PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Izkušeni keramičarji POZOR!
Prosim če na moje vprašanje odgovorijo samo izkušeni keramičarji. Po prostorih imam za položiti ploščice po doagonali. Zanima me koliko procentov m2 več moram nabaviti od dejanske kvadrature?
Hvala
Ravnokar smo polagali ploščice po diagonali, približno 100 m2 (33*33). Pametno jih je vzeti okrog 10 odstotkov več.
Jaz uporabljam normalno ene 10% več,diagonalo pa 15% več...pa še kakšen meter za dobro vago......
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
POTRJENO!!!!
Kupi od 10-15% več, če delaš prvič, seveda boš vzel vsaj 15% viška. :wink: :wink:
LP, keramičarjeva ženica
Zaradi same površine ni potrebno vzeti toliko več ploščic. Jaz sem jih vzel nekje 10% več pa mi jih je kar nekaj ostalo. Seveda pa ne pozabi prišteti tudi ploščic za obrobe, če bodo slučajno rezane iz osnovnih ploščic !!
Jaz si ponavadi naredim točen načrt v AUTOCADU in potem samo zaokrožim na cele pakete, se je še vedno izšlo. Je pa res, da je kar nekaj dela z risanjem, samo, če hočeš imeti ploščice vsaj malo drugače položene, pa da si prej vse lepo predstavljaš, ni druge poti.
Kaj pa glede stopnic. Namen imam postaviti že narajeno ploščico po stopnici z robom. Stopnic je 6 in so široke 1m. Koliko kosov več moram nabaviti?
Ali mora stopnice tudi zidar znivelirati s tlakom, ali to naredi keramičar?Ker sedaj je na hodniku tlak in je zgornja stopnica višja od ostalih.
suligoj Napisal:Kaj pa glede stopnic. Namen imam postaviti že narajeno ploščico po stopnici z robom. Stopnic je 6 in so široke 1m. Koliko kosov več moram nabaviti?
Odvisno od dimenzij ploščic...jaz sem uporabil marmete 30,5×30,5cm....po širini so mi prišle skoraj tri :lol: ...ostanek,ki je nastal pri ogledalu stopnice ,pa sem porabil za obrobo....treba je malce prekalkulirat....
lp Mare
suligoj Napisal:Ali mora stopnice tudi zidar znivelirati s tlakom, ali to naredi keramičar?Ker sedaj je na hodniku tlak in je zgornja stopnica višja od ostalih.
Ali je zgoraj že položena talna obloga?
lp Mare
Ne samo tlak je narejen. Iz hodnika greš po šestih stopnicah k vhodnim vratom. Se pravi na hodniku je sedaj 8 cm tlaka, po stopnicah in pred vhodnimi vrati pa še nič. Ali to izravna s hodnikom na vrhu zidar ali dokonča keramičar?
Prosim nujno.
#13
Tole preberi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=496">http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=496</a><!-- m -->
#14
Povejte mi prosim samo katera je idealna globina in višina stopnic? Jaz imam 33cm globoke, 1m široke in 17cm visoke. Je to v redu?
#15
Bolje ne more biti Smile
1 2 3
