PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Priklop kotla na trda goriva soseda na dimno tuljavo drugega
Sodelavka se je po službi vrnila v pošteno zadimljeno stanovanje v stanovanjskem bloku. Sama sicer kuri na drva in ima svojo lastno dimno tuljavo. Tega dne ni kurila. Sumi, da se je nekdo (na črno) priklopil na njeno dimno tuljavo. Ker ne, da je to samo prepovedano in protipravno, ampak tudi življensko nevarno. Če bi se to zgodilo med nočnim počitkom, ne vem, če bi se zjutraj zbudila.
Svetovali smo ji, naj se TAKOJ obrne na skrbnika, ki bo s pomočjo dimnikarske službe TAKOJ ugotovil, za kaj gre.
Kaj bi vi?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Za takšno stvar ne sprašuješ po forumih, ampak pokličeš policijo!
L.p., Kloko
Pravzaprav bi sodelavka lahko takoj poklicala gasilce in policijo, nenazadnje je lahko prišlo do dimniškega požara.
Dimnikarska služba se še ni odzvala?
Sploh ni nujno, da se je kdo na črno gor priklopil, lahko je dobil žegen dimnikarske službe, odgovarjajo pa itak redkokdaj, ali pa sploh ne, izgovorov nešteto.
Seveda pa, če je imela kako odprto okno, je možno, da se je od kakega pacienta iz sosednjih stavb (tudi iste stavbe, drugi dimnik) zazelhalo stanovanje.
Ker zoper take paciente, ki zazelhajo celotno okolico, znova in znova, baje tudi ni vzvodov za ukrepanje.
Epilog.
Dimna tuljava ima priključke v štirih stanovanjih. Dva od teh sta v uporabi. Oboje na trda goriva. Tako je že desetletja, ker gre za starejši stanovanjski blok. Nekoč so kurili na drva vsi in bili vsi priklopljeni na isto dimno tuljavo.
Sodelavka bo kupila senzor/alarm za co. V planu ima zamenjati grelno napravo in zadelati odprtino v dimno tuljavo.
Nekoč so bili tudi dimniki v boljšem stanju.
Se ve, kako dimnikarji znajo težit že pri novozgrajenih hišah, kjer dimnik dihta, odmiki, že za vsako kvazi malenkost, ni da ni.
Pri starejših večstanovanjskih stavbah pa je to v sstilu, da je raufank ob normalni uporabi varen, čeprav je dotrajan, če vsake toliko malo spusti že vidnega dima v bivalni prostor, ni frke, če sproti po malem kaki dimni plini izhajajo (ne samo co), je normalno. Če do česa hujšega pride, pa to ni bila normalna uporaba.
Lahko se čaka do naslednjič, lahko pa se tudi stestira, naj nabutata uporabnika dimnika na ful peči, ne rabi kresnet, pa lahko pri vsaki špranjici dim izhaja. Pa v kakih manjših takih večstanovanjskih stavbah so ponavadi leseni stropniki in te zadeve.
Predvsem pa je problem, da uporabnik ogroža nekoga drugega. Zato pa obstajajo sanacije z vstavitvijo cevi, preden pride do konkretnega sranja.
Če pa ima kdo v starih privat hišah neizmerno željo sam sebe ogrožati, pa pač nimam nič proti.
V boljšem stanju ne bi rekel, so pa bli na čisto drugi osnovi narejeni. Dimniški plašči so bli težki kot sam hudič. Šamotna cev tudi ni bila najbolj posrečena so kasneje ugotovili.
Pri vsaki stvari je pač tako, da z leti napreduje tehnologije in so uporabljeni novi materiali.
Drugače pa vsak normalen zidan dimnik dihta, zato pa se na začetku vgradi ventilacijska rešetka. Ampak to dihtanje ne pomeni uhajanje dimnih plinov, ker tuljave so zatesnjene.
Dihta med plaščem in izolacijo, ob strani kjer so 4 luknje za zračenje.
Kjer pa je potrebna zrakotesnost dimnika, naprimer za pasivne ali nizkoenergijske gradnje, tam pa je vgrajen tudi temu primeren dimnik. Drugače je pa edini dimnik, ki ima certifikat za zrakotesnost Schiedel Absolut Xpert, pa še ta se prodaja samo izključno v nemčiji. Samo eden je naprimer bil prodan in zmontiran v Sloveniji tako malo za info.
Drugače so pa dimnikarji postali kar striktni glede pravil, kar pa imajo po svoje prav, saj so tudi konec koncev oni odgovorni, če pride do česa.
Lepo si povedal glede stropnikov in lesa okoli starih dimnikov. Vse je lepo in prav dokler ne zagorijo saje in ne nastane ogromna temperatura, če pa se ven širi še ogenj, ker je dimnik v tako slabem stanju potem pa je jok in stok. Zato pa se držijo(držimo) striktno glede odmikov od lesa. Vendar si je dobro prebrati pravilnik požarne varnosti, kjer piše kje in koliko je odmika, recimo med prehodom skozi leseno etažo, ali odmik od trama, dotik lesenih letvic itn.
Vsak dimnik pa mora imeti certifikat, kjer je označeno z črko G in številko kjer je določena mera v milimetrih za odmik dimnika od gorljivih materialov. Ponavadi je razred G50 najbolj pogost. Kot drugo vsak dimnik ima razred, ki je označen s črko T, kjer so zraven pripisane temperature. Najbolj pogost je razred T400, primeren za trda goriva. Ko delajo test za T400 pa držijo v dimniku 500 stopinj celzija in to kar 6 ur.
Seveda to pomeni, da dimnik sicer zdrži še več stopinj. Ampak da pa je odporen na vžig saj pa mora zdržati minimalno 30 minut na 1000 stopinj, tedaj pa potrdijo tudi, da je dimnik odporen na vžig saj.
Za novodobno dimniško tuljavo s keramiko to sploh ni problem ona zdrži ogromne temperature in tudi še veliko več časa. Sam inox pa ob vžigu saj oz. v primeru požara spremeni strokturo materiala in se mu tako skrajša življenska doba, isto velja za staro šamotno cev. Med tem ko keramična cev ne poči ob temperaturi nad 1000 stopinj.
Na youtube maš prov posnetek, ki dokaže to trditev.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=AcgI94kPCzg">https://www.youtube.com/watch?v=AcgI94kPCzg</a><!-- m -->
Recimo v novogradnjah če imaš inox troslojni dimnik znotraj hiše, mora biti po letošnjem pravilniku obvezno dimnik v požarnem jašku. Ta jašek pa mora zdržati 90 minut. Recimo pri samem zidanem klasičnem dimniku pa ta požarni jašek ni potreben.
Te pravilnike pa stalno nekaj spreminjajo, tako da je koristno za vse, predvsem pa za zavarovalnico.
alanford Napisal:Sodelavka se je po službi vrnila v pošteno zadimljeno stanovanje v stanovanjskem bloku. Sama sicer kuri na drva in ima svojo lastno dimno tuljavo. Tega dne ni kurila. Sumi, da se je nekdo (na črno) priklopil na njeno dimno tuljavo. Ker ne, da je to samo prepovedano in protipravno, ampak tudi življensko nevarno. Če bi se to zgodilo med nočnim počitkom, ne vem, če bi se zjutraj zbudila.
Kaj bi vi?
Najboljše pogledati s dimniško kamero vertikalo. Ali pa s telefonom, lepo na štrik in dobro zaščitit, da se ne poškoduje in umaže.
Potem se pa tako vidi kaj je problem. Tudi če bi se nekdo spodaj priklopil na dimnik, ne bi smelo se njej kaditi v stanovanju. Verjetno je dimnik dotrajan oz. nujen za sanacijo.
V boljšem stanju za konkretne dimnike v tej dotični stavbi, v primerjavi z nekoč, desetletja nazaj.
Imaš primere, zidan dimnik, odstraniš v stanovanju omet z dimnika, ponekod cele flike ometa s prstom, med zidaki luknje v tuljavo.
Zazidan dimnik že v osnovi cik cak, da se že od samega začetka ni dalo niti očistit tuljave pošteno.
Se je uporabljal dotrajan dimnik, dimilo starejšo sosedo, dimnikarska služba nekajkrat prihajala "strokovno" ugotavljat, zakaj se naj bi dimilo v stanovanje. Tako do konca kurilne sezone, po koncu kurilne sezone pa prepoved uporabe. Predvidena sanacija z vstavitvijo cevi. Izvajalci odklonijo izvedbo, ker bi, zaradi dotrajanosti dimnika, že minimalno potrebno povrtavanje povzročilo kolaps. Ampak tak dimnik se je uporabljal.
Imaš v takih starejših stavbah, kjer stropniki ali škarje potekajop tik ob dimniku, deske zgoraj/spodaj so do dimnika, vmes zrak, dimi se že iz tal iz vsake špranje.
Pa v takih stavbah se je svoj čas kurilo na drva, premog, olje, tudi na isto tuljavo.
Ne vem, kako je v dotičnem primeru, zna pa biti, da gre za dotrajanost dimnika, sploh ker ima sodelavka v planu zamenjati grelno napravo in zadelati odprtino v dimno tuljavo. Če pa bodo drugi še naprej dimnik uporabljali, pa bo sodelavki to bolj malo pomagalo.
Upam, da se je ta zadimitev vsaj resno vzela, da epilog temelji na nekih resnih podlagah.
V tem primeru najboljše podret dimnik in postavit novega na isto mesto. Vendar je pri tem problem, da je to večstanovanjski blok. Pa verjetno ni lastnica čist na vrhu, tako da poteka dimnik še skozi druga stanovanja. Zato se morajo tudi drugi lastniki strinjat. Kar pa dvomim da se bojo.
Če je res dimnik v tako slabem stanju, se ga niti ne splača sanirat. Sicer če je dimnik zavit obstaja rešitev, vendar mora biti potem tudi očiščen v nulo.
Pomoje fasadna montažna izvedba inox dimnika, če je možna. Vendar spet smo pri sosedih.
Drugače pa stropniki še niso tak problem niti letvice, ker na podstrešju niso temperature visoke, pa tudi njihova površina ni večja. Najbolj kritični so ti prehodi skozi leseno konstrukcijo stropa ali stene, kjer je večja površina lesa. Tam so pomembni odmiki. Zlasti pri dimniškem priključku oz. okoli. V primeru vžiga saj, tam je potem problem, če se dotika večje površine lesa, se še on segreje in zagori.
Ampak pri teh starih dimnik, ki pa puščajo pa itak ogenj zajame potem vse okoli dimnika, pri novih tipih dimnikov se pa to praktično ne more zgoditi, saj ogenj ne prebije dimno tuljavo.
Ponekod se še sedaj kurijo drva in olje skupaj, to še niti ni takšen problem, kot nekateri mislijo. Je pa res da je po pravilih sedaj to prepovedano in že ljudje odklapljajo svoje peči.
Odprtino pa naj zadela obvezno z ostankom tuljave in zalepi s šamotnim lepilom. Kakšen stiropor bohnedaj ali kaj podobnega. Tudi siporex ne.
Da me ne boš narobe razumel, sem že prej prepoznal, da je to tvoj teren.
Podiranje in gradnja novega dimnika na isto mesto v taki starejši stavbi je pa bolj misija nemogoče. Gre pa v tistem primeru starejše sosede že za preteklost.
Za tale sodelavkin primer, tuljave se lahko očistijo tudi z nadzorovanim vžigom saj, če se imajo "jajca" tega lotit, se zna hitro pokazat, v kakem stanju so dimniki.
