PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TC in talno gretje problem
pred kratkim smo naredili prehod iz kondenzacijskega kotla na toplotno crpalko (14KW). Temperatura vtoka je regulirana po krivulji, kjer je vtok cca 38-40c dT pa cca 5-8.
Problem, ki se pojavlja je, da se nam talno gretje cca 10m2 nikakor ne uspe zagnati. Ta je povezan preko RTL enote, ki je vzeta iz kopalnice. Talno smo luftali in praznili vendar brez uspeha. Na RTL termostatu smo pravtako probali ze vse mozne stopinje Smile
Edino kar mi pade na pamet je, da je RTL enota fuc. Stara je sicer 12 let in je do sedaj delala OK.
Ima se kdo kaksno idejo kaj bi lahko bilo narobe oz. kaj je za preverit, preden narocim majstre, da mi pridejo to zamenjati ?
Hvala vnaprej za ideje.
snameš termostatsko glavo na ventilu in preveriš kaj je z zapiralnim drsnikom, ki uravnava pretok skozi ventil,
OK, se ta zadeva sname z orodjem ali je dovolj volja zapestja Smile ? Je potrebno pri tem kaj vodo v sistemu praznit ?
