PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Komunikacijska omara
Pozdravljeni.
V novogradnji bi rad speljal vse komunikacijske napeljave (kabelska,iptv,telefon,lan...) v eno točko,nekakšno vgradno omarico v zidu.
Nekakšnih namenskih nisem našel,edino te za klasično montažo varovalk,ki pa se mi zdijo malo premalo globoke,glede na to da bi rad vanjo spravil razdelilec za anteno,modem za adsl,wireless router,lan switch,pa še par adapterjev za napajati vse skupaj.
Se je kdo že ukvarjal z podobnim problemom?
Jaz sem napravil takšno omaro kar v zidni niši. Niša ima dobrega pol metra v kvadrat in je visoka od tal do skoraj 3m. Spodnja dva metra sta rezernirana za metle in sesalec, zgornji meter pa je moja 'informacijska' omarica - navadna kišta z vrati. Je prostorna in poceni.
kolega ima omaro od rittal-a. Jaz sem si speljal bužirke za internet in kabelsko do podstrehe, tam pa bom kasneje dal eno omarico.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
kimusabi Napisal:kolega ima omaro od rittal-a. Jaz sem si speljal bužirke za internet in kabelsko do podstrehe, tam pa bom kasneje dal eno omarico.
Lahko mogoče poizveš za tip,ceno in mogoče še kakšno sliko?
Sem pa našel tudi tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.comshop.si/Article.asp?articleid=41084">http://www.comshop.si/Article.asp?articleid=41084</a><!-- m -->
Ugodna cena,samo se mi zdi malo velika,je pa fino ker je prostora tudi če si kdaj kak server omislim ali kaj podobnega...
Z vgradnjo v zid sem se pa že sprijaznil,da odpade.
JureT Napisal:Sem pa našel tudi tole:
Pozdravljen,
našel si komunikacijsko omarico, ki se uporablja v računalništvu...
Predlagam ti, da pogledaš še na:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")remisunichr("46")si/[/url] in
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")techtradeunichr("46")si/[/url]
Morda dobiš omarico primernejših dimenzij ali pa celo cenejšo :wink:
LP, Samo
[url]httpunichr("58")//s54uunichr("46")blogspotunichr("46")com/[/url]
JureT Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.comshop.si/Article.asp?articleid=41084">http://www.comshop.si/Article.asp?articleid=41084</a><!-- m -->
Točno tako omaro imam sam.
Namen komunikacijske omare je v tem, da imaš noter vse - kabelski/adsl modem, verjetno bo še kak ruter/switch noter, napajalni podaljšek z kakimi 5 vtičnicami + prenapetostno zaščito, napajalniki, še par let in vsi bomo gledali tv preko neta, še tu kak modem ( amino in podobni) , torej je 30 cm zid za to premalo in mora biti zmontirana na zidu, ali pa samostoječa. Po možnosti še pod ključem, da kdo slučajno ni pameten is se igra z kabli in lučkami 8)
Moja bo zraven elektro omarice in alarma v kleti. Kabli za komunikacijo med njimi bodo pa direktno v zidu - onemogočeno sabotiranje. Ziher je ziher. Edino wlan ruterje oz. njihove antene montirajte zunaj teh omar, ki naj bi bile faradayeve kletke. Kupili jo boste enkrat za dolgo časa, zato ne šparat.
LP, El Barto
Sem se že odločil da bom vzel to pri comtronu,glede wirelessa bom storil pa takole.Omara bo stala ob steni,ki gleda proti terasi in tu bom zmontiral zunanjo anteno.Za znotraj bom pa po potrebi dodal kakšen access point,pa bi moglo zadovoljivo delat.
Potem pa eno epia ploščo in napajalnik v 19" rack ohišje,pa clarkconnect gor in en velik disk,pa imam server,router...vse v enem.Kul. Smile
Mi smo pa rešili tako:
kupili smo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/4948937/nTuz7Nbf1cVn3NZ4unichr("46")jpg[/url] in na predzadji polički izrezali zadnji del omare, omaro potisnili k steni, tako da je "v omaro" padel parapet z vsemi internetno-satelitsko-elektro-telefonskimi kabli; na polički pa imamo zloženo vso to "brezžično" tehniko, v ozadju za omaro (pod parapetom) pa je še toliko mesta, , da so vsi kabli lepo zrolani in zvezani...
4 ure dela :lol:
Tudi jaz sem si ob prenovi po hiši speljal LAN. Na vozlišču, ki je pod elektro omarico, sem v steno vgradil eno večjo pravokotno dozo. Pokrov doze sem izrezal in vanj montiral 16-portni patch panel. V dozi so torej skriti vsi instalacijski kabli, ki so načeloma fiksni. Vse ostalo, kar potrebuje bolj pogost enostaven dostop (aktivna komunikacijska oprema in patch kabli), pa je v nizki zunanji omarici, ki je prislonjena ob steno. Za kakšen večji server v omarici sicer ni prostora, ampak imam ga lahko kjerkoli je kakšna LAN vtičnica. Edino prednost serverja v komunikacijski omari vidim v uporabi istega UPSa zanj in za komunikacijsko opremo.
Mi smo vse nizkotokovne inštalacije (LAN, antenski kabli, alarmni sistem) peljali v veliko električno omarico. K tej omarici bo prislonjena samostoječa komunikacijska omara, ki bo zadosti velika, da v njo stlačim router, switch, ups, server, ... Zaključke utp kablovja (torej upt panel) bom postavil v električno omarico.
Omarice po "meri" izdeluje PETAL & PEČNIK, ki ima sedež v Strahinju pri Naklem (blizu KRANJA)!
Pa še url: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opinfos.com/slo/04/petal/index.html">http://www.opinfos.com/slo/04/petal/index.html</a><!-- m -->
Pri njih sem svoj čas nabavljal velike komunikacijske omare, ki so bile izdelane (beri replicirane) po tipu IBM, ODM itd...
S kvaliteto lakiranja in konstrukcijo sem bil več kot zadovoljen - pa še cena je bila dokaj ugodna...
Če koga zanima lahko kontaktira Pečnik Janez-a in prosi za cenik.
Lep pozdrav
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
