PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Baterijske škarje za živo mejo
Smo pred nakupom baterijskih škarij za živo mejo. Dolžine meje cca. 40m*2.
Prosim za priporočila. Skrbi nas tudi moč baterije-namreč da je možno vse postriči na enkrat.
Hvala za info
Uroš
Tudi če bo šlo z eno baterijo, čez dve leti zagotovo ne bo šlo več, čez štiri, pet let morda niti dve ne bosta dovolj. Ker bo baterija večji del leta stala ne uporabljana.
Jaz lahko samo rečem da mi je žal ker sem lani kupil bencinske škarje. Blazno so glasne, smrdijo, težke so, treba je nalivat mešanico... Baterijske škarje so lažje, tišje. Ceno baterije pa skorajda pokriješ v nekaj letih, ker ti ni treba kupovati mešanice. Poleg tega baterijo lahko uporabljaš še v drugih napravah istega proizvajalca (kosilnica, nitkarica, freza, motorna žaga itd..).
Jaz bi kupil kaj takega: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/skarje-za-zivo-mejo/akumulatorske/akumulatorske-skarje-za-zivo-mejo-61-cm-greenworks-40v-z-2ah-baterijo-in-polnilnikom-g40ht61k2[/url]
Baterija zdrži 40 minut.
Te baterije so litij-ionske. Ni več problemov da bi se same od sebe izpraznile, da bi hitro izgubljale kapaciteto itd. To je bilo včasih. Sedaj jo lahko napolniš in uporabiš šele čez pol leta, še vedno bo imela 3/4 elektrike. Poleg tega tudi ko jo izprazniš na 1/4, še vedno daje polno moč. Tehnologija akumulatorjev je v zadnjih letih precej napredovala, tudi cene so šle dol, kapaciteta pa gor.
A na kabel ne obstajajo?
hvala za pomoč
sm našel tudi test...če komu pomaga
<!-- m --><a class="postlink" href="https://akku-heckenschere-vergleich.de">https://akku-heckenschere-vergleich.de</a><!-- m -->
Jaz sem ravno nabavil
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.prokraft.si/izdelek/makita-akumulatorske-skarje-za-zivo-mejo-duh651-set/">https://www.prokraft.si/izdelek/makita- ... uh651-set/</a><!-- m -->
Predno se 2x 4Ah izprazne se 2 delavca zamenjata na napravi.
Bencinske, - smrdi in ropota
Kabel - vsaj 1x na leto prerežeš
Baterijske: dobro, boljše, odlično. Sam imam cca 20m ograje iz belega gabra visoke 2 metra in stare 10 let.
Bosch škarje z mečem 60 cm ali pa še malo več stare najemanj 3 leta. Še nikoli nisem rabil več kot 1 baterijo (brez vmesnega polnjenja seveda).
Imam Bosch baterijske. Modela ne vem na pamet. Kupil dve leti nazaj. So kar v pogonu precej ur na sezono(živa meja, v vinogradu in še kaj se najde). Baterija vzdrži spodoben čas in napolni se zelo hitro.
Pred tem si parkrat sposodil prijateljeve bencinske in tako pred nakupom kolebal ali hlapi ali baterija. Nikakor mi ni žal, da sem nabavil baterijske, pa tudi, če vsakih par let kupim nove ali vsaj baterijo.
arbajter Napisal:A na kabel ne obstajajo?
Seveda obstajajo imam, druge v tridesetih letih, pa nebroj precvikanih podaljškov.
Največ, kar pa sem opazil, je vzdrževanje obojih sigurno tudi baterijskih kot tudi tretjih a manj verjetno, motornih ....pred uporabo in po, pošpricat škarje z mazilom pred in po rezanju, pa je ziher dandanes zagotovljena uporaba obeh, preko življenjske dobe oziroma, dokler ti žive meje ne obrezuje tretji.... :lol:
Se vam vidi, da niste štromarji. Meni se osebno zdi skrajno butasto štukat presekani kabel. V 30 letih sem ga zviznil enkrat samkrat z električno kosilnico. Z škarjami nikoli. Na baterije bodo pa le takrat, ko bo škarje naredil Hilti in bodo šle na tisto 5,2Ah baterijo, ki jih imam na fleksi, akumulatorski vrtalki, akumulatorski štemarci...in nič prej.
Sedaj pa ne vem, ali ste res tako krampasti, da podaljške režete po trikrat, desetkrat?
picas55 Napisal:
Takoj po nakupu sem šel v navodila in nikjer ni pisalo o mazanju rezila. Zato sem poklical na servis. Rekli so, da se tega rezila sploh ne maže. Kljub temu ga jaz namažem recimo vsakih 20 ur dela. Zaenkrat bp.
Arbajter, strinjam se s tabo. Sem probal kabel vlečt 2 km od doma v vinograd, pa ga je par cm zmanjkalo :mrgreen:
Ah daj no. Res? Če že vse znaš nategnit, bi pa še tisti kabel za pol metra.
Za take, ki majo pa 2,005km (pa več) vinograd stran jih pa na fotovoltaiko delajo. :lol:
#13
Normalno je, da se rezila mažejo. Ko stroj kupiš, se kar kopljejo v maščobi. Enako po brušenju v Leitzu. Le zakaj? Smo se odvadili logično misliti in se zanašamo zgolj na navodila (kjer pač najbolj logičnih stvari ne pišejo)?
Za profesionalno in polprofesionalno rabo so zaenkrat sprejemljive le prduljice. Ni druge...
#14
arbajter Napisal:Ah daj no. Res? Če že vse znaš nategnit, bi pa še tisti kabel za pol metra.
Se bom potrudil. :lol: :wink:
#15
kupili Bosch....brez kabla Smile
1 2
