Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Prenavlam stanovanje v hiši pa bi uporabil za razvode kakršnegakoli omrežja podometne dozice 10cm nad tlemi. To bi naredil za primer CATV, TV, Telefonije, Video, LAN ali karkoli za kasneje ker sedaj ne bi rad vlekel kablov naokoli in jih fiksiral. Plastčne razvodne cevi bi pa položil v estrih.
Se je kdo s tem že ukvarjal? Izkušnje? Težave in problemi? Pozitivno, negativno?
Objave: 84
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Zadeva je popolnoma izvedljiva in veliko ljudi na tak način rešuje, predvsem pri obnovi stanovanj. Predvsem moraš paziti, da boš dal dovolj visoko, da te ne bo zezal kakšen "cokl" od ploščic ali druge obrobe ter dovolj nizko, da te ne bodo zezale višine omaric.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
podometne doze za te zadeve sem sam montiral na isti višini kot el. vtičnice..torej 40 cm nad tlemi.
Sem pa naredil tudi povezao iz ene strani sobe na drugo....le da sem dal rpej noter še eno žico, s katero bom po potrebi vlekel čez kable (čeprav mi je na eni uspelo vse skupja potegniti ven....takod azdaj ne vem kako bi spravil spet nazaj noter).
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Predlagam da daš podometne doze100x100mm da bo dovol prostora za cevi pa tudi pokrovi se vijačijo z štirimi vijaki tako da je pokrov dobro fiksiran.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Ponavadi se ti vodi za pomožne inštalacije vlečejo iz enega mesta v vse sobe. Ste tut vi to delal al mate možnost iz sobe v sobo? Vincent je to naredu ampak ali je res praktično? Kak presek cevi ste pa dal not?
Objave: 200
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
ttomi73 Napisal:Ponavadi se ti vodi za pomožne inštalacije vlečejo iz enega mesta v vse sobe. Ste tut vi to delal al mate možnost iz sobe v sobo? Vincent je to naredu ampak ali je res praktično? Kak presek cevi ste pa dal not?
Ojla
Pri LAN (beri internet) povezavah je najbolje izvesti zvezda vezavo, oziroma ang. PTP (point to point) povezavo.
Iz vsake sobe naj bo povezava v en center. Ta center naj bo nekje na sredini objekta (če je le možno) , tako da se zagotovi optimalna poraba materiala, pa še razdalja od točke do točke ne sme biti višja od 90 m za kategorijo cat5e kable. Predlagam tudi da se posamezna doza označi (npr. s permanentnim pisalom v notranjost doze napišete številko, ki naj si sledi po števnem zaporedju od 1 do ...?) na drugi strani doze je verjetno samo cev, ki naj se označi z enako številko kot je doza. To zelo poenostavi kasnejšo vleko kablov ter povezavo posameznih komponent v omrežje.
Tako na kratko.
P.S. nekdo je napisal da je po nesreči potegnil žico (predvleko) iz cevi in sprašuje kako bo sedaj potegnil kabel. V trgovini z elektro materialom naj prosi, če mu prodajo "foršpan" oziroma "predvleko". Cena je zelo ugodna gre pa za zadevo (zelo zvijavo) iz trde umetne mase, ki jo porinemo skozi cev, navežemo kabel ter jo potegnemo nazaj. Sedaj imamo v cevi samo še kabel.
Midjko
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
jaz imam narejeno povezavo (po vertikali) iz I štuka v II štuk ter gor na podstrešje (seveda sem vvsakem nadstropju dal dozo (tako kot za vtičnico, cevi pa so te za elektriko...20 mm?))
Po glavnih dveh sobah sem vlekel dvojno in to na vsaki steni (torej grejo v 1 sobo 2 x po 2 cevi). Tako imam možnost vleči XY cevi v XY sobo....praktično iz centralnega mesta - podstrešja.....oz. do njega iz vsake dsobe, ter potem v željeno sobo.,
ali da rečem...opdprte so vse možnosti tudi za zadeve, ki jih dandanes šene poznamo, bojo pa čez 20 let stalnica...ne bi pa rad po nepotrebnem gledal po tleh iz kotih prevelikega števila kablovja.
Od viška pa tudi ne boli glava....stvari pokriješ s pokrovčki, ter prebeliš....pa še skriti so za pohištvom....torej ne motijo pod nobenim pogojem.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Vincent pa včasih kar pretirava. Sem naredil iz centra hodnika kjer bo vozlišče vsega živega v vsako sobo in celo na hodnik po eno cev fi32 pa mislim da bi kar moralo bit dovolj. Thh za nasvete.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
jaz sem upoštaval dejstvo da imaš lahko neko aparaturo ki rabi povezavo (TV, internet, telefon...) na eni ali na drugi strani, poleg tega boš vlekel po isti cevi tudi kabel en štuk niže...in hitro se ti lahko zgodi da zmanjka prostora...nikakor pa nimam namena vleči kable in ene stene na drugo po vidni poti.
torej še štemaš je vseeno ali štemaš kanal npr. 4 cm širine ali 6 cm...kaj dosti razlike ni.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Primer ene stene...
Kar se pa štemanja tiče...razlike nobene..skoraj se ne opazi. Zdaj sem na doze vrgel še 'slepe pokrovčke' pa se sploh nič ne opazi - zgolj čaka...od viška res ne boli glava. Dela je bilo pa za 5 minut več pri vsaki vertikali...je pa zazihran prostor za čas mojega teptanja zemlje (vsaj upam...ker štemal več ne bom...vsaj jaz).
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/pict4674r1393munichr("46")jpg[/img]
levo je štemano za elektriko (kabel v cevi), sredinski je dvojni - za povezave (vidi se da gre tudi dol v spodnji štuk)...ter desno spet elektrika. Na drugi steni te iste sobe je stvar identična.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/pict4726r1392zunichr("46")jpg[/img]
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Stvar pr meni je da se mi mudi preselit v našo novo staro bajto v en del kjer urejam majhno stanovanje od 48m2 in nekako sem kablovje poenostavil, kakor tudi vse ostalo razen ogrevanja in vodovoda. Tut časa za razmišljanje nimam kaj dosti. Stene bodo ostale take kot so bile pred 100 leti samo pofarbane z apnom, okna in vrata enako. Sicer pa imam nato še eno možnost ko bom adaptiral drugi del bajte. Vseeno pa tvoje izkušnje in znanje so mi precej pomagale in kakor vidim tudi ostalim.
Thx Vincent.
