PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katera toplotna črpalka
Pozdravljeni
Se opravičujem, če je bila že podobna tema že odprta, lahko me moderatorji usmerijo v pravilno temo ampak nisem našel zadovoljivih odgovorov za sebe za to odpiram novo temo.
Prvo malo, da malo opišem hišo. Hiša je novogradnja še ne stoji, ampak bo nekje v roku enega meseca. Je montažna gradnja Marles Modern 140m2. Uporabljeno bo talno gretje, izolacija v konstrukciji 160mm kamena volna, fasadna izolacija 140mm neopor.
Poleg tega kaj imam v Marles ponudbi pod točko 1. gledam še druge variante in rabim vašo pomoč za pravilno odločitev, če ta sploh obstaja glede na ogromno ponudbo. Nekako so v igri:
1.V ponudbi Marles imam TČ zunanji del Mitshubishi 7,5kw PUHZ-SW75YAA(-BS)(Novi zunanji model) + notranji del Coolwex duo/duoble 300l emajliran zalogovnik sanitarne vode. A2/W35 COP 3.4
2. Gledal sem še komplet ECODAN zunanji del Mitshubishi 7,5kw PUHZ-SW75YAA(-BS)(Novi zunanji model) + Cylinder EHST20D-VM2C 200l inox zalogovnik. A2/W35 COP 3.4
3. Viesmann Vitocal 222-S, tip AWBT-E-AC 221.C10 7,5kw 210l zalogovnik. A2/W35 COP 4.1
Naj povem še to, da Viesmannova TČ dobi 1500€ subvencije EKO sklada po novem, ker ima COP večji od 3.6. Za prve 2 variante že imam ponudbe katere javno ne bom razkrival, zainterisiranim jih razkrijem preko ZS.
Hvala za vaše odgovore.
Ko boš delal izkop za temeljno ploščo, le tega na vse strani razrširi cca 2-3m in položi zemeljski kolektor. TČ zemlja voda 4 kw bo povsem dovolj za omenjeno hišo :wink:
Hvala za idejo vendar sem za take podvige 2 meseca že prepozen. Spet bi moral naštudirati vse, pa zbrati ponudbe izračunati, če se splača vložek. Potrebno bi bilo preveriti primernost terena. PZI smo pa ravnokar zaključili že tko zamujamo z planom 1,5 mesec.
Pa koliko sem na hitro gledal na prvo žogo bi bila investcija cca 5-7K€ več kot je sedaj planirano za sistem zrak-voda.
Torej 1 ponudbo imam 7,1k€ drugo 6,7k€, tretjo še čakam. Katera varianta bi bila boljša?
V projektni dokumentaciji nimaš izračunanih izgub hiše ?
Tako čez palec bi rekel, da bo nizkotemperaturna tč z-v z močjo 6 kW več kot dovolj, npr Daikin Altherma LT 6kW <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veltra.si/documents/Nova-Daikin-Altherma-LT.pdf">http://www.veltra.si/documents/Nova-Dai ... rma-LT.pdf</a><!-- m --> , stran 10.
Matej16 Napisal:Hvala za idejo vendar sem za take podvige 2 meseca že prepozen. Spet bi moral naštudirati vse, pa zbrati ponudbe izračunati, če se splača vložek. Potrebno bi bilo preveriti primernost terena. PZI smo pa ravnokar zaključili že tko zamujamo z planom 1,5 mesec.
Zemlja voda te lahko pride tudi ceneje kot zrak voda :wink:
nick101 Napisal:V projektni dokumentaciji nimaš izračunanih izgub hiše ?
So izračunane. Ogrevanje 4203 + 1672 (topla voda) cca. 6kW. Mitshubishi nima več modela pod 7,5kW zato se ta vgrajuje v Marles ponudbi. Saj, če je TČ malo močnejša tukaj pomoje ne igra take velike vloge.
Zakaj ravno Daikin-Altherma, da jo recimo priporočaš?
Matej16 Napisal:Naj povem še to, da Viesmannova TČ dobi 1500€ EKO sklada po novem, ker ima COP večji od 3.6
Mislim da to ne drži. Kolikor sem gledal pogoje je za vse 1000 €, razen če zamenjaš obstoječo napravo za ogrevanje z TČ...
Tu naj bi pisalo, razen če je to veljalo za prejšna leta, v kolikor širim napačne inormacije se opravičujem. <!-- m --><a class="postlink" href="https://toplotnacrpalka.org/subvencije-eko-sklad/">https://toplotnacrpalka.org/subvencije-eko-sklad/</a><!-- m -->
Matej16
Citat:Zakaj ravno Daikin-Altherma, da jo recimo priporočaš?
Napisal sem npr. XXXX, kar ne pomeni da se samo ta ok.
Pri tvoji novogradnji boš težko nabavil premalo zmogljivo tč.
sassapo Napisal:Ko boš delal izkop za temeljno ploščo, le tega na vse strani razrširi cca 2-3m in položi zemeljski kolektor. TČ zemlja voda 4 kw bo povsem dovolj za omenjeno hišo :wink:
Sasapo to poznaš? Komentar?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")baulinksunichr("46")de/webplugin/2017/1699unichr("46")php4[/url]
Si pripravljen to plačat? Odgovor je verjetno ne?
Moramo vedet, da vse takšne ali drugačne rešitve izkoriščanja sončne ali geotermalne energije segajo globoko v prejšnje stoletje.
Pri nas, so takšni sistemi zelo redki zaradi slabšega standarda.
Razen nekaj entuziastov, ki so marsikaj izdelali v samogradnji, skoraj ne obstoja drugega kot najcenejše možne rešitve.
Matej16 Napisal:Tu naj bi pisalo, razen če je to veljalo za prejšna leta, v kolikor širim napačne inormacije se opravičujem. <!-- m --><a class="postlink" href="https://toplotnacrpalka.org/subvencije-eko-sklad/">https://toplotnacrpalka.org/subvencije-eko-sklad/</a><!-- m -->
Preverjeno ne drži: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=99">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/n ... ctionID=99</a><!-- m -->
#13
Eventuelno bi lahko "zmontiral " staro peč v novogradnjo in jo nato čez dva dni zamenjal s TČ, ter tako poregnil 2,5 k€ subvencije.
#14
Hehe ideja ni slaba. Samo peč bi moral nekje dobiti Big Grin.
Drugače pa bom po vsej verjetnosti vgradil Viesmann Vitocal 222-S, tip AWBT-E-AC 221.C08.
#15
Tista k je tiha. Država bi mogla spejet zakon, da klopotci sodijo v vinograde, ne pa da delajo spore med sosedi.
1 2
