Hej vsem...
Upam, da podobna tema še ne obstaja (nisem je našel)..
Vglavnem, pri vroči vodi (med tuširanjem) nam večkrat priteče nek hladen tok in ne vem, kaj bi bilo narobe.
Situacija je sledeča: par mesecev nazaj smo renovirali spodnjo etažo in v celoti zamenjali stare vodovodne cevi in vgradili TČ Mitsubishi Ecodan z vgrajenim 170l boljerjem.
No, in sedaj med tuširanjem opazimo, da večkrat za par sekund od nekod priteče hladen tok (v tušu navadna pipa in tudi na levi strani pipe čutiš, da priteče hladen tok). Ko se gremo tuširat, najprej prižgemo vročo vodo in ko priteče topla voda, se začnemo tuširat. Po parih sekundah pa od nekod priteče hladen tok (na vroči cevi pipe) in čez par sekund spet normalno vroča. Potem zaprem vodo, se namilim in ponovno odprem vodo in teče normalno topla (kot takrat, ko sem jo zaprl). Če par sekund pa spet od nekod priteče hladen tok, ki spet traja pas sekund in potem spet normalno vroča...
In je bil tukaj tako monter TČ kot tudi vodovodar. Monter TČ mi je rekel, da so že imeli en primer, ko je bila ena izmed pip v hiši "pokvarjena" in je skozi tisto pipo prehajala vroča voda, kar se je opazilo v takih intervalih tople in hladne vode. Ampak sem naredil ta test (zaprl dovod vseh pip in tudi videl, da voda na teh pipah ne teče) in ko sem šel tuširat, je bilo isto.
Vodovodar, ki je zmontiral ves vodovod, je videl situacijo in tudi nima pojma, kaj bi lahko bilo narobe... Tudi ves čas montaže sem bil zraven in se mi je zdelo vse logično, ko sva vlekla cevi.
No, sedaj sumim 2 stvari, in sicer raztezno posodo (priključeno na toplo vodo in da iz raztezne "potegne" mrzlo vodo) ali pa predpripravljen toplotni krožni vod.
Tako imam povezano na TČ:
![[Slika: 20210124113136.jpg]](http://shrani.si/f/7/Yg/1RMNiHk8/20210124113136.jpg)
Povratni vod vroče vode ni delujoč in je zaprt (predpriprava, mogoče za prihodnost).
Tako pa imam na drugi strani povezano raztezno posodo na vroči vodi:
![[Slika: 20210124113213.jpg]](http://shrani.si/f/1w/jU/dIMpIno/20210124113213.jpg)
No, sam pač sumim, da hladno vodo nekak "potegne" ali iz raztezne posode, ali pa iz povratnega voda vroče vode.
Shema vodovoda tako od daleč pa se vidi na naslednji shemi:
![[Slika: voda.png]](http://shrani.si/f/3h/rj/3PnYgqSJ/voda.png)
Ima mogoče kdo kakšno idejo, kaj bi povzročalo neprijetne hladne tokove pri vroči vodi?
![[Slika: shematc.png]](http://shrani.si/f/3y/FP/peLVtes/shematc.png)
