24.11.2005 ob 09:41
rad bi izvedel vaša mnenja o tem, kakšno strukturo zunanjega zidu naj izberem za hišo. Predvsem me zanima, kako debela opeka in koliko izolacije. Hišo bi rad čim bolje izoliral in ohranil primerno akumulacijo. Konkretno: Naj gradim z 20cm ali 25cm ali 30cm opeko?
Hvala.
Hvala.
hock: peska,
in sem si rekel, da naj samo spelje do gradbenega dovoljenja in cim bolj taksen nacrt narise, kot bomo imeli namen kasneje graditi. Sirin in visin po mojem ni prevec uposteval, nekaj ze, samo prevec pa ne. Pri visini mi je rekel, da je "obvezno" narediti betonski venec se pod plato, da to ni v redu, kar delajo sedaj, da kar plato direktno na cegle dajo in se s tem da nekaj pri visini narediti. Pri sirini, pa dvomim, da bo kaj veliko uposteval.
