PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Fasada pred tlaki
Imamo novogradnjo, ki je bila pod streho septembra 06, marca 07 so bili narejeni ometi, ker smo na vetrovnem področju so ometi že suhi, sedaj pa dilema: fasada pred tlaki
Ker se je prikazala priložnost za fasado me zanima ali bi s tem ko bi izolirali stene z zunanje strani ujeli vlago, ki je v tlakih! Ker imamo okna skoz odprta in je namen vgradnje tlakov junij - julij cilj vselitve leto 08!
Bo dovolj če so odprta vsa okna za sušenje tlakov in se vlaga odvaja preko odprtih oken, ker imam res stalni prepih?
Jaz mislim, da ne bi smelo biti problema. Na tvojem mestu bi kar korajžno zagrizel v fasado.
Tudi sama sva razmišljala v da naj ne bi bilo problemov, saj ljudje delajo tlake v starih hišah in še živijo v njih in imajo ravno tako že narejene fasade
tlaki in fasada nimata nič skupnega....tako da....po želji glede vrstnega reda.
Jaz tako ne bi hitel. Na ven ometi najbrž izgledajo suhi, vendar je gotovo še kaj vlage v njih. Predvsem čas mora nerediti svoje. Pri nas smo namreč delali tlake avgusta lani, pa smo vmes zračili in tudi nekoliko kurili, pa mi je zadnjič parketar nameril še okrog 3% vlage v estrihu, kar je preveč za polaganje parketa. Pa sem tudi sam mislil, da je estrih že suh. Res pa je to, da je naš estrih zelo zaglaziran in skozi zgornji sloj vlaga težje prehaja. Zdaj čakamo, kaj bodo naredile višje temperature in intenzivnejše zračenje.
Mislim, da pri gradnji marskikdo pretirava s hitrostjo, potem pa se čudi, zakaj je vlažno v prostoru, zakaj se pojavlja plesen itd. Torej, pusti času, da naredi svoje. Res pa je to, da bodo po novem letu cene najbrž poskočile, ker ne bo več 8,5% davka.
Tudi jaz mislim, da se celotna zadeva suši precej daljše obdobje, kot na prvi pogled izgleda.
Je pa tako: material se draži, delo se draži, vsak dan kasneje za isti denar narediš manj ...
Naredite fasado, hiša se bo sčasoma presušila-če prej ne pa takrat, ko boste začeli pošteno kuriti v njej.
ti naredi fasado in pika!
estrih se bo sušil dolgo časa - ampak preko zraka v prostoru, ta pa preko okna in zračnikov. Tu stene nimajo nikakršnega vpliva.
sama hiša ra bi vsaj kako leto da se pošteno presuši....ampka kot rečeno....sama fasada tu ne igra nikakršne vloge...prihaja poletje, zračenje bo naravno in učinkovito.
Seveda je dejstvo, da se celotna konstrukcija suši leta in leta in čim dalj čakaš, tem boljše je. Ampak potemtakem bi vsi gradili nekaj let, kar pa danes žal ni izvedljivo. Tako da seveda lahko brez skrbi fasado narediš in tudi drugače nadaljuješ z gradnjo. Če je cilj vselitve leto 08 bi ti pač pripoproči, da tudi tlake narediš čim prej, da imajo dalj časa za sušenje.
Sam se bom vselil 12 mesecev po pričetku gradnje in me vlaga ne skrbi preveč. Za primerjavo si poglej Larin spletnik in njeno dinamiko gradnje.
churimuri ma vas rad
Jaz sem se selil 14 mesecev po pricetku gradnje (oktobra lani); cez zimo najmanj 3x na dan prezracil (zaradi ne-zime prisparal veliko suskov); sedaj pa zracim konstantno cez cel topli del dneva.
Nobene plesni, zvitih iveric in podobnih zadev.
l.p. tomaz
