Objave: 185
Teme: 69
Pridružen: Oct 2014
Imam enega dizel golfa, ki ni bil vožen deset mesecev. Sedaj pa ne vžge. Nameravam poklicati avtovleko, da ga odpelje do mehanika. Sedaj pa "cvikam" koliko bo samo popravilo stalo. Kakšne so kaj vaše izkušnje ?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Najprej poskusi vžgati s kabli iz drugega avtomobila, da potegne nafto. Prej poglej, da je dovolj olja in hladilne tekočine. Poškili po varovalkah. Pri dvojki imaš če eno čudno pločevinasto varovalko U oblike, na steni pod prednjo šipo, v motornem prostoru.
Za ceno popravila ve le ciganka...
Objave: 185
Teme: 69
Pridružen: Oct 2014
Poskušal sem vžgati s kabli ampak je slišati tako kot, da ne more nekaj obrnit. Se zažene in noče "verglat".
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Zakaj bi aku iz druzga avta premetaval, če ima lahko 5 minut kable zvezane na drug aku, pa pol proba kresnt. Seveda se mora pri tem izklopt vse žarnice pa ventilacijo pa ... pri prvem avtu. Darovalno vozilo pa itak med tem časom skoz laufa, da polne svoj in tadrug acu.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Če so kabli premera 1 cm. Čez prst. Z dobrim spojem na kabel-čevlju.
Kabli iz bau bau tega ne bodo opravili.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Malce žlehtnobe: Gradim, a imaš posebno strast do prestavljanja akumulatorjev? Mi, taleni, imamo kar kable, kar tiste iz Lideljna, četudi se malo grejejo.
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
Nisi imel dovolj dobrih kablov. Jaz imam kar doma narejene, 3x 1.5mm2, delajo v nulo. Kakšni poceni kupljeni imajo pa ogromne pozlačene krokodile, not pa licna 1,5mm2
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pri našem Golfu 2 smo preverjeno že velikokrat naredili oživljanje s kabli... Kolikokrat je v sedemindvajsetih letih dobil nov akumulator se ne spomnim več. Možakarji iz AMZS vžigajo avtomobile na terenu kar s tisto majhno univerzalno škatlo, pa tudi gre... Morda si res imel probleme z zanič kabli?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Možakarji na terenu vžigajo avto, ki je par minut prej laufal.
Neka razlika je, al kaj ti misliš?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mislim, da vedno ne vžigajo le toplih motorjev! Misliš, da vedno in povsod pridejo, preden se mašina ohladi?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Če avto stoji cele mesece, je acu hitro hin. Prejšnji teden smo ga menjali na taščinem golfu. Pa je bil ta acu star komaj kaki dve leti. Mehanik ga je sicer poizkusil obuditi v življenje, pa je bil kljub nizki starosti žal samo še za v kanto. Menjali smo tudi vse zavorne diske in zavorne ploščice. Vse zarustano. Golf štirica bencinar, star cca 20 let ima prevoženih komaj 35000 km. Pa dizli imajo zaradi višje kompresije močnejše akumulatorje. Bolje je, če kable za vžig nataknete na avto, ki je tudi dizel. Če bo slučajno treba malo dlje verglat, preden bo motor stekel.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pri zdravem avtu ni hude razlike. Moja Zastava 3,5 (Omček) je vžgala po nekaj mesecih moje bolniške. Fičak tudi, ko sem ga pri eni mamci kupil, ni delal več kot pol leta. Kresnil... Verjemi, mora biti še kaj drugega narobe. Golf sicer ni tako, tako... Poglej še pri trgovcih. Jih kurblajo vsakih nekaj dni? Niti slučajno...
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Lej, je razlika. Kot so tudi izjeme.
Pri sosedu je Opel kadet stal več kot 3 leta, ko se je spomnil sredi zime, da bi ga malo požgečkal. Skidal je sneg z njega, se usedel vanj, obrnil ključ za delček sekunde in se odpeljal.
Res pa je, da so stari avti s kontaktom odklopili ves štrom. Danes je to nemogoče. Golf 2 bi moral biti v tej kategoriji. Torej nič porabe.
