PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave elektrika pod estrihom ali po stropu?
Se opravičujem, ker nimam časa pogledati po starih temah... Ta teden naj bi prišel estrihar, vodo imamo napeljano, za elektriko pa smo z električistom menili, da bi šla po stropu oz. za knauf stenami. Kaj mislite, je to dobra rešitev?
Hvala in lep pozdrav!
Če dobro razumem tvoje vprašanje (ki je nekam čudno postavljeno), je tvoje mnenje in mnenje tvojega električarja to, da je lažje štemat strop kot polagat cevi po tleh??? Al pa je možno to, da boš imel povsod knauf. Prvo malo bolj opiši problem, do bomo lažje razumeli.
Verjetno gre za novogradnjo in stropa sploh še ni, ko pa bo, bo iz knaufa. Svetovat ti pa ne morem, lahko ti samo povem, da pri meni smo naredili nekaj napeljav pod estrihom (večinoma dovodi za vtičnice in el. naprave), luči in stikala pa večinoma nad stropom (po podstrešju) in med predelnimi ter zunanjimi stenami.
Sem res čudno napisal :roll: . Prizidek je kamnit in bomo stene uravnali z knauf ploščami po stenah in tudi strop bo znižan s knaufom. Zanima me, če je dobro tako, kot smo se zmenili z električarjem (po stropu) ali je boljše zdaj narediti paniko :? in na hitro potegnit elektriko ali bo potem ravno tako dobro?
Pod knavfom je čisto OK. Če bodo stene in stropi iz knavfa, potem ni potrebe po elektriki v estrihu.
Meni se zdi najbolj simpel varijanta da gredo kabli po tleh v ceveh.
P1981,
pazi še na to , da boste uporabljaji samo samogasne cevi za električno napeljavo.
Lep pozdrav
Po tleh je sicer čisto kul, a če obstaja druga pot, jo priporočam. Po tleh gre namreč tudi voda, cevi za radiatorje, odtoki. In ko čez to še elektriko napelješ, se marsikje križa in pride lahko (pre)visoko.
LP,
Samojed
če jo vlečeš po tleh, boš klel samega sebe, ko boš polagal izolacijo - sploh če jo boš hotel dobro položiti.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Jaz nisem imel nič težav s vevmi in izolacijo...
cevi:
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/predinstunichr("46")jpg[/img]
izolacija:
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/poinstunichr("46")jpg[/img]
Z izolacijo ni težav. Gremlin, zgleda zadeva prelepo. Sam ovinki so malo pregrobi. Bolš bi naredu, če bi polagal cevi s kablom vred.
Vse se da, če se hoče!
gremlin kje pa imaš hidroizolacijo?
#13
Hidroizolacija je v kleti, na slikcah je pritličje. Vodniki se pa dajo kar lepo vlečt, čeprav so 'ovinki' ostri. Če pa bo kje preveč težav, bom dal p/f (ta mehke)
#14
Sej verjamem da se dajo. Sam zna se ti pa zgodit ob takih ostrih ovinkih s stene na poden, da ti kje foršpan ne gre skozi....ena sama lajtenga ti lohk hude težave nardi. Bolš bi blo, če bi vsak tale ovink s kako izolacijo podložu, da nebi bil tko na 90 stopinj. Zato jest raj polagam cevi z vodniki vred. Drugač si pa estet tud tam kjer ni treba...vsa čast.
#15
Kaj pa je prednost tega, da vodnikov ne položiš hkrati s cevmi? Meni se to zdi precej riskantno.
1 2
