PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Oventrop Regumat 180 in Wilo Yonos PICO
Živjo.
Omenjen komplet imam 1x za talno vejo, 1x za radiatorsko vejo.
Preden me napadete, naj to prepustim strokovnjakom in "zakaj ti pa niso tako nastavili, kaj si pa imel zaene mojstre" naj povem, da zadeva funkcionira, nič ni narobe, rad pa bi razumel, kako to deluje in predvsem rešil eno zadevo, če je možno.
Skratka, na radiatorski veji so trije radiatorji + talno gretje kopalnice z radiatorjem - "lojtro".
Kopalnica je takoj ob kurilnici, dva radiatorja takoj nad kurilnico (pritličje, kurilnica je polpodkletena), do njiju je torej cca 1m cevi od črpalke. Tretji radiator, pa je najbolj oddaljen, v prvem nadstropju, bi rekel da je ccca. 15 cevi do njega, mogoče celo 20. Višinska razlika med pečjo in tem radiatorjem bi rekel da je tam 5-6m.
Črpalka je že omenjena Wilo Yonos PICO.
https://wilo.com/si/sl/Izdelki-in-kompet...O_187.html
imam nastavljeno na "sredinsko hišico". Kje je težava?
V radiatorjih nad kurilnico (to je spalnica  in otroška soba) se precej glasno sliši črpalko oz. vodo, ko se črpalka vklopi.
Bi, glede na svoje dimenzije lahko nastavil črpalko na najmanšjo vrednost (oznake so 3 hišice različnih velikosti).
Glede na opis v navodilih in če prav razumem, bi lahko, glede na to, da so radiatorji trije + kopalniška lojtra in 12m2 talnega v kopalnici.
Črpalna višina pa mora biti potem nastavljena na recimo 6m?
Vse skupaj je na strani 16:
https://cms.media.wilo.com/dcidocpfinder...010092.pdf
Na kaj moram biti pozoren, ko se igram s temi nastavitvami? Verjetno na razliko med DV in PV?
Hvala za pomoč in razlago.
Slišiš pretakanje vode? Če da, potem odzrači radiatorje.
Lahko slišiš tudi šumenje, če imaš montirane termostatske ventile. Odpri vse ventile do konca, da boš videl če so še glasni.
Črpalko lahko daš na najnižjo hitrost. Če bo potem tudi najbolj oddaljen radiator še dovolj topel potem je to to.
(10.11.2019 ob 14:18)Sebek Napisal: Slišiš pretakanje vode? Če da, potem odzrači radiatorje.
Oprosti. Narobe sem se izrazil. Ne, ne slišim pretakanja vode, odzračeni so bp. Imam termostatske, drži.
1. Ne bi jih odpiral do konca.
2. Tudi če jih, se še vedno sliši. Dejansko se sliši črpalko.
Sem že poskušal zmanjšati hitrost črpalke in pomaga, nisem pa potem pustil, ker sem najprej želel slišati mnenje.
Bo pa verjetno zmanjšana moč vplivala na ralziko v DV/PV? Je pa verjetno pri meni to zanemarljivo ... tudi če bo razlika večja.
Dodatek:
Zdaj sem poskusil dati na tisto "majhno hišico". Tam se ti izpisujejo metri od 0,5  do X (največja hišica).
Potem pa so zgoraj še oznake I / II / III. Zdaj ne vem, mogoče jaz napačno razumem vse skupaj.
Ampak a je možno, da se odločiš da črpalko nastaviš na hitrost I Ii ali III - kar je v bistvu neka ročna regulacija ali pa izbereš višino najvišjega ogrevalnega telesa s hišicami ...?
Preberi si navodila od wilo crpalke, predvsem del o diferencnem in konstantnem tlaku, pregled grafov tudi ne bo odvec in ti bodo stvari hitro jasne...
[quote pid='940968' dateline='1573400147']
(10.11.2019 ob 17:15)FAE Napisal: Preberi si navodila od wilo crpalke, predvsem del o diferencnem in konstantnem tlaku, pregled grafov tudi ne bo odvec in ti bodo stvari hitro jasne...
Mi lahko namigneš, na kaj ciljaš?
Sem prebral navodila, ampak ne vem, kaj naj bi bilo narobe ... Oz. premalo se spoznam, da bi vedel kaj iskati.
Vem pa sedaj, da imaš tri možnosti:
- var. dif. tlak (za radiatorje - ravno zato, da zmanjšaš pretočni hrup - to je to, kar me moti
- stalni dif. tlak (za talno - to imam nastavljeno na drugi veji)
- stalno  št. vrtljajev
Shema. Ciljaš na to?
https://cms.media.wilo.com/dcipicpfinder...0092_3.png
Vendar, če nastavim na tisto najnižjov varianto (najmanjša "hišica" - 0,5-0-8m se ne ogrejeta niti radiatorja takoj nad kurilnico. Vsaj prej, ko sem poskusil, se po 10-ih minutah ni čutllo, da bi se uspela segreti ...
Moram priznati, da ne štekam tele sheme:
https://imgur.com/QobmGyI
Kako si moram razlagati prvo vrstico? Da ob max višini 4m na prvi stopnji (mala hišica) ogreje max 8 radiatorjev? Ker če nastavim to ikono, meni izpiše tam 0,4 do 0-7m (odvisno kako točno nastaviš vrtljiv gumb)
[/quote]
Urejeno.
Sem nastavil na malo več od minimuma, vsi radiatorji so topli, pretočnega hrupa praktično ni.
Še vedno mi pa tista tabela ni jasna. Smile
Te črpalke niso vredne nič. Vse, kar je nad najmanjšo brzino, je glasno kot hudič. Pa še požrešna je.
Sem kupil zadnjič dve, obe enako. Prvič, zadnjič in nikoli več.
(10.11.2019 ob 22:41)Fery Napisal: Te črpalke niso vredne nič. Vse, kar je nad najmanjšo brzino, je glasno kot hudič. Pa še požrešna je.
Cja, klinc.
To sem dobil, to imam. Meni je rekel serviser, da jih vgrajuje vedno in da se zelo dobro obnesejo. Tudi od prej imam že eno, pa dela lepo. Glasna pa je ja, od sredine naprej, čisto preveč, sploh če imaš radiatorje tako blizu peči ...
Sama OČ ni posredno kriva, pravzaprav šumi v radiatorskem ventilu in to takrat, ko je hitrost pretoka ogrevne vode skozi ventil prevelika. To je posledica prevelike razlike v tlaku pred in za ventilom.
Ta šum lahko odpravite z zamenjavo radiatorskega ventila, ki mora biti dinamično nastavljiv. Najboljša je kombinacija termostatskega radiatorskega ventila in regulatorja diferenčnega tlaka...
(11.11.2019 ob 15:24)FAE Napisal: Sama OČ ni posredno kriva, pravzaprav šumi v radiatorskem ventilu in to takrat, ko je hitrost pretoka ogrevne vode skozi ventil prevelika. To je posledica prevelike razlike v tlaku pred in za ventilom.
Ampak, še enkrat. Če zmanjšam moč OČ hrupa ni oz. je zanemarljiv.
Term. ventil je Oventrop Vindo TD. Ne glede na to, koliko je odprt, je hrup enak.
Če nastavim črpalko na tisto najnižjo moč - najmanjša "hišica" na levi strani, kjer je območje za var. dif. tlak - skica:
se vsi radiatorji, vključno z najvišjim dejansko ogrejejo, AMPAK, sem pa danes opazil, da se ne ogreje polovica kopalnice, ki je na tem istem krogu.
Ni mi povsem jasno zakaj, ker je kopalnica na istem nivoju, kot centralna, takoj ob kurilnici.
Če nastavim na srednjo "hišico" potem se ogreje, ampak tam je OČ že zelo glasna, posledično je velik hrup v radiatorjih in zato sem tudi odprl to temo ...
Lahko da je OČ, ampak se enkrat si preberi kaksen termostatski ventil moras uporabiti (dinamicno nastavljiv) ali pa imas preprosto poddimenzionirane cevi novodobnih "knauf" instalaterjev, npr. moja hisa iz prejsnega stoletja ima 5/4 cole razvoda po hisi, od tam naprej vse 1-3/4, v 3. stukih in ni niti malo hrupa, vse goni stara dobra popolnoma brezsumna grundfoska 25 60 180 in beri na 1. hitrosti in ne ne porabi samo 5W ampak grozljivih 42W  Big Grin boli me k.... za obsesno sparanje, hocem zanesljivost, tisino pred 3. pivi prihranka/letno. Tele Wilo pico so poden, sam bi se tudi kmalu nategnil z njimi, lani ko sem jo rabil jih je bilo vsaj 5.kom na bolhi z komentarji nove skoraj nic rabljene-zakaj ze?
Pojma nimam, kaj pomeni din. nastavljiv ventil. Bom googlal. Nisem vedel, da bi to lahko bil vzrok, glrde6 na to, da šuma ni, če zmanjšam moč OČ.
Kar se instalaterja tiče ne bom nič več rekel, ker smo že o teh zadevah v neki drugi temi. Meni je dela sestričin možy ki ga daleč okrog hvalijo in pobirajo za vse projekte. Nisva imela kaj dosti debat okrog tega, ker se sam ne spoznam prav dosti, zaupal sem mu. Narejeno je takole:
https://i.imgur.com/9VXDgvp.jpg
Srednja OČ je tista "problematična". (Leva je verjetno taka, kot jo imaš ti :-)
Cevi, ki gredo v strop (levo od nje) gredo v tadva radiatorja, ki sta takoj nad tem stropom. Torej, kot sem rekel, 1m cevi je do radiatorja ...
#13
Isci termostatski ventil z prednastavitvijo pretokov....to je odlicno, monter je v zlahti torej ga lahko poklices danes do 22ih, naj ti lepo mojster pride resit zadevo, verjetno si ga posteno placal, cevi zgledajo 18mm baker ali se pa motim, za test lahko tudi crpalke zamenjas med sabo 5.min dela...
#14
(11.11.2019 ob 21:21)FAE Napisal: Isci termostatski ventil z prednastavitvijo pretokov....to je odlicno, monter je v zlahti torej ga lahko poklices danes do 22ih, naj ti lepo mojster pride resit zadevo, verjetno si ga posteno placal, cevi zgledajo 18mm baker ali se pa motim, za test lahko tudi crpalke zamenjas med sabo 5.min dela...
Cevi so baker, mislim da res 18, ja. Zdaj ali je to problem, ne vem. Jaz samo vem, da sem mu rekel, da sem prej, s starimi radiatorji bil nezadovoljen v toliko, ker so noro pokali (bili so alu izvedenka), sploh nisem pomislil na to, da mi pa sledi tale zoprn zvok OČ.
In ja, ravno to sem prej razmišljal, ko si napisal, katero črpalko imaš in ko sem nardil sliko. Lahko bi zamenjal Wilo za Grundfosa. Ta je Grundfos tako ali tako praktično ni v uporabi, ker je namenjen dogrevanju STČ in se zelo malo, skoraj nič ne koristi ...
Tole nastavljanje pretkov na term. ventiu ne razumem. Mi lahko prosim kdo razloži. Torej, tole je moj ter. ventil, bi rekel, da je tak, kjer mu lahko nastavljaš prekote (N->7)
https://imgur.com/a/doYnaGx
Pretkov, če prav razumem, ne nastavljaš z "zelenim" delom, tega premika term. glava ali pač?
Gledal sem tale navodila, po mojem je to moj ventil (RA-DV)
https://assets.danfoss.com/documents/DOC...463544.pdf
#15
Z zelenim obrocom nastavljas pretok skozi, glava ne vrti ventila ampak pritiska na sredinski pin glede na nastavljeno temp. ter jo skusa vzdrzevati. Se pravi igraj se z zelenim obrocom, nastavitev je malo in bo treba pac poizkusiti vse variante...
1 2
