Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Ali obstaja mehanski termostatski ventil z zunanjim tipalom dimenzije 1 cola ki bi se odprl pri določeni temp. recimo 50st in pod to temp tudi zaprl?
Mislim na mehansko delovanje na vzmet kot recimo delujejo radiatorski termostatski ventili...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
20.12.2021 ob 07:01
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2021 ob 07:07 uporabnik Hanzi.)
Tale glava deluje tako kot rafiatorska.
https://www.fero-term.si/termostatska-glava/prid/1851
Pa tule imajo tudi nekaj takwga
https://www.instal.si/index.php?c=649
Celo na bolhi jih imaš.
https://www.bolha.com/termostati/termost...as-3092608
Zdaj ko ves kaj iskati, upam da najdes primerno zadevo
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1024
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
20.12.2021 ob 07:30
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2021 ob 07:37 uporabnik markII.)
Obstajajo termostatski ventili ravni, ki jih krmili termostatska glava s podaljšanim tipalom, a več kot 3/4" jih še nisem videl. Če se res rabi tako velika dimenzija, potem pride v poštev najbrž krogelni zaporni ventil z motornim pogonom, teh je pa kolikor hočeš. Mogoče bi šlo s tripotnim tako, da bi en izhod zaprl s čepom. Radiatorski ventili sicer zapirajo pri povišani temperaturi, tako, da ne vem, kako bi se to obneslo. Poglej kaj nudi Heimeier, morda se kaj najde.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ko človeku ni nič jasno.
Seveda obstajajo termo ventili, tri potni mešalni.
Ker če ne bo mešalni oz. pretočni, ne bo nikoli tam 50 stopinj, ker do tja voda ne bo prišla. Torej ESBE VTC ali kaj podobnega. Narediti moraš zanko.
Če pa tega nočeš, potem ti ostane elektro ventil z najcenejšim termostatom, katerega senzor ali tulko daš kamorkoli. Tudi ni neka bogatija.
Še boljše bi bilo, če bi napisal zakaj to rabiš.
Objave: 1024
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
no, predhodnik je bil malo bolj natančen, ker ne vemo zakaj točno gre, je težko svetovat; moj nasvet je šel v smeri ventila s podaljšanim tipalom, ki bi bilo instalirano nekje pri viru toplote in bi pri doseženi temperaturi pač preusmeril loputo tripota na prosti izhod; kako bi pa v praksi to delovalo je pa težje napovedat...tudi jaz se nagibam k elektro pogonu na zapornemu ventilu in termostatu-nekaj kot ima Firšt,
