Objave: 131
Teme: 4
Pridružen: Nov 2017
v hisi bomo menjali ogrevanje, in sicer stara pec na trda goriva gre ven.
Montirali pa bomo toplotno crpalko zrak/voda (+ sanitarna voda 300 l bojler). V pritlicju bomo imeli talno gretje (ca 120 m2),
v bivalnih kletnih prostorih pa radiatorski nacin ogrevanja (ca 70 m2).
Imam na razpolago naslednje toplotne crpalke (cenovno dokaj enake):
1) TOPLOTNA ČRPALKA FUJITSU WATERSTAGE HIGH POWER 11kW
2) Dimplex LAK 14 ITR
3) Daikin Altherma 11kw
4) Toplotna črpalka Zubadan Mitsubishi Electric
Katero toplotno crpalko mi priporocate, katera ima majhno porabo, je zanesljiva….
Naj povem tudi to, da bomo na hisi menjali okna, fasado, tlake…. Na nek nacin bomo hiso energetsko sanirali!
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Takoj pa napiši izrecno kaj hočeš. Pravo toplitno črpalko ali klima tč.Če ne ti bojo začel nabijat , da se sploh navš mogu odločit. Pa še malo več napiši kakšno izolacijo misliš imet. Pričakuj tudi take kot so najprej naredi fasado in menjaj okna potem bo izbira večja.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Predvsem pa je odprta že tema:
675.265-tič - katero toplotno črpalko?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=65448">viewtopic.php?f=7&t=65448</a><!-- l -->
kjer je 27 strani podobnih vprašanj in odgovorov
In tisti "675.265-tič" je napisan z namenom......
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
@xavi si spregledal: ...v bivalnih kletnih prostorih pa radiatorski nacin ogrevanja (ca 70 m2)...
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
@jankur
Kakšen problem ti predstavljajo radiatorji v kleti?
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
A ne gre v radiatorje cca 55°
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
...to je pa čist relativno, enim zadostuje ze 35°C spet drugim ni dovolj niti 55°C...
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Temperatura dvižnega voda(radiatorjev) je odvisna od zunanje temperature,vremenske regulacije, izolacije objekta,tipa radiatorjev in velikosti le teh.
Objave: 131
Teme: 4
Pridružen: Nov 2017
Hisa je trenutno ze nekaj let nenaseljena, bivamo na drugi lokaciji, tako da ne morem nikomur povedat koliko drv / olja ... potrebujem!
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Ko bo znana debelina fasade, kvaliteta oken, eventuelne rolete, itd. potem ne bo težko predlagat črpalke ustrezne toplotne moči.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Upam da bo izolirana tudi bivalna klet.
Objave: 131
Teme: 4
Pridružen: Nov 2017
Da vam napisem zeljene podatke:
Debelina Fasade 14 cm EPS grafina, toplotna prevednost 0,031
Okna 6 Komorni profil Uw bo (odvisn od velikosti okna) 0,7-0,85! Skoraj povsod bodo podometne rolete.
Medetazni prostori bodo izolirani s priblizno 5 cm EPS izolacijo
Kletni bivalni pa prav tako, ker mi vec visina prostorov ne dopusca.
Prosim sedaj za komentarje / izkusnje
