PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Optika
Ker se ne spoznam na te zadeve, pišem kar tukaj ...
Imam optiko 100/10 in router mikrotik 951-2n, torrent pa mi vleče samo 1MB/s.
V čem je problem? slab router, porti ...
Vleče toliko, kolikor ti da ponudnik tvojih internetnih storitev. Redkokdaj je težava kje drugje.
Tule preveri svojo hitrost
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")akostestunichr("46")net/sl/[/url]
Če hitrost tu štima je težava v premalo sejalcih torrenta oz. v nastavitvi micro torrenta oz. karkoli uporabljaš.
Speedtest mam 10/10, 10/5, 10/2, čist odvisno. Mrežna vem da je dobra, ker sem na tem prenosniku že imel 10MB prenosa. Ostali prenosi so tudi počasni. Sejalci vem da miso, ker imam številčno veliko filmov na čakanju in pri vsakem je linija max. 1MB. Če jih je več prižganih se logično linija razporedi. Porti?
A ti bi kar neke filme dol vlačil?
Saj bo.
100 Mbps cca. 10 mb? Ok, 12.
Mogoče to?
S kje vlačiš? Razmerje?
Fery Napisal:100 Mbps cca. 10 mb? Ok, 12.
Mogoče to?
partis/uTorrent program...
ah ta Miktrotik je celo čudo Cry
sem probal port forward pa se nič ne spremeni.
A v uTorrentu imaš nastavljeno naj bo dl neomejen? Lahk da imaš tam nastavljeno 10mbps
Lahko pa da tisti trenutek na partisu ni dovolj sejalcev
pentax Napisal:A v uTorrentu imaš nastavljeno naj bo dl neomejen? Lahk da imaš tam nastavljeno 10mbps
download mam max 1MB/s, ne 10.
defaultne nastavitve so, nisem nič nastavljal.
Beri Napisal:Lahko pa da tisti trenutek na partisu ni dovolj sejalcev
to ne pije vode, ker tole spremljal že kar nekaj časa in dvomim, da vedno ko se jaz lotim downloadat ne bi blo dovolj sejalcev.
Sejalci so ključnega pomena
Kezman, preveri če je po defaultu nastavitev downloada na unlimited.
#13
Beri Napisal:Sejalci so ključnega pomena
A bejž?! Toliko pa že vem ...
pentax Napisal:Kezman, preveri če je po defaultu nastavitev downloada na unlimited.
Je na unlimited. Mislim, da je konfiguracija mikrotik routerja problem (porti itd.) ...
#14
Najprej speed test in ce je ta OK potem dalje, ce speed test ni konsistenten je nekaj hudo z optiko ali pa si na ADSL Smile zakaj hudica bi imel mikrotik in z njim ne znas uporabljat pa res nevem...
Povezava ali je kabl ali brezžični je tud pomembno.
#15
Jaz bi na tvojem mestu prvo preveril če računalnik povezan z žično povezavo deluje s polno hitrostjo.
Če je to OK, potem imaš problem z WIFI....
Ta Mikrotik router nima ravno neko veliko moč na oddaji WIFI (pravzaprav komentarji pravijo, da je dokaj skromna). In če je povezano še s kakšnimi motilci v stanovanju, je morda komunikacija slaba. Motilec pa je danes lahko marsikaj. Tudi npr LED napajalniki....
1 2
