PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Wolf
Pozdravljeni, med odločanjem za TČ sem naletel tudi na TČ Wolf.
Niso kaj pogosto omenjene na tem forumu ali oglaševane na slovenskem spletu.
Ima kdo z njimi kaj izkušenj, kakšna je kvaliteta?
Primerljive s katerimi drugimi?
Hvala za mnenja.
https://www.wolf.eu/produkte/waermepumpe...monoblock/
jprednik,
ne vem kakšno je " črevesje ", a v treh primerih delajo. Mislim , da zadnja 2 zimi; povratnih informacij o težavah ali hvalospevov nimam. Vsaj štatr je bil uspešen. Javi kako in kaj, če/ko jo boš imel.
Lep pozdrav
Gre za dobro napravo srednjega razreda. Če te zanima kaj več, imaš zastopnika v Industrijski coni Arnovski gozd.
Saj veš - zastopnik bo ziher svojo na polno pohvalil,... In če ga konkretno vprašam prednosti slabosti napram Nibe F2120 pa ne vem a bom dobil konkreten in korekten odgovor Big Grin
Teh naprav pri nas ni veliko montiranih, boš potem poročal kako deluje Wink
Glede na to, da nisi ''vezan'' na pasme TČ, malce nenavaden odgovor....
Kdor opazuje (ga zanima), če se vozi po tujini na S  v A, D jih je kar nekaj videti.
Vsekakor pa več namenskih TČ, ne  klima izpeljank.... kot pri nas.
Po tem sodeč ...  ee_waermepumpen_anlagenliste_bis_2020 (2).pdf  ni slaba... BAFA - Listen der förderfähigen Anlagen - Liste der Wärmepumpen mit Prüf- / Effizienznachweis Wink   Bolj je vprašanje... kam sodi cenovno ?!
Gre za firmo v nekdanji DDR, prve TČ so izdelovali že v 70L prejšnjega stoletja. Je pa to čista Nemška on off klasika robustne in trajnostne izvedbe.
10kw naprava z davkom 9,5k. Montaža in zalogovnik čarobnih 12 000.
Glede navedenega sem misli da je inverterska,...
https://www.wolf.eu/en/about-wolf/press/...monoblock/
"Through the standard use of inverter technology, the heat pump heats and cools with ideal modulation."
@sassapo - "Teh naprav pri nas ni veliko montiranih, boš potem poročal kako deluje"
- jah poizkusni zajček res nebi bil,... Big Grin
Jups, imaš prav, gre za inverter. Do sedaj sem videl samo dve ON OFF v akciji. Dve ali tri leta nazaj še niso imeli inverterja.
Naprava zagotovo ni slaba, zakaj ni bolj zastopana pri nas ??
Sama naprava 7kw ugodna gor v DE...4k€.
https://www.badexo.de/wolf-split-luft/wa...alo_badexo
Tukaj gre za daljnovzhodni izdelek, tako kot vsi, tudi ti v nižjem razredu prispevajo bolj ali manj svojo nalepko.
Cena ni slaba, tudi na pogled deluje zelo suvereno, ne vem pa še, čigava je zunanja enota.
Wolf Split Luft/Wasser-Wärmepumpe BWL-1S-07 ni ista kot Wolf CHA. Ena je split ena pa monoblok kolikor vidim zato verjetno tudi večja razlika v ceni. Uporabljen plin propan verjetno govori o tem da je nova naprava? Ne vem koliko časa se uporablja propan? Kar se tiče prednosti za uporabnika med r410, r32, propanom, ect si predstavljam da razen eklogije ob "defektu" ko plin uide in je eden bolj drugi manj "škodljiv" za okolico verjetno ni. Ali pač?
#13
Drži kar piše jprednik, eno je nek z nalepko prekrit azijski generik, drugo je pa njihov monoblok. Tudi tega se na spoletu dobi 2 jurja ceneje kot ga računa naš uvoznik.
Sicer je to v Nemčiji razmeroma razširjena firma, doma je na Bavarskem in ne v DDR.
Kaj bi človeka gnalo, da kupi eno tako napravo, ki je +/- kakovostno in cenovno na nivoju enega Nibeta?
Ko ti crkne naprava ali uvoznik se lahko slikaš.
Še večje firme imajo servis urejen ravno za silo, kako bo, ko se upokojijo telmos, sassapo, glavca,..., bomo pa še videli.
Lahko pričakujete stavek: Servisira naj ti tisti, ki ti je zadevo prodal.
#14
Ali pa se edini prodajalec/monter za napravo preseli nazaj v Nemčijo, ali pa menja področje dela pa si tam,... Drži.
#15
DELPHI... Ne bom se sedaj spomnil, je pa to tako kot nekdanji Wartburg. Wolf ima korenine v bivši DDR, vsaj tako so nam pred kar precej leti razlagali na sejmu v Nemčiji, kjer so se prvič predstavili. Gre za zelo staro firmo iz vzhodnega bloka, katera je izdelovala TČ že v poznih 70ih letih prejšnjega stoletja.
Današnji Wolf pa ne vem če je starejši kot 15, morda 20 let?
Še vedno, pa ne vem čigavo zunanjo enoto uporabljajo v njihovih cenejših produktih.
