Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Feb 2021
17.2.2021 ob 09:29
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2021 ob 09:32 uporabnik Buff.)
Hey
Sem malo v dvomih kaj izbrati.
Pri popolni prenovi stanovanja v pritličju bloka smo odstranili centralno peč na drva in moramo najti drug vir ogrevanja.
Imam možnost zemeljskega plina (dovod je že v stanovanju, dimnik in vse ostale stvari so tudi pregledane in jih lahko uporabim), po drugi strani pa gledam tudi možnost ogrevanja z električno pečjo eloBlock.
Stanovanje je podkleteno, velikosti 90m2, ima 3 zunanje stene, ki so debele 40cm in brez izolacije (stara stavba), delal bom talno gretje. TUdi okna pridejo nova (v stanovanju bo narejeno vse iz nule).
Ali je smiselno razmišljati o električni peči (primer eloBlock) v primerjavi z možnostjo ogrevanja na plin (primer Bosch Condens 5000)?
Strošek kompletne rešitve (tudi z novo cevjo v dimniku) za plinsko peč je 3500€, za eloBlock pa nimam ponudbe, ampak predvidevam, da do 1500€ (glede na to, da potrebujem še bojler).
Ne zanimajo me druge rešitve (TČ, peleti, drva,...) in ne zanimajo me računi, kjer dogrevate z drvi. Zanima me izključno en vir ogrevanja.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Nimaš kaj razmišljati. Plin...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda plin. Od kje sploh razmišljanje o elektro peči?
Prvič je primarno gretje na elektriko prepovedano, drugič je polovico dražje od plina, tretjič, v stanovanju verjetno ni 3 faznega priključka...
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Feb 2021
17.2.2021 ob 10:28
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2021 ob 10:39 uporabnik Buff.)
Hvala za komentarje in potrdilo.
Stanovanje sicer ima 3fazni priključek tako, da to ni problem. Tudi, da bi bilo primarno ogrevanje na elektriko prepovedano ne drži.
Podvomil sem, ker me je na to napeljal en majster, ki je videl stanovanje. Torej sem dobro preračunal in glede na izračune zadeva na dolgi rok ne pije nove, ker se investicija v plinsko rešitev povrne v 2 sezonah.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@sasaapo primarno ogrevanje na elektriko ni prepovedano. Ce bi bilo, se tud IR paneli ne bi smeli uporabljat, kot primarni nacin ogrevanje, pa se.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda je, pri novogradnji od letos ne dobiš uporabnega dovoljenja, obstoječe pa res nihče ne nadzoruje.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Se pravi pri novogradnji ne mores vec projektirat ogrevanja z IR paneli?? Dvomim, da so panelovci, kar tako pristali na to, ker najvecji delez prodajo ravno za novogradnje, za katere navajajo celo nizji strosek ogrevanja kot s TC.
Imas kaksno povezavo do tega zakona/sklepa, ker me res zanima ali so IR paneli steti zraven ali so jih zaobsli in jih pustili zunaj, kot varcen nacin ogrevanja.
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
17.2.2021 ob 14:03
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2021 ob 14:04 uporabnik pametnjakovic.)
90m2 stanovanje brez izolacije, pa čeprav v bloku, je kar potratna zadeva.
Elektrika se ti lahko splača v dobro izoliranih hišah, kjer te samo fiksni stroški plinskega priključka lahko pridejo toliko kot en mesec ogrevanja, hiša pa je masivn in izolirana, da lahko greješ samo na poceni tok ponoči. V takem stanovanju kot ga imaš in kjer bi se moral greti 24/7 boš pa imel razliko v ceni peči hitro notri.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
7
ja.. definitivno plin, jaz sem tako malce preračunaval glede prehoda iz plina na tč. Problem pri meni je, da bi moral v režimu 24/7 v radiatorje puščat vodo cca tam med 45 in 50 C. Res da bi lahko dobil TČ voda/voda z odbito subvencijo tam za 9 do 10.000 EUR, pa nekako se mi ne gre v to. Moje stanje je tako, da sedaj imam porabo elektrike cca 700 EUR, porabo plina pa za ogrevanje in toplo vodo cca 1.000 EUR. Tuhtal sem dve možnosti, ali vgraditi TČ v/v za 9.000 EUR ali pa vzeti novo plinsko peč za 1.300 EUR (2.600 in 50 % subvencije) ter vgraditi elektrarno za 6.000 EUR z odbito subvencijo. To je elektrarna 6,16 Kwp, ki bi pokrila vso mojo porabo EE (in še malo rezerve), ostal bi le strošek za elektriko cca 170 EUR na leto obveznih dajatev (OVSE...). torej bi na račun SE prišparal cca 500 EUR letno. Za ogrevanje in sanitarno vodo porabim cca 17.000 kw elektrike (preračun iz plina), in pri dejstvu, da imam radiatorje nekako računam, da bi mi TČ voda/voda delala z letnim COP recimo 3,5 do 4,0. Torej bi porabil s TČ cca 5.000 kw in ob predpostavki, da je neka povprečna cena elektrike tam 0,11 EUR, je to nekje 550 EUR. Torej bi z novo plinsko pečjo in SE bil nekje tu tu oz. bi imel skupni letni strošek celo z vgradnjo plinske peči in SE mogoče celo za tam 50 EUR manj, prav tako pa bi me prišla investicija cca 1500 EUR manj. Zdaj računam, da tudi tam po 15 do 20 let bi bilo spet potrebno menjat tako TČ kot plinsko peč (razlika v investiciji spet nekje 7.000 EUR), SE pa bi naj delovale recimo vsaj tam do 25 let. Prav tako je pri nas problem podtalnica (dosti železa v vodi - Prekmurje), tako da obstaja večja verjetnost tudi za okvaro TČ kot pa plinske peči in SE. Tudi garancija je glede plinske peči in TČ verjetno enaka, med tem ko ima SE garancijo minimalno 12 let razsmernik, paneli 25 let in optimizerji 25 let. Res je da morem plačat dimnikarja cca 25 eur na leto, vendar pa mislim da tudi črpalkarji (v/v) morajo plačevat za rabo podtalnice tam nekje 20 EUR, tako da je tu tu.
Tako da, tudi če nebi šel v investicijo SE, se plin vsakakor splača, če tako po preračunih cen plina in elektrike izračunam je "COP" plinske peči tam okrog 2.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Zemeljski plin je zakon za etažno ogrevanje, pa še problem bojlerja si rešil. To marsikdo pozabi.
Slej ko prej se bo tudi blok izoliral, ti pa samo poskrbi, da ne boš spodnjih sosedov ogreval z talnim gretjem.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dokler je tudi NT višja od cene kWh plina, je jasno, da ni računice. Vsaj, kar se tekočega stroška tiče. Za investicijo v kondezacijsko peč pa tudi ekosklad daje subvencijo (odvisno od lokacije nepremičnine), pa si kaj hitro pod 2 jurjema investicije, če se stvari poklopijo.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
A talna klima ne bi bila smiselna? Precej cenejša investicija in COP verjamem da se vrti ~2-3? Sicer verjetno odvisno od razporeditev prostorov, mogoče v razmislek.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jaz si ne znam predstavljat, da bi se v slabo izoliranem objektu v naših klimatskih pogojih konstantno ogreval s klimo oziroma klimami.
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
17.2.2021 ob 20:18
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2021 ob 20:19 uporabnik pametnjakovic.)
Dejansko lahko trenutno dobiš nizko tarifo elektrike cenejšo od plina.
Enegetika ljubljana ima plin po 0,63€/m3, kar je nekje 6.3 c/kWh. E3 napredni je pa 5,3 c/kWh nizko tarifo.
Seveda je potem višja po 17,5c/kWh, ampak če je razmerje VT/NT ok se ti to splača (v vseh številkah so vse dajatve na kWh, ne pa tudi omrežnina/pavšal na kW).
Meni v (žal še) neobnovljenem stanovanju, zelo podobnem kot ga ima avtor se NT elektrike splača ker imam TA peč (ja, ta prazgodovinska tehnologija še obstaja) in plinsko peč s slabim izkoristkom. Ampak, TA peč je shramba. To ni obratovanje 24/7 na obeh tarifah, kar eloblock zahteva. Sicer rabiš še nek zalogovnik, kar pa je spet investicija in zahteva prostor.
Za neko normalno ogrevanje v obnovljenem neizoliranem stanovanju (z novo pečjo) je plin top rešitev. Poceni in ogrevanje, razmeroma nizka investicija, majhna peč, ni pihaja, ni težav s tem kam dat zunanjo enoto...
