Objave: 38
Teme: 15
Pridružen: Jan 2019
razmišljam o nekoliko drugačni izvedbi odvodne stropne nape. Zajem zraka imam pripravljen točno nad štedilnikom. Cev gre nato po steni prvega nadstropja in skozi podstrešje, izpust pa je na strehi.
Razmišljam, da bi na podstrešju montiral ventilator, ki bi zrak gnal od zajema nad štedilnikom v izpust na strehi. V kuhnji bi na začetek cevi namestil kar prezračevalni ventil ali prezračevalno rešetko, tako da "klasične" nape sploh ne bi bilo.
Zanima me, če je kdo "napo" že izvedel tako. Ali bo zajem zraka skozi prezračevalni ventil skoraj 2 m nad štedilnikom OK? Skrbi me morebitno nabiranje maščobe na stenah cevi in morebiten tok maščobe navzdol proti zajemu zraka - smrad? Ventilator verjetno ne bi smel biti problem...
Hvala za vaša mnenja in LP.
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Za maščobo uporabiš filtre, kot jo imajo nape. Bolj je nevarnost kondenza, ki se mu praktično ne boš mogel izognit. Če imaš možnost narediti lovilec in odvod kondenza, potem je tvoja ideja izvedljiva.
Objave: 38
Teme: 15
Pridružen: Jan 2019
3.11.2021 ob 21:52
(*Zadnja sprememba objave: 3.11.2021 ob 21:53 uporabnik CungaLunga1.)
Objavil ivank_ - 6 ur nazaj
Dobro razmišljanje. Odvod kondenza ni opcija, lovilec pa imam na podstrešju, vendar je po cevi 4 - 5 m naprej od zajema zraka (3 m nad zajemom). Načeloma lahko montiram ventilator za lovilcem. Kondenz ki se bo ujel v lovilcu bo zagotovo izhlapel kasneje med delovanjem ventilatorja.
Kondenzacija bi moral biti problem tudi pri napah, ki jih lahko kupiš v trgovini. Kako oni to rešujejo? Nisem še slišal, da bi imela napa odvod kondenza. Morda je dovolj že, da "filter" prepreči, da bi kondenz kapljal nazaj na štedilnik, saj se bo kasneje med delovanjem ventilatorja ta "filter" zagotovo posušil.
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Domnevam, da imaš hladno podstrešje in tam bo nevarnost kondenza v ceveh. Izolacija cevi bi izboljšala zadevo, ni pa 100%
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Jaz sem to imel na prejšnji lokaciji.
Iz kupljene nape sem demontiral motor, ker je bil preglasen.
Izolirane cevi + lovilec kondenza.
Kasneje sem montiral še nepovratno loputo, ker je prihajal mrzel zrak skozi cev, ko napa ni delovala.
Upoštevaj pa še nekaj: če nameravaš odvesti 700 m3/h zraka, ga moraš prav toliko dovesti! In to po možnosti toplega.
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Meni se je za 20 let obneslo.
Cevi so z notranje strani oblite z cca 2 mm plastjo maščobe, sistem pa še vedno deluje.
Kondenza na zajemu ni , se je pa pocedilo nekaj maščobe. Ima pa napa priključke tako, da je ta maščoba ostala skrita in ni kapljalo na štedilnik.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
Namesto nape sem imel predviden rekuperator, katerega pa sedaj oziroma zaenkrat nebom zmontiral. moram pa naredit napo in odvod. napa bi blia pozicionirana recimo 30-40 cm stran od bočnega zidu. verjetno ni dobro, da je štedilnik čisto v vogalu kuhinje. bolje, da je še kakšna omarica umes, da se nebi toplota preveč odbijala. se pravi od nape pa do stene kakšen 1m cevi, pa skozi zid 50cm, in na fasado rozeto. ali je to preveč grdo za videt na fasadi? ima kdo tako narejeno. lahko naredim tudi skozi podstrešje vendar je potem cev znatno daljša in bi kondenz veliko tekel nazaj prototi napi....
Prosim za mnenja, hvala
