Objave: 1432
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Posedanje tal oz. robnika.
Sanacija zalivanje z bitumnom.
Objave: 284
Teme: 19
Pridružen: Jul 2015
Veliko je tudi v tem, da je enosljoni ....
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Apr 2017
19.7.2021 ob 14:53
Meni je tudi začel pokati oz.se posedati,asfalt imam 10 let -najprej na robovih ,kasneje,po 6-7 letih pa še bliže sredini-vzrok,tampon je bil dobro utrjen ,vendar brez filca spodaj ,takrat nisem vedel za filc...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
To kar je ivank napisal je precej mozno.
Utrditev podlage pod robnkom nekoliko drugacna kot pod asflatom. Posledica se pa vidijo.
Tudi.meni je spokal na stiku staro novo in se posedel ob greznici. Pa se je nasutje vec kot pol leta "utrjevalo" z vožnje in normalno uporabo dvorisca.
Razpoke sem zalil z "bitumnom" v kartusi (kot silikon)
Lahko pa tezis izvajalcu ce ti je podlago tudi on pripravljal. Veliko srece ti zelim..
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ne moreš dokazat, da se ni nekaj težkega vozilo in da bi to ni bila posledica za posedanje/razpoke. Torej reklamacija odpade.
Vsaka marka asfalta je namenjena za določeno težo in uporabo cestišča. Nekak dvomim, da bi forumaš na dvorišču imel marko namenjeno za težka vozila in bi to lahko reklamiral in to enoslojnega 6cm. Že analiza vzorcev stane precej, kdo se bo to šel privat za en dovoz, ga ni junaka.
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Apr 2020
A je možno, da so robniki previsoko obbetonirani in pride do različnega posedanja asfalfa ob robniku in malo bolj stran?
Tako mi je rekel eden znanec, ki se je včasih ukvarjal z urejanjem dvorišč.
Kar se tiče priprave podlage je po moji laični oceni bilo narejeno dobro. Filca niso uporabili, je pa bilo 0.5m globoko izkopano in potem navožen tampon in sproti valjano. Morda pa so preozko utrdili dovozno pot?
A je kakšna možnost, da asfalt ni bil dobro povaljan?
lp, prom
Objave: 1432
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Verjetno se je naredil izkop, robniki položili in obbetonirali na neutrjeni podlagi, potem se je pa nasulo in utrdilo samo na mestu asfalta, na zunanji strani ob robnikih pa samo nasulo. Sedaj so se lahko robniko posedli ali celo nagnili ven za nekaj cm in rezultat je tu.
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Apr 2017
Nimaš kej, 6cm asfalta ni nič, pa tudi pol metra izkopa je premalo pomoje. Če že, bi morali nasuvati na 10cm in utrjevati sprotti z žabo, ampak ponavadi to bolj na hitro naredijo... Najbolš je, da pripraviš teren sam, si vzameš časa kak teden ali 2, idealno je, da je še kaj dežja vmes, potem pa pridejo "mojstri" asfalt položit.
Sanirat zdaj nimaš kaj, vozi po tem še par let, da se dobro usede, potem pa nov asfalt...
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Apr 2020
Sproti je bilo utrjevano. So valjali z "težkim" valjarjem, kateri ima sedež in se delavec vozi na njem. Pa tudi polivali so s vodo med valjanjem. Ampak verjetno je res 0.5m premalo, ker podlaga je ilovica. Glede kvalitete tampona se pa ne razumem, ampak verjetno tudi to kaj vpliva?
lp, prom
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Če je podlaga ilovica, potem je nujno pod tampon dati filc npr. 400g. Dogaja se namreč, da se s časoma začne tamponsko nasutje pogrezati v ilovico in se z njo mešati predvsem če so kakšne podtalne vode. To ne velja samo pri tamponu za asfalt ampak za vse tampone v gradbeništvu. Bolj kot je podlaga mehka večja je potreba po filcu.
