PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Trajanje vžiga plinske peči
Pozdravljeni!
V stanovanju imamo kondenzacijsko plinsko peč Beretta (od prejšnjih lastnikov). Jezi me, ker za moje pojme porabi veliko časa preden se zažene - od odprtja pipe do začetka gretja traja ~ 15 sekund. Še slabše je, če peč preklaplja med gretjem radiatorjev in sanitarne vode. V tem primeru se na toplo vodo čaka tudi pol minute.
Serviser (s katerim sicer nisem najbolj zadovoljen) trdi, da je vse v najlepšem redu. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje? So druge znamke peči tudi tako "počasne"?
Da plinska peč vžge steče več postopkov. Najprej je potrebno prezračiti kurišče, da v njem ne bi bilo ostankov plina, kar bi lahko povzročilo eksplozijo. Potem se prižge iskra. Ko je iskra nekaj časa aktivne se odpre loputa za zrak. Nato se odpre še loputa za plin. Če seonda ne zazna plamena, se zapre dovod plina in se postopek ponovi. Torej, vžig v 15s je povsem OK. Lahko ti traja tudi minuto in več, če je kakšen vžig neuspešen.
Da se segreje neka količina vode ji je potrebno dovesti toploto. Da se dovede dovolj toplote je potreben neki čas. Če se topla voda ni uporabljala dlje časa je potrebno segreti še material pretočnega grelnika. Potem mora ta voda priteće še od grelnika do iztoka pipe. Vmes se hladi in začne teči topla šele takrat, ko se segreje cev v steni in pipa.
Zaradi tega pretočni grelniki niso primerni tam, kjer je potreba vode kratkotrajna (npr. umivanje rok, umivanje zob, tuširanje z vmesnim zapiranjem vode...). Primerni so tam, kjer rabimo večje količine vode (kopalna kad, ročno pomivanje posode pod curkom...). Torej je čas pol minute kar realen.
Dobra kombinacija je kondenzacijski plinski kotel z zalogovnikom vode (npr.80l). Kratkotrajne potrebe po topli vodi ti zagotavlja zalogovnik, večje količine pa pretočni grelnik.
+1
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Hvala za odgovor. Glede na napisano se torej ne smem več sekirati.
Mogoče ne bo nekoč toliko razjezila, da jo zamenjam za varianto z bojlerjem...
