PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Potopna črpalka - širina dvižne cevi ?
Imam 1000W potopno črpalko za zalivanje vrta, problem imam s šibkim tlakom. Črpalka potisne vodo 3m visoko (deklarirana do 9m), nato pa se voda po 25m cevi spusti polagoma do vrta.
Sumim, da je kriva cev (1/2"). Nadomestil bi jo vsaj v prvih nekaj metrih dviga z 25, 32 ali celo 38mm (te priključke ima črpalka).
VPRAŠANJE 1: je večji premer cevi res boljši za končni tlak (količina vode, ki je v vertikalni cevi, je večja/težja...)?
VPRAŠANJE 2: če zaprem pipo na vrtu in pustim črpalko laufati, kako to vpliva nanjo.. pregrevanje..?
Kak fi ima izhod iz črpalke? Tak fi naj ima tudi cev.
Prižgana potopna črpalka potrebuje pretok. Če želiš, da se vgasne, ko tlak naraste (torej, ko zapreš pipo), se to rešuje s pretočnim stikalom.
vsak meter cevi pomeni izgubo na tlaku. Koliko je odvisno od premera cevi itd....ne samo od višine sesanja.
