PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija lesenega poda etaže
Pozdravljeni
Veliko je napisanega o izolacijah in o uporabi le te, a nikjer ravno konkretnega odgovora, če pa že so, so zakomplicirani :wink:
Gre se za starejšo samostojno hišo. Pritličje ima betonsko plato, nadstropje "leseno" plato (od spodaj navzgor: deske, tramovi, pesek, deske). Med pritličjem in nadstropjem je 30cm spuščenega stropa (knauf, brez izolacije)
1. Če odstranim zgornje deske in pesek med tramovi, to vse lepo očistim, vmes položim izolacijo (npr. Knauf insulation DP3) in po tramovih OSB plošče (2x10mm križno) je to narejeno dobro ali sem kaj pozabil?!
2. Kakšen je pravilen postopek od spodnjih desk do vrha?
3. Parna zapora ali parna ovira - je potrebna?
4. Med tramove in OSB plošče še kakšen "filc" ali ni potreben?
5. OSB plate vijačim v tramove ali samo med seboj (+lepljenje)?
Hvala za odgovore in lep pozdrav
k.
Brez zapor in folij ce je oboje ogrevano.
2x10 bo premalo. Ce niso tramovi na 25cm razmaka....
Pod osb lahko trak in plavajoce, ali pa fiksiranj3 v tramove. Odvisno kaj zelis od poda in kdo je sp9daj/zgoraj.
Med etažami je morda potrebna samo zvočna izolacija. Toplotna izolacija prepreči "talno" gretje gornje etaže.
V primeru, da so zgoraj samo spalni prostori ene družine, je zgornji nasvet odličen.
Ja zgoraj so samo spalni prostori. Glede na to, da je v prtličju po stropu knauf brez izolacije (20cm spuščen strop), se ta toplota nekako preveč izgubi za zgornjo etažo, ni občutka toplote, tla v nadstropju so mrzla, hoja v copatih je nuja, po podu pa je laminat.
Hvala in lep pozdrav,
k.
Pesek med tramovi je tako imenovani "leš", ki je odličen izolator. Zato so tla hladna. Ne rabiš toplotne izolacije, zvočne pa tudi ne, saj so spalni prostori in če ne boš nikogar spodaj motil s smrčanjem....
1. Odstrani zgornje deske in pesek med tramovi, to vse lepo očisti in po tramovih OSB plošče (2x10mm križno)
3. Parna zapora ali parna ovira ni potrebna
4. Med tramove in OSB plošče še kakšen "filc" za blago zvočno izolacijo... :mrgreen:
Pustimo smrčanje ob strani, nikogar ne moti hoja, vreščanje itd. v nadstropju ali gledanje televizije, miksanje smoothijev v obratni smeri? Toplotna izolacija najbrž res ni smiselna, vsaj meni pa gre na živce, če slišim vsak korak nad sabo.
Mi smo dali 5cm SPF39, da se malo zapolni prazen prostor, na stropnike gumijast trak (wall band) proti udarnemu zvoku in 2x plavajoče, med seboj vijačene osb, vmes pa gradbeni filc. Zaenkrat kar zadovoljni. Skakanje otrok se pa sliši tudi preko betonske plošče...
