PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Dom in male živali Hrana za yorkija
Živijo
Doma imamo yorkija starega 7 mesecev. Sedaj pa počasi spoznavamo,da hrana, ki jo dobiš v lokalnih trgovinah ni bog ve kako dobra, milo rečeno. Malo mesa, večinoma le piščanec in malo morje dodatkov.
Torej bi lahko kdo predlagal kakšno dobro hrana za yorkija pa da zraven ne obubožamo?
Zaradi hrane za Yorkija pa res ne boš obubožal.
Morda bo povezava pomagala.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zoohit.si/shop/psi">http://www.zoohit.si/shop/psi</a><!-- m -->
Resna trgovina,ugodne cene, brezplačen prevoz iz Nemčije(nakup nad 39€).
Paket dostavljen v dveh do treh delavnih dneh(DHL).
Uboštvo je bilo omenjeno le v figurativnem smislu.
Drugače pa hvala za link.
Ali pa skupaj obiščeta specialista pasje prehrane, da napiše tedenski jedilnik.
Zoohit ima veliko ponudbo.
Glede prehrane lahko napišete doktorat in še ne boste vedeli, kaj je prav.
Pse imam več kot štirideset let, še nobeden ni umrl zaradi neprimerne prehrane, pa ne filozofiram preveč.
Vedno sem bila zadovoljna z Bosch, trenutno tri pse hranim s Senior.
Občasno jim privoščim poceni konzervo, pa kaj surove drobovine, s testeninami, polento ali kar brez vsega.
No Karmen1 mi je povedala to kar sem iskal. Hvala.
Poleg Bosch priporočaš še kaj drugega?
Evo meni je Karmen1 povedala za zoohit. :wink:
Tisto zjutraj sem se hecal.
Obstajajo še bolj kakovostne vrste pasje hrane, kot so Eukanuba, Platinum, Premium Edge, Advance, Royal Canin, Arden Grange, Purina One, Canagan, Victor, ali ko je s psom kaj narobe še kak Clinivet, vendar je treba omeniti, da vreča te hrane (15 ali 20 kg) neredko doseže ali celo preseže ceno 100€. Tvoj mini kužek ima vrečo verjetno dovolj za celo leto, moj jo zmaže v mesecu dni. Prehrana naj se sestoji iz 50% mesa, ter po 25% ogljikovih hidratov in 25% zelenjave. Velja tako za pripravljeno - kuhano hrano kot za brikete. Sestava je pa tako opisana na embalaži. Eno dobro trgovino imaš na koncu Eipprove ulice (pri Ljubljanici, na nasprotni strani pa je Trnovska cerkev) v Ljubljani, ZOO Market Rado Preiss.
Saj, v tej poplavi različnih hran, nisi dovolj pameten......
Niti za svojo hrano, kaj šele za kužka...
"Obstajajo še bolj kakovostne vrste pasje hrane, kot so Eukanuba, Platinum, Premium Edge, Advance, Royal Canin, Arden Grange, Purina One, Canagan, Victor,"
Se bom navezal na tiste, ki jih poznam. Eukanuba in Royal Canin pač ne spadata med še bolj kakovostne pač pa v visoko precenjen srednji razred. Imata pa izjemno močno reklamo, to pa drži.
Namig za dobro hrano naj bo vedno na seznamu sestavin meso iz živalskih beljakovin na prvem mestu in potem čim manj sestavin do prvega olja/maščobe, da dobiš občutek kaj je v 90% briketov. Recimo primer Eukanuba za Yorkije:
Sestavine:
Posušen piščanec in puran (32%), pšenica, koruza, živalska maščoba, riž, sirekova moka, ječmen, posušena pesina pulpa (2,9%), hidrolizirane živalske beljakovine, posušena cela jajca, ribje olje, kalijev klorid, natrijev klorid, natrijev heksametafosfat, fruktooligosaharidi (0,38%), laneno seme, kalcijev karbonat.
To pomeni, da predstavljajo beljakovine 32% in filler (ogljikovi hidrati, ki so za pse bolj škoda kot korist) vsaj 60%. Plačuješ torej za koruzo in pšenico z nekaj posušenega odpadnega piščanca. Vse ostale sestavine skupaj ne predstavljajo več kot 5% celotne mase.
Poleg tega so za pse ne ravno najboljše sestavine pivski kvas, vsi sladkorji (saharoze, fruktoze, dekstroze itn.), fosfati in ostali stabilizatorji so pa tudi bolj škoda kot korist ...
Bosch je cenovno dobra izvira, jaz sem zadovoljen tudi z Brit Premium briketi, rad dajem tudi Markus Műhle suho stiskano hrano in pa včasih vzamem tudi kakšno kilo ali dve Radames Premium, ki je prepakiran Fitness/Trainer Natural, ki ga lahko dobiš v kakšnem Mr. Pet po absurdno visoki ceni ...
Imam dobermana, 40 kg in mesečna poraba je okoli 12-15 kg, pa mi včasih zmanjka in potem je hitra rešitev kakšna kila ali dve Radamesa za par dni. Pa nima pes pripomb (čeprav je grozljivo zbirčen).
Pa še en namig - v kolikor pes ne bo vsak dan aktiven par ur (dejansko aktiven, kar pomeni, da nekaj ur skupaj teka in dirka in nori do onemoglosti), potem jemlji obvezno hrano z % beljakovin nižjo od 25%. V času rasti pa komot okoli 30 do 35% (kar pomeni prvih 6 mesecev).
In čimprej socializacija ter poznavanje osnovnih ukazov s prepovedmi vred. Prosim ne misli, da je majhen pes malo težav in malo dela.
Za naše gomilarje je tale odlična <!-- m --><a class="postlink" href="http://dogmania.si/vet-s-choice-grain-free-adult-divjacina-2kg.html">http://dogmania.si/vet-s-choice-grain-f ... a-2kg.html</a><!-- m -->
#13
Hvala lepa za vse brikete in podobno navlako.
Svojemu kužu doma sami kuhamo. Obiski veterinarjev zaradi krvavih krast, izpuščajev, praskanja, itd. so izginili. In še marsikaj drugega.
Kdaj preberete ali poguglate, kaj vse je v briketih? Krompir, pepel kot polnilo .... same zdrave stvari - samo, da se roba prodaja.
Hvaležen pogled in lajež, ko se hrana pripravlja, je neprecenljiv.
Ob skledi, polni suhih briketov zvenečih znamk tega pač ni.
#14
aleš.h
Citat:Se bom navezal na tiste, ki jih poznam. Eukanuba in Royal Canin pač ne spadata med še bolj kakovostne pač pa v visoko precenjen srednji razred. Imata pa izjemno močno reklamo, to pa drži.
Pri prejšnjem psu (švabo, pri 13 letih za nemce tipična displazija, mi Preiss proda hrano za take slučaje z dodatki kalcija in kaj vem še česa) ravno omenjeni firmi, ne boš verjel, pes je znova pričel hoditi in jih je doživel 15 let in pol. Sem ti dve firmi uvrstil med boljše in ne med vrhunske. Sicer pa je cena kar dobršno merilo kvalitete.
#15
Pa obvezno glejte, kaj je v sestavi .
Enkrat gledam eno hrano za naše pudlice pa piše Ovčetina in tako dalje, bile so konzerve oziroma PODEN od konzerv, pa da se razumemo dobijo se tudi kvalitetne. No kupim in doma preberem, najmanj 3 % ovčetine ?????? HALLO 3%... no psi so jedli, ker je bila hrana nekvalitetna z veliko soli..., sam sem pa 1 žlico močno pogrel in gel oziroma želatina je razpadla ostalo ni skoraj nič......
To sem vam napisal, zato, da se poglobite v sestavo...., Sicer pa top of top so Orien, Acana, Taste of the wild, sam zelo priporočam tudi Lili s kitchen, Natural delicius ( granatno jabolko) ker mali razvajeni kužki so unikum, ni to ovčar, ki je marsikaj .
Zanimivo, naše razvajenke prvih dveh ne jesta, zadnje 3 pa požirata...
Nekako največ izbire za take male kužke in ok cene imajo, sicer nam je odročno a nam pošljejo v Aro trgovina za male živali Kranj, Šk. loka.... pa tudi morda nekaj kupite , pa prosite, da vam dajo še kake vzorce..... Sicer imaste pa na Vodnikovi v Ljubljani trgovino Šapa, ki je tudi bolj po izboru malih izbirčnih kužkov .........
Je pa tako treba probati, sam sem npr. v šapi kupil priboljške, Kengurujevega mesa, naše dve pudlice nista hotele nikakor jesti ...., nakar zavoj podarim znanki, ki ima tudi pudlico še bolj izbirčno, kot sta naše in me kliče po 14 dneh, kje se to dobi, da pa njena kuža to požira ..... Smile.
Sicer pa če bi kuhali, pa se da v skrinjo se v Šk. Loki firma Nimrod dobi jelenje meso zmrznjeno, se skuha, kot porcije in napravi porcije za kužka, lahko delate tudi lasten barf, že pripravljenega ne kupujte .... idej je veliko, naj ima raznoliko hrano. Pri nas ena od kužic npr. požira Brokoli, druga ne, obe imata rade malo goveje juhice z nudelci , jesta obe tudi borovnice, ribez, jabolka ..... seveda eksotika se jim da v malih količinah.......
1 2 3 4 5 6
