10.11.2005 ob 13:23
Pozdrav vsem.
Trenutno mi projektant riše hiše. Zelo resno razmišljam o ogrevanju s toplotno črpalko - zemeljski kolektor. Odločil bi se za ta način, ker naj bi kasneje prišlo cenejše ogrevanje, pomisleke pa imam predvsem glede stroškov te investicije in kaj bi ta način še potegnil za sabo.
Kako velik del parcele moram nameniti zemeljskemu kolektorju, če bom imel ogrevane površine v hiši cca. 170 m2?
Nek projektant mi je rekel, da je s takšnim načinom ogrevanje, ko je zunaj bolj mrzlo zelo na meji zato moram imeti čim manj steklenih površin, vsa okna pa trojno zasteklitev - kar spet stane! Ali je to res?
Kako reševati ogrevanje oz. dodatno dogrevanje, če bi bilo zunaj res premrzlo? Da bi imel še vseeno eno peč na olje se mi ne zdi smiselno, saj to stane.
Ali si s tem sistemom zagotavljam tudi sanitarno toplo vodo, ali pa v mrzlih dneh pozimi nebi mogel zagotavljati še to? Kako pa je poleti - ali se splača sel sistem pognati da bi imel sanitarno toplo vodo (v mislih imam predvsem stroške elektrike), ali pa je bolje imeti za poleti sončni kolektor?
Ali si lahko s sistemom toplotne črpalke zagotovim tudi poleti hlajenje? Kako?
Najlepša hvala vsem za nasvete in odgovore.
in nastajajo nove težave z padci, tlaka, pritiska,....... :?
hock:
