PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obnova krmiljenja stare peči na olje KIV NTK 25
v pred enim letom kupljeni starejši hiši imamo ogrevanje na olje. Peč je KIV Vransko NTK 25. Krmiljenje obsega potenciometer za nastavljanje temperature vode v kotlu in diferenčni termostat SIOP za ogrevanje sanitarne vode. Ogrevanje radiatorjev poteka preko termostata v dnevni sobi, ki vklopi črpalko.
Sistem ima nekaj težav. Vzdrževanje nastavljene temperature deluje zelo čudno. Trenutno imam nastavljeno na 40°, pa (glede na termometer na plošči) začne ogrevati malo pod 50° in gre na 65°. Ne vem točno, a je problem v potenciometru ali v termometru oz. senzorjih.
Krmiljenje bi rad obnovil ali zamenjal, ali kdo ve, kje bi se dalo to dobiti? KIV je šel že pred časom v stečaj.
Druga zadeva je nihanje tlaka v sistemu. Tlak niha med malo na 0 barov do 1 bara. Običajen problem s takimi simptomi je ekspanzijska posoda, ki pa je bila spomladi zamenjana, preveril sem tudi tlak v njej in je predpisanih 1.5 bara. Kakšna ideja, kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala.
Tomaž
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/mo/Aqppa3u/2017-01-29-1022unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3k/mo/Aqppa3u/2017-01-29-1022unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3v/nF/VysOxY4/2017-01-29-1023unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3v/nF/VysOxY4/2017-01-29-1023unichr("46")jpg[/img][/url]
KIV ni delal krmiljenja, ampak SIOP elektronika....
Pokliči jih pa vprašaj za navodila
Siop elektronika, krmiljenje Prometej. Omogoča krmilje preko zunanjega tipala temperature in kup drugih možnosti. Sam sem ga imel na oljni peči Ecotec 25 od Kiva in ko sem jih poklical za novejšo verzijo, so se takoj odzvali in mi ga brez doplačila zamenjali.
SIOP bo torej pravi naslov za tole.
Hvala obema za pomoč.
Tomaž
Upam, da si pred merjenjem tlaka ekspanzije spustil tlak iz sistema.
Pomoje je napaka v termostatu, lahko se ga zamenja saj so univerzalni in se ga da dobiti za kakih 5€.
Ko sem meril tlak ekspanzije, je bil glede na manometer tlak v sistemu na spodnji meji, ki je praktično nič. Nisem pa dodatno izpuščal vode.
Glede termostata verjetno misliš termostat, ki vklaplja gorilec. Tukaj ne razumem dobro, kako lahko pokvarjen termostat vpliva na tlak?
Nisem mislil pokvarjen termostat pa tlak, da imata kaj skupnega.
Če je termostat pokvarjen, se ga demontira pa lahko s sabo odnese kjer prodajajo take stvari pa dajo ustreznega. Sem jih že zamenjal od raznih avtomatik, pa nisem nikjer "originalnega" iskal na takih starejših zadevah.
Ponavadi že poštnina toliko stane, če ga slučajno pošiljajo kot sam termostat.
