Po priporočilih enkrat letno preveriti magnezijevo anodo in preveriti nabiranje vodnega kamna. Porabljeno anodo vedno nadomestiti z novo in ugotoviti, na koliko časa le-te zmanjka in v bodoče na toliko časa predvideti menjavo.
Hitrost nabiranja vodnega kamna je odvisna od trdote vode, intenzivni zvoki ob gretju pogosto nakazujejo prisotnost kamene obloge na grelcu.
Pri čiščenju je potrebno vodo iztočiti ter odvijačiti in izvleči grelec oz. prirobnico z grelcem. Steblo grelca nežno, poudarjam - nežno potolči, da kamen odstopi od stebla.
Pri vertikalni montaži bojlerja je Mg-anoda zgoraj, zato pri kontroli le-te, zaprete le dovod vode.
6.3.2022 ob 19:26 (*Zadnja sprememba objave: 6.3.2022 ob 19:27 uporabnik markII.)
Ne vem, če bi "preventivno" čiščenje kamna počel po letu dni. Ta bojler ima res suhe grelce, ki so vstavljeni v emajlirane cevi na prirobnici. Kamen se seveda nabira v vsakem primeru odvisno od trdote vode in nastavljene temperature tople vode. Najbrž bo prvi znak delovanja daljši čas ogrevanja vode pri običajni porabi tople vode. Bojler ima verjetno tudi varnostni termostat, ki se nahaja v spodnjem delu skupaj z žično povezavo in priklopom. Grelce lahko enostavno zamenjaš brez kakšnih izpustov vode, anode pa ne moreš brez da bi izpustil vodo in snel prirobnico ter očistil kamen, ki se bo nabral po nekem nedoločenem času.
Sam poskušam očistit kamen v bojlerju. Do odstranitve grelca ni bilo težave, odstranitev grelca pa ne gre. Po moje bi se ga moralo lepo izvleči, pa se ga ne da. Forsiral pa nisem, ker upam, da dobim kakšen koristen nasvet. Trenutno stanje je razvidno na fotografiji v prilogi. Hvala.
Ajde če delaš sam, potem ja... Drugače so pa ti bojlerji vsi po istem kopitu (posoda z grelcem in termostatom). Vse v stilu varčen, pameten, hitri, z displejem.. so bolj kot ne tržna finta. Vsi po vrsti spustijo dušo med 8 in 10 leti. Časi, ko je bilo to narejeno za 20 let so mimo. Meni sta crknila dva. Oba zdržala med 8 in 10let. Sosedu isto... Če ne delaš sam in ti za vsako vzamejo 40€, boš v 10 letih na 300€ vreden bojler zmetal še 400€. Osnovni bojler je pa od 100€ dalje. Nisem ravno pristaš, da se vse po spisku meče v kanto, ampak če ne delaš sam se računica z pucanjem ravno ne izide.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
