PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Tuljava za napo
Živjo,
zanima me glede tuljave pri napi. Imam problem....adaptira se stanovanje, kuhinja bo povsem drugače postavljena, kot je bila do sedaj...to se pravi popolni umik od dimnika. Kam naj sedaj speljem tuljavo:
1. v dimnik - bilo bi gor in pa dva ovinka - tuljava bi mogla biiti dolga cca 5 m
Tu vprašanje če bo napa potegnila po vseh teh ovinkih, kaj ?
2. ven na zunanjo steno - cca 3 m, en ovinek - gor in pod stropom ven skozi steno.
Vprašanje kako se bo potem na fasadi poznalo. :?
3. mi res preostane samo napa s filtrom ? :?
4. Nič od tega
Ima kdo kaj izkušenj s tem ?
tnx
napa brez odvoda zraka ni nič...za moje pojme imaš sam sebe za budalo ko jo vklopiš.
Spelji gibko (alu) cev pač kolikor je potrebno. Napa ima ventilator, dimnik običjano tudi nekaj vleka, tako da zadeva bo mmogla priti na plano - konec koncev gre zakroženje zraka. Edino mogoče poglej za malček močnejšo izvedenko ventilatorja, da bo zrak čim hitreje zapustil cev.
Direktno naplano preko fasade se mi ne zdi ravno najboljša opcija.
Si pri sami kuhinji razmišljal ali bibilo možno štedilnik premaknit za eno 'mesto' proti napi? Tako rpihraniš 1 meter poti...potem pa sploh več ni nekih hudih težav.
Mah z rošado bi pridobil en ovinek in kake 3 metre....tako je bilo sprva tudi mišljeno potem, se je pa mat spomnila, da si ne bo sence delala ko bo kuhala in sedaj je kakor je. :roll: .....skratka nov raufnk navzgor samo zarad nape žal odpade....tako da bo treba najti rešitev... Idea
