES - manj pomembno sicer). A bi mi znal kdo razlozit, tko po kmecko domace zakaj ne PVC ali pa zakaj ni potrebe po ALU in sicer zadeva je sledeca:
Sem ravno med gradnjo hise, klet je koncana, hidroizolacija tudi, zdaj pride na red se drenaza okoli hise nato se gre naprej, ker bo zadeva sla relativno hitro od zdaj naprej, bi rad narocil okna.
Imam veliko steklenih povrsin npr.:
- 2 x "okno/vrata - hst (dvizno drsna vrata)" 3800 * 2400
- 4 x "okno/vrata - hst (dvizno drsna vrata)" 2000 * 2400
- 1 x "Balkonska vrata - 1200 * 2400
- 7 x "Okno - 600 * 2400"
vse je z 3 stekli termo ne vem kaj use zivo itd...
Temna antracit matt barva
Vse bi bila RAL montaza
No zdaj me pa zanima kaj bi bilo tukaj boljse dat ali PVC ali ALU.
Ker dobim mnjenja kot so recimo:
- nikakor PVC se ti bo z leti povesilo, skrivilo zaradi teze itd...
- PVC ti je tukaj odlicna izbira zaradi izolacije in nekega tesnenja in termicnega mosta
- PVC je ojacan, tako da zdrzi tezo brez problema
- PVC ker bo bil na soncu se ti bo z leti omehcal
- ALU ne potrebujes za stanovanjsko hiso
- ALU ima neke probleme glede termicnih mostov
- itd....
Iskreno ne vem kaj naj si mislim, sem pa v dvomih iz razloga ker mi je razlika v ceni skoraj x2, in ce mi ni potrebe placevat toliko vec, pac ne bi a ne Big Grin
Imam par ponudb od obeh strani ze, zdaj je na meni se samo se odlocit, ampak ne vem kaj naj naredim, vsak pluva cez drugega, vsak me na nekoga drugega opozarja, ta je tak ta je tak itd...
LEPO PROSIM ZA POMOC, ce je potrebno tudi kaksno kosilo placam
Hvala Vam in lep pozdrav
Tudi tukaj boš dobil 1000 različnih mnenj. Vsak svoje hvali...
Pri nas smo se odločili za PVC, izključno zato, ker imamo že od prej z njim samo dobre izkušnje glede vzdrževanja in čiščenja, težav pa do sedaj nobenih. To je to.
Izbrali smo alu Sucho okna in pan. okna (mislim da 8,5 cm) ter Aluk vrata (10 cm). Senčila - zaluzije Medle.
Odvisno od želja in denarnice. Oboje ima svoje minuse in pluse ter okuse..
Tudi kombinacija pvcalu ali pvcles je lahko primerljiva s ceno alu.
Za trenutne cajte relativno majhne zadeve, torej je res vseeno, kaj daš.
Btw, ja, alu ima pvc vmes, kot termični most, in je ta še bolj obremenjen, kot pri pvc oknih. Zato so tudi povesi, zvijanje in podobne zadeve, pri obeh materialih primerljive.
V bistvu je izbira stvar denarnice.
Oz. povedano drugače, prednost alu je v ogromni izbiri barv. Če boš dal dolgočasni in danes že zastareli antracit, je pvc več kot dovolj. Ne rabiš alu.
No, Fery.. Katera barva pa je sedaj "in"? Mogoče zelena, roza, ali kar mavrična. No, jaz nisem ali stavbnega pohištva izbral zaradi barve, ampak zaradi razlike v komaktnosti. Btw imam v antracit barvi.
Vsaj DB703.
Jaz sem se odločil za ALU-PVC. Predvsem zaradi zunanjega izgleda in zaščite PVCja pred UV (recte kar hočete, a izpostavljena velika PVC okna na jug trpijo). Alu s svojim spajanjem pod pravim kotom z razliko od poševnih varov PVC bolj paše na objekt.
Noter mi pa ni aluminija za gledat in mi mehkoba ter belina PVCja bistveno bolj paše kot ALU.
Belina PVC-ja!? Wtf? A obstaja kaj bolj gnusnega kot nagravžna bela plastika?
Ampak ok, 100 ljudi, sto čudi. Jaz si raje prec vrat prerežem, kot da dam plastična okna v bajto. Pa jih preložim še pa još.
Hvala Vam vsem za odgovore, Fery je bila zamisljena sicer tocno ta stevilka barve, ki si jo napisal DB 703. Ampak , ker je nisem znal opisat sem napisal kakor mi pise v ponudbi - Antrazitquartz. Drugace pa pojma nisem imel da je v Alu profilih notri PVC, sem mislil da je noter pac komplet profil iz Alu in te luknje - komore so pac polnjene z neko izolacijsko peno, kakor sem si jaz to popolnoma laicno razlagal in gledal po slikcah, iskreno se nisem nekaj veliko poglabljal v samo sestavo okna, ker me res ni zanimalo, bil sem mnjenja ze tako pojma nimam o teh stvareh, zdaj pa se to raziskovat, verjetno ljudje ki se z tem ukvarjajo imajo vec pojma...no zdaj vidim, ko mi gre ze voda v grlo da bi se moral le usest in it raziskovat Sad
sijared mi prosim lahko na kratko razlozis kaj si to mislil 8,5 cm in pa alu vrata 10cm, je to neka debelina mogoce ?
čist simpl. ALU so bolj kvalitetna, zdržijo vse kar hočeš, so tudi dosti lepša. PVC so poceni, grda, tudi niso tok "švoh", izolativnost je isti k.... zdej a hočeš imet draga lepa okna, ki tvoji hiši dodajo izgled, ali hočeš imet funkcionalna poceni okna ki so, (citiram zgorni odgovor) "nagravžna".
Kako je pa potem z to ALU oblogo na PVC oknih? Zna bit kaksen problem ce taksno okno dosti na soncu, sprasujem pac ker je temnejse barve se greje in da potem tisto lepilo ali pa kar je ze vmes med oknom - profilom in to oblogo ne bi kaj se poskodovalo, zaradi toplote?
Se strinjam da so lepsa, vendar ko primerjam to kar imam ponujeno so si zelo podobna, bi moral kar zraven stopit da vidis da okno ni ALU ampak da je PVC, no sicer to kako nekdo drug gleda na mojo bajto mi je cisto vseeno, vazno mi je da bo nam - druzini, sluzilo se dolgo, seveda pa mi pa tudi ni da mecem denar stran, ce ni potrebno, ce dosezem enak rezultat z obema vrstama Smile
Smile
Res se opravicujem za svoja neumna in bedasta vprasanja, se ko sam preberem kaj napisem se kr za glavo primem...pa ker si ti idiot Sad hahaha
