Objave: 4
Teme: 3
Pridružen: Mar 2017
Oče ima bistveno večje stanovanje od nas in je rekel, da če mu dam 50k€ da lahko zamenjava stanovanja. 50k€ se sliši veliko, samo je dejansko tudi razlike 50m2 in pa od fotra je čisto obnovljeno.
Mene samo zanima, kako je to najbolje izvesti. Jest bi šel na banko po 50k€, potem ne more bit darilnih pogodb? Ali pač? Kako bi to najlažje in pravilno izvedli?
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Dve kupoprodajni.pogodbi.
Ce bos ti ocetu podarjal, bo oce placal precej davka na darilo(mislim da je II. Dedni red)
Ko oce tebi podarja, sicer ne bos placal davka, moras pa vedeti kako bos to resil z ostalimi dedici , ker ce bos dal svoje stanovanie + 50jurjev, potem to zame ni ravno darilo.
Oce ima tudi se druge moznosti, ampak sodec po opisu bo najbolje kupoprodajna pogodba.
Dvomim da se da to resiti s kaksno menjalno.pogodbo, oziroma jaz se nisem slisal zanjo.
Objave: 1044
Teme: 5
Pridružen: Jul 2011
Saj,menjalna pogodba se vedno obravnava kot dvojna prodajna pogodba. Torej skleneta menjalno pogodbo in kdor dobi več pač doplača nasprotni stranki. Sicer ne poznam vaših družinskih razmer, ampak če ni nujno vpisati v zk te menjave, bi lahko uredili tudi drugače. Mislim zaradi davkov na promet in morebitne kapitalske dobičke od prometa.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Res je, uradni postopek jima bo pobral kaksnih 5 jurjev iz zepa (2*2% davka, notar, vpis v zk...)
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
očitno on rabi tudi 50.000 evrov kredita,pri banki torej rabi denar s darilno pogodbo bo težka.
