Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jul 2017
Pozdravljeni forumaši, odločamo se za nakup toplotne črpalke. Preden kihnemo kar precej denarja za 13kW Kronoterm on/off, bi rad pridobil nekaj informacij predvsem o porabi električne energije TČ.
Namreč naša hiša ima 2 etaži, 13 radiatorjev vse skupaj. Klet, kjer je tudi kurilnica, je neizolirana (samo zidaki+fasada), potem srednja etaža (polovico zunanjih sten) izolirana iz notranje strani z 5cm stirodurja + fasada, mansarda pa izolirana z volno 15cm debeline ter iz notranje strani termo omet (2cm). Približna kvadratura etaže je 90kv.m, hodniki niso ogrevani, torej cca 160kv.m. ogrevalne površine. S tem da je seveda v mansardi potrebno ogreti manj kubature zraka. Okna, dvoslojna.
1] bi se vi odločili za TČ?
2] Prosil bi, če lahko delite porabo el.energije od recimo oktobra 2016 do aprila 2017, vendar le tisti, ki imate podobne karakteristike hiše, torej da ni ravno izolirana kot znajo hiše biti izolirane.
Hvala za pomoč.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Povej velikost radiatorjev.
Ce si sedaj zgal radiatorje na sistem 70/90 potem zna pri TC te zebsti.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jul 2017
zakaj ne za on/off? zakaj ne Kronoterm?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
mene so hoteli "napet" l. 2013 (domače, najboljše, drugo ne velja nič, pljuvanje po ostalem da ga že dolgo nisem zasledil, na mrzlem bote, ne bo držalo niti 3 leta, servisa ni, pri -5 ne dela, ledeni......) so bili njihovi odgovori, ko sem samo omenil naj mi oni povejo zakaj njim dat 11k€ če vse ostalo (Daikin, Toshiba, Fujitsu...) dobim za 6-7k€....obrnili so ploščo in začel se je nverjetno podcenjevalni odnos, češ to sploh niso TČ (tukaj na forumu so določeni še vedno takega mnenja) ....skratka, odločil sem se potem za FWHP11 in štiri sezone sem "pregural" brez najmanjše napake, celo letošnji januar pri -16 je predla kot "mucka" .....je pa res moja hiša, več kot solidno izolirana (17cm fasade, okna troslojna Ug 0,6 streha med 25 in 40cm) zato tudi poraba na sezono (tudi letos) ne bo presegla 320€ skupaj s SV....imam tudi predimenzionirane radiatorje kar blagodejno vpliva na gretje s TČ, tako da tudi pri januarski "zmrzali" nisem presegel 40-41° vtoka (greje se pa cela bajta razen dveh spalnic (cca 170m2 netto brutto je 250 hiša KPM) na 21,5- 22,5°
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Kaj ni pravilnoma da prvo narediš fasado, nato pa ogrevanje?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Načeloma je taka odločitev optimalna.
Žal, zaradi raznih okoliščin to ni vedno možno......
Sicer pa je Dejan_34 v opisu navedel, da ima neko izolacijo.
Vsekakor bi mu priporočil stropno izolacijo med hladno kletjo in pritličjem, ker je tu kar nekaj ohlajanja.
Ogrevanje s TČ pa tudi "kliče" k spremembi navad "kurjača"......
To pa pomeni ogrevanje 24/7 brez kakih znatnih nižanj nočne temperature.
Tudi tisti hladni hodniki znotraj hiše verjetno malo-nič prispevajo k šparanju, s TČ pa bodo še manj.
Napisano je, da je ogrevanje z vodo 60/70 stopinj. S TČ bo 45- 50 (manjša kot bo temperatura vode, boljši bo COP (SCOP))
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jul 2017
Ne vem kaj ni jasno. Ali sprašujem za mnenja ali bi s fasado na hiši zmanjšal stroške ogrevanja ali sprašujem tiste z izkušnjo, ki imajo TČ in podobno izolirano hišo po porabi el.energije v pretekli sezoni?
Fasade iz določenih razlogov ne mislim dajati.
Če dam novo fasado z izolacijo in s tem prihranim 500€ na leto za ogrevanje radiatorjev, potem reci piši, če je fasada okroglih 10.000€ rabim 20 let, da se mi investicija povrne. Komu na čas. Mansarda se itak ogreje takoj, torej je vprašljiva poraba za srednjo etažo. V tej sezoni smo pokurili 13m drv in 350 litrov olja (med in po sezoni). In temperature v hiši nad 22C. In kurilo se je cele dneve, razen 1-3 ur. Tako da spet ni enormna poraba energentov.
Zdaj pokurimo 900€ samo za ogrevanje prostorov ter vodo, ko se ogrevajo tudi prostori. Čez poletje je druga varianta. Torej me enostavno zanima ali bi poraba TČ bila vsaj na ravni trenutne porabe dosedanjih energentov. Zato sem mislil od vseh lastnikov slabše izoliranih hiš pridobiti informacijo o porabi el.energije v pretekli kurilni sezoni.
Ja, preveč faktorjev je lahko različnih (regija, TČ sama itd itd), vendar neko povprečje vseeno dobiš. Poleg tega, bi poleg TČ montirali tudi novo peč na drva, ki bi bila za rezervo za mesece kot je bil januar 2017.
Ampak prvenstveno me zanima groba poraba po mesecih - slabo izolirana hiša. Ajmo folk. Pa brez grafov, doktorskih dizertacij, slovenskega pametovanja ipd. Zanima me SAMO poraba el.energije.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Zid je bil še vsakič trši kot glava.
Belokranjec: +1
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ta forum je šel v k...c :-)
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Zal res. Da bo tako sem napovedal ze marca ob tistih butastih brisanjih / bananjih prepotentnih adminov.
Drugace pa stevilke porabe ogrevanja ocetove neizolirane hise s TC (Fujitsu Waterstage 10) na radiatorjih v lanski krstni sezoni (dobrih 160m2), objekt brez izolacije, star 30+ let, okna vrata nova (PVC) so presenetljivo super. Kot nekateri vedo je v ta hudih dnevih TC pomagal obstojeci kamin (poraba drv je bila dober kubik), poraba elektrike v celem letu pa ubitacna. Oce pravi, da ce ne bi videl, ne bi verjel, da je mozno. Tako da, Mikov in podobnih trolov ne mislim fotrat s dejanskimi podatki, ker se mi je butasto preganjati s takimi, ki zadeve se videli niso a vedo vse o njej. Jebiga, forum je sel v kurec, res je...
