Delam vse živo doma, odprl sem že kup tem tukaj, od fasade, polaganja tlakovcev, zidanja ograje za teraso, odvodnjavanja, itd...
V praksi se kaže, da ogromno denarja zmečem za transport, bodisi materiala, bodisi šuta ali česarkoli za na odpad...
Razmišljam, da bi se mi splačalo morda nabavit kljuko za na avto plus prikolico. Vsaki pesek ali šoder bi tako dobil po pol cene, material (zidaki itd.) bi lahko mirno tovoril domov, da ne govorim o vrečah lepila za fasado ali cementa, ki sem jih do sedaj tovoril v prtljažniku in so vedno zaprašile avto.
Gre tudi za lažje delo in organizacijo - rabiš nekaj, greš iskat takoj itd... Pa še eno staro uto imam za podret, z lastno prikolico bi me podrtje stalo verjetno blizu 0 EUR (treba je samo odtovorit ta kup lesa, ki bo ostal, pa šuta)... Opažne zidake za zid za teraso mi prav tako ponujajo bistveno ceneje, če jih pridem sam iskat neposredno k proizvajalcu... Plus rabim kakih 70 m2 tlakovcev še.... Pesek... Šoder....
Če sem se prav na hitro informiral, bi za kakih 700 EUR prišel skozi s kljuko plus prikolica (najmanjša in najcenejša)? Kaj pa registracija?
1. Kakšen avto imaš?
Če kakšnega malega ali starega 15+ let jaz nanj nebi dajal kljuke. Je predraga, da bi se splačalo. V tem primeru bi raje zamenjal avto, za takega, ki že ima kljuko.
2. Prikolico vzemi minimalno 2m dolgo in meter široko, ter 750kg nosilnosti.
Sicer se meni te aluminijaste prikolice ne dopadejo najbolj, zato sem nekaj let nazaj kupil rabljeno, ki je bila doma narejena in potem A-testirana, zato je tudi registrirana.
Zakaj bi pa kupil tisto tamalo prikolico? Prikolica mora biti dolga 2 metra. Sem gledal te male prikolice - te so bolj za na dopust da kak kufer vec lahko s sabo peljes. Da bi pa vozil z njo kak pa ne, ne dobis nic gor in delas brezvezne poti. Vec zavozis kot da ti nekdo naenkrat pripelje in se ti tista razlika potem hitro povrne.
Podobnega mišljenja sem tudi sam in me zanima ali je že kdo razmišljal o nakupu v HR ali PL. Do ideje sem prišel, saj sem že pred leti montiral poljski priklop in moram reči, da mu čisto nič ne manjka.
Pred dnevi pa sem opazil da že na Avtonetu prodajajo poljske prikolice po ugodnih cenah.
Je pa vprašanje kaj je optimalna prikolica za potrebe domačega mojstra?
Prikolica mora biti dobre nosilnosti. 1.000 - 1.500 kg je glih prav (da se razumemo, za poslovno dejavnost). Velika toliko, da spraviš gor dve europaleti (pa ne pokonci). Fino bi bilo, če je dvoosna in ima kiper platformo. Naletna zavora obvezna!
Je pa vprašanje, koliko max. boš lahko peljal s svojim avtom. Jaz imam XC90, kljuko od Herneca, pa imam max 1.350 kg.
Naredil celo bajto sam (dobesedno) in prikolice nikoli nisem imel.
Sem imel nekaj časa močno željo po tej zadevi, potem pa ugotovil,
da večja roba tako prleze do bajte v kamionu ali kombiju
za manjše vsakodnevne skoke do trgovin pa je zlata vreden
tehnično brezhiben in redno servisiran (zadeva mora delat!!!!) drugače pa zjahan, spraskan karavan z nosilci na strehi in s klimo, ko švicaš po bajti nikakor nočeš še v avtu za katerega se mi jebe ali bo kos železa, cigla, betona... naredil na njem kakšno novo prasko ali ne...
Karavan je zakon, še boljši je pa kakšen Berlingo... Imam prikolico ampak je večinoma neuporabljena. Večinoma jr šlo vse v ali pa na Berlinga. Rebraste palice, mreže, cegli, lepila, cement, pohištvo, vse kar pač lahko sciganiš na ali v avto. Pesek in ostale stvari pa itak vedno naročam v večjih količinah in z "malo na rezervo".
Imam soseda ki za vsak dre... prikolico zapenja, samo ima lep novejši avto, pa preden se notr vsede se tudi preobleče itd.
Pesek, šoder, opeko, ipd. s prikolico nima smisla voziti, se ne izplača, za vse ostalo pa lahko prikolica pride prav, ni pa nujna. Najprej je potrebno pogledati v homologacijo vlečnega vozila, kaj se sploh sme priklopiti, potem greš gledat na net; nekaj z naletno zavoro, dolžine cca 2 m, vse skupaj do 750 kg skupne mase. S TPV zadovoljen, je že tretja. Z zgoraj omenjeno problemi - skrivil podvozje, ni imela A rude.
Daleč najbolj se je obnesel korejski kasonar z dvojnimi kolesi zadaj...
Jaz sem kupil pri prikolice.eu
Izbereš kar ti ustreza, cene se mi zdijo ok.
Možakar jih uvaža iz Slovaške, znamka Ban.
Izdelava je dobra, atestirana za 110km/h, pri nas sicer ni dovoljena takšna hitrost.
Se pa pelje izredno dobro...
Jaz sem na Passatu karavanu dodal kljuko: 350 €.
In kupil prikolico (120x200 cm): 560 €.
Odlična investicija, pa še tastu je bila tako všeč, da mi je pol dal zraven in jo sedaj oba uporabljava.
No ja, gradnje hiše brez prikolice si nekako ne zamišljam.
Seveda v primeru ko ni vse na ključ in na gotov.si! 8) :lol:
Pa itak vseeno in še kasneje ………… vedno pride prav. Za marsikaj.
Kljuka na avtu …………. ni tak velik strošek, pa še kolesa lahko daš na zadnji nosilec in niso na strehi. 8) :lol:
Res je - karavan je zelo uporabna zadeva - ni pa glih za vse.
Sam uporabljam tole 50 let staro prikolo ……… nosilnost 750 do 1000kg, avto pa je zrasel v karavana.
In je še enkrat ……… prikola pri hiši je samo plus. Sej ti vse pripeljejo …….. samo ….. kdaj? Morš bit spet na dohvat ruke. Tako pa narediš kadar imaš čas.
@ papež46
Se strinjam prikolica je opcija NI pa mus
Jaz recimo v/na mojega karavana spravim več kot ti v to prikolico :wink:
in še priklapljat, odklapljat... ne rabim in vožnja v rikverc je čisto bolj simpl v karavanu :wink:
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
