Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
v zemljo imam vkopana dva betonska rezeroarja (2× 2 betonski cevi 1m), ki sta povezana med seboj. Vkopana sta na globini 3m, na vrhu je še 50cm zemlje.
Je smiselno to uporabiti kot zemeljski kolektor za TČ zemlaj/voda?
Hvala za odgovore
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Izračun čez palec poda rezultat, da imaš površine za 100 metrov cevi.
Preveri.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
8.12.2021 ob 12:03
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2021 ob 12:42 uporabnik sess.)
V eni cevi je nekje 0.8m3 vode, torej ×4 je 3.2m3 vode, torej 3300 litrov vode.
Tolko vode gre v alkaten 3/4 nekje 10km cevi.
(alkaten 3/4, 100m gre 22 litrov vode)
Ima kdo podoben zaloogvnik vkopan v zemljo kot kolektor za TČ zemlaj/voda?
Objave: 98
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
6
Ma ne ga srat, no. Kvadratni metri pa litri, ja. Kaj pa zemljina okoli, koliko toplote je sposobna prevajati iz okolice v beton, ta pa v vodo? Že za sanitarno vodo ti bo voda v tem zalogovniku zamrznila.
Zdrava kmečka pamet:
To je bistveno ceneje kot zemeljski kolektor in če bi delovalo, bi to delali vsi.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Ravno izmeril. Voda na dnu ima 8°C, zunaj -4°C. Če bi delala črpalka cel dan 24/7 bi vodo zamenjala v 3 dneh.
Koliko mislite, da ima temepratura vode v alkaten cevi, ki je položena v zemljo in dela črpalka 24/, bi si upal trdiiti da je enako ali slabše, glede na današnje razmere zunaj??? Vode v cevi pa je nekej največ nekaj 100 litrov.
Glede betona. Beton rabi veliko časa, da prejme toploto, jo pa posledično tudi oddaja več časa. Enako kot talno gretje v hiši.
Razen, če bi se voda po 3 dneh zamenjala, kaj bi se zgodilo z temperaturo, bi šla proti 0 ali bi bila še vedno nekje 8°C?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Da bi površino izračunal, to pa ne?
Objave: 489
Teme: 2
Pridružen: Jan 2018
Glej @sess, ni problem v količini vode, problem je v površini, ki je izpostavljena okoliški zemljini, da to vodo ogreva. V zemeljskem kolektorju z nekaj 100 m alkatena je mnogo večja površina v stiku z okolico in ta ogreva vodo ki kroži do pumpe in nazaj. Te zemljine je pa lahko nekaj 100 m3. Važna je tudi prepustnost tal za pronicanje deževnice poleti, katera ogreva to zemljino.
Tvoj zalogovnik v zemlji pa ima kakšno površino? Če bi hotel se ogrevat na tak način, rabiš vsaj olimpijski bazen pod bajto, raje dva.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
ta teorija bi pila vodo, če bi bil tak bazen potopljen v nek potok skozi katerga teče konstanten pretok vode, ki bi segrevala te cevi.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Če izhajam iz podatkov dve kvadratne cevi 2 x 2 m 1 m visoke je to maximalno 8m3 vode, kot pravi avtor pri temperaturi 8°C. Če iz te vode želi počrpati vso energijo tako, da vodi pade temperatura na 0°C (praktično na ledišče), izračun pokaže ta lahko v tem primeru dobi največ 74kWh energije. Koliko se bo medtem voda segrevala iz okolja je neznanka. Pri povprečni dobro izolirani hiši je pozimi dnevno potrebno od cca 30kWh energije navzgor za ogrevanje.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Kakšnih 500W bi verjetno dobil.
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
Omočena površina je izraz... Ki je tu pomembna
